проблем автоматични скорости 530д
24 мнения
- ares2
- Регистриран на: 27.03.2009
- Местоположение: Regensburg
Колеги колата се движи, но като спре няма тръгване докато не изключа мотора. до следващото спиране.. и така ако не се рестартира двигател няма тръгване. от какво може да е ?
- ivailo0
- Регистриран на: 13.04.2014
- Местоположение: Варна / Пловдив
- Кара: E39 530dA M-Tech ///M-Pack
Re: проблем автоматични скорости 530д
Грешки не записва ли?
Sent from my HTC One using Tapatalk
- ares2
снощи на диагностика никакви грешки
днес след като стана проблема написа проблем в скоростите на големия борд.
явно нещо е сдало багажа в кутията
не съм я свързвал още с комп
то няма прибиране
- ares2
ето какво има в картера.. някакви метални стружки..
работата е ясна..
знае ли някои дали мога да ползвам автомат кутия от 530и или 528и фейс лифт коли която да пасне на 530д?
работата е ясна..
- ivailo0
Бензиновите са с ZF, други кутии. Не бързай да търсиш друга. Има малък шанс със смяна на масло да се оправят нещата.
- ares2
а тази на дизела дали е GM? може и да пробвам с маслото както казваш колега
- xaxo
- Регистриран на: 31.03.2014
- Кара: BMW 320d, E46,150 hp, 2002, automat
- Детайли за колата: facelift
Аз си мисля, че щом инженерите са сложили магнит в тавата, то явно е предвидено че ще има известно количество метални стружки. Въпроса тук е как те са дефинирали "количеството". Нещо, което ние няма да разберем.
Провдай със смяна на масло, па после разменяй цели кутии.
- Z3Ro*
- Регистриран на: 16.11.2011
- Местоположение: Монтана
Автоматът на 530д е направен така, че потегля от втора скорост, след като преди това колата е спряла... За да тръгне от първа или трябва да се мине през неутрална, или да се превключи ръчно на първа предавка. Ако го прави без да връщаш на първа, вероятно имаш проблем с втора скорост - или приплъзва и влиза в авариен режим, или някой клапан е сдал поста. Но щом е изписало съобщение на борда, трябва да има и записана грешка... Пробвай да потеглиш като върнеш ръчно на първа...
- larry_boy
- Регистриран на: 25.12.2013
- Местоположение: Трявна
- Кара: 540i M
- Детайли за колата: С бебе в колата...
Z3Ro*"]Автоматът на 530д е направен така, че потегля от втора скорост, след като преди това колата е спряла... За да тръгне от първа или трябва да се мине през неутрална, или да се превключи ръчно на първа предавка. Ако го прави без да връщаш на първа, вероятно имаш проблем с втора скорост - или приплъзва и влиза в авариен режим, или някой клапан е сдал поста. Но щом е изписало съобщение на борда, трябва да има и записана грешка... Пробвай да потеглиш като върнеш ръчно на първа...[/quote]
Интересно инфо, а може би и полезно. Не го знаех.
Ако се натисне кикдауна, дали няма да свали на първа?
[quote="ares2 написа:ето какво има в картера.. някакви метални стружки..
работата е ясна..
Те точно за това картера е "засят" с магнити, за да обират стружките. Стружките са неизбежни, при триещи се метали,
- ares2
май ще се сменя масло за сега пък ще видим
модела е ZF 5L40
явно няма да може да се ползва модел от бензиново е39
модела е ZF 5L40
- turbo
- Регистриран на: 20.01.2006
- Кара: МПС-та
- Мечтае да кара: самолет
... GM 5L40...
БМВ на газ не може ли? Ето тук ти прочети и отново помисли!
552 к.с. GAS POWERED
- aligator89
- Регистриран на: 25.08.2015
- Кара: E39
- Детайли за колата: 530D 193 hp automat 02'
Смени маслото ще се оправи многото стружки запушват клапаните, но знай че е тръгнала турбината стружките са от там. Да питам как сменя предавките плавно ли ?
- ares2
- ivailo0
Е като е на D нали пак сменя предавки. Колегата пита плавно ли ги сменя или преритва?
- ares2
сменя плавно и изведнъж спря да прави каквото и да е
понякога тръгва, но спреш ли там си оставаш
24 мнения
