проблем автоматични скорости 530д
Регистриран на: 27.03.2009
Местоположение: Regensburg
Кара: Е30Е36Е39E34<---E63E65
Мнение от ares2 » 29 Дек 2015, 16:14
Колеги колата се движи, но като спре няма тръгване докато не изключа мотора. до следващото спиране.. и така ако не се рестартира двигател няма тръгване. от какво може да е ?
Регистриран на: 13.04.2014
Местоположение: Варна / Пловдив
Кара: E39 530dA M-Tech ///M-Pack
Re: проблем автоматични скорости 530д
Мнение от ivailo0 » 29 Дек 2015, 16:36
Грешки не записва ли?
Sent from my HTC One using Tapatalk
Мнение от ares2 » 29 Дек 2015, 16:42
снощи на диагностика никакви грешки
днес след като стана проблема написа проблем в скоростите на големия борд.
явно нещо е сдало багажа в кутията
не съм я свързвал още с комп :ranting: то няма прибиране
Мнение от ares2 » 29 Дек 2015, 21:07
ето какво има в картера.. някакви метални стружки..
работата е ясна..
знае ли някои дали мога да ползвам автомат кутия от 530и или 528и фейс лифт коли която да пасне на 530д?
Мнение от ivailo0 » 29 Дек 2015, 21:20
Бензиновите са с ZF, други кутии. Не бързай да търсиш друга. Има малък шанс със смяна на масло да се оправят нещата.
Мнение от ares2 » 29 Дек 2015, 21:38
а тази на дизела дали е GM? може и да пробвам с маслото както казваш колега :dunno:
Регистриран на: 31.03.2014
Кара: BMW 320d, E46,150 hp, 2002, automat
Детайли за колата: facelift
Мнение от xaxo » 29 Дек 2015, 21:43
Аз си мисля, че щом инженерите са сложили магнит в тавата, то явно е предвидено че ще има известно количество метални стружки. Въпроса тук е как те са дефинирали "количеството". Нещо, което ние няма да разберем.
Провдай със смяна на масло, па после разменяй цели кутии.
Регистриран на: 16.11.2011
Местоположение: Монтана
Мечтае да кара: Murcielago SV
Мнение от Z3Ro* » 29 Дек 2015, 21:55
Автоматът на 530д е направен така, че потегля от втора скорост, след като преди това колата е спряла... За да тръгне от първа или трябва да се мине през неутрална, или да се превключи ръчно на първа предавка. Ако го прави без да връщаш на първа, вероятно имаш проблем с втора скорост - или приплъзва и влиза в авариен режим, или някой клапан е сдал поста. Но щом е изписало съобщение на борда, трябва да има и записана грешка... Пробвай да потеглиш като върнеш ръчно на първа... :yes:
Регистриран на: 25.12.2013
Местоположение: Трявна
Кара: 540i M
Детайли за колата: С бебе в колата...
Мнение от larry_boy » 30 Дек 2015, 1:53
Z3Ro*"]Автоматът на 530д е направен така, че потегля от втора скорост, след като преди това колата е спряла... За да тръгне от първа или трябва да се мине през неутрална, или да се превключи ръчно на първа предавка. Ако го прави без да връщаш на първа, вероятно имаш проблем с втора скорост - или приплъзва и влиза в авариен режим, или някой клапан е сдал поста. Но щом е изписало съобщение на борда, трябва да има и записана грешка... Пробвай да потеглиш като върнеш ръчно на първа... :yes:[/quote]
Интересно инфо, а може би и полезно. Не го знаех.
Ако се натисне кикдауна, дали няма да свали на първа?
[quote="ares2 написа:
работата е ясна..
Те точно за това картера е "засят" с магнити, за да обират стружките. Стружките са неизбежни, при триещи се метали,
Мнение от ares2 » 30 Дек 2015, 11:34
май ще се сменя масло за сега пък ще видим
модела е ZF 5L40
явно няма да може да се ползва модел от бензиново е39
Регистриран на: 20.01.2006
Местоположение: Стара Загора
Кара: МПС-та
Мечтае да кара: самолет
Мнение от turbo » 31 Дек 2015, 12:26
... GM 5L40...
БМВ на газ не може ли? Ето тук ти прочети и отново помисли! Изображение 552 к.с. GAS POWERED
Регистриран на: 25.08.2015
Кара: E39
Детайли за колата: 530D 193 hp automat 02'
Мнение от aligator89 » 03 Яну 2016, 22:19
Смени маслото ще се оправи многото стружки запушват клапаните, но знай че е тръгнала турбината стружките са от там. Да питам как сменя предавките плавно ли ?
Мнение от ares2 » 05 Яну 2016, 14:36
не ги сменя предавките изобщо. просто си седи на Д
Мнение от ivailo0 » 05 Яну 2016, 14:45
Е като е на D нали пак сменя предавки. Колегата пита плавно ли ги сменя или преритва?
Мнение от ares2 » 05 Яну 2016, 14:56
сменя плавно и изведнъж спря да прави каквото и да е
понякога тръгва, но спреш ли там си оставаш
