Въпростване!
Master of the dark side
Регистриран на: 31.08.2005
Въпростване!
Мнение от MiRaCuLiX » 30 Ное 2006, 23:37
Имам си една ръчка и халхабер си нямам идея за какво е, пък много си я харесвам ама за какво се използва незнам. Някои би ли бил така добър както е и умен да ме просветли ... иде реч за долната ръчка на снимката...
BMW never stop's ....
Любо Тодоров
Регистриран на: 1.11.2004
Местоположение: Стара Загора
Кара: e63 3.0 i, Х1 е84 35 i
Мечтае да кара: м5
Мнение от popai » 30 Ное 2006, 23:55
автопилот... закрепи някаква скорост по магистралата и го натисни напред въпросния лост, пускай крака от газта и си гледай кефа
а горната не знам за какво е... :mhihi:
Мнение от MiRaCuLiX » 01 Дек 2006, 0:56
Това е чудесно но тази ръчка има четири положения: напред, назад, нагоре и надолу...
Любо Тодоров
клавиатурен мунингист
Регистриран на: 22.05.2004
Местоположение: Видин
Кара: E39 520i 1997
Мечтае да кара: E36 323ti
Мнение от amd » 01 Дек 2006, 1:31
Ръчкай на воля и се надявам да не вдигне 200 и да не можеш да намалиш после (като един уж реален случай, за който бях чел тук) :mhihi:
BMW only!
Мнение от MiRaCuLiX » 01 Дек 2006, 1:41
Ама за какво са другите положения на ръчката напред явно е за включване на автопилота назад за изключване.. дотук добре а наготе и надолу за какво са ?
Любо Тодоров
Регистриран на: 19.04.2004
Местоположение: СОФИЯ
Кара: 2001 730d
Мнение от KONN » 01 Дек 2006, 1:56
Като го включиш автопилота нагоре увеличаваш скороста а надоло я намаляваш :winky:
Мнение от MiRaCuLiX » 01 Дек 2006, 1:57
Благодаря ...
Любо Тодоров
Регистриран на: 5.03.2006
Кара: Е32 740IL E34 525i
Мечтае да кара: E24 M635CSI(M6) , E34M5 , 850CSI (M8)
Мнение от Fakiro » 01 Дек 2006, 4:28
Да уточня: Лостчето има 5 положения: Напред-вкл. на АВП; Нагоре или надолу- изкл. ; Навътре към оста- вкл. на последната зададена ( запаметена ) скорост; Назад със задържане- намалява скоростта. При задържане напред, аналогично увеличава зададената вече скорост ! АВП-та се самоизкл. при всяко докосване на педалите на съединителя или спирачката! При подаване на газ при вкл. АВП, колата се ускорява нормално, като след отпускането на педала, скоростта намалява до достигането на последната запаметена стойност!
Регистриран на: 6.10.2005
Кара: от моабет на моабет
Мнение от dinozab » 01 Дек 2006, 13:16
Fakiro написа:Да уточня: Лостчето има 5 положения: Напред-вкл. на АВП; Нагоре или надолу- изкл. ; Навътре към оста- вкл. на последната зададена ( запаметена ) скорост; Назад със задържане- намалява скоростта. При задържане напред, аналогично увеличава зададената вече скорост ! АВП-та се самоизкл. при всяко докосване на педалите на съединителя или спирачката! При подаване на газ при вкл. АВП, колата се ускорява нормално, като след отпускането на педала, скоростта намалява до достигането на последната запаметена стойност!
Точно така е само че колегата я няма функцията която си описал за натискането на вътре на ръчката ;)
Мнение от dinozab » 01 Дек 2006, 13:18
Сега погледнах пак снимката тази функция я има ама като бутнеш лоста нагоре а АВП са изключва от лоста само надоло :idea:
Регистриран на: 25.04.2006
Местоположение: Дружба/Karlsruhe
Мнение от Stormblast » 01 Дек 2006, 13:56
beschleunigen - ускорявам
verzоеgern - намалявам
Abruf - повикване (това е въпросната функция)
Aus- изключване
Мнение от MiRaCuLiX » 01 Дек 2006, 15:43
Stormblast написа:beschleunigen - ускорявам
Aus- изключване
Разяснете ми това моля ? освен това само на 5та ли се включва АВП или на всяка скорост го прави има ли някакво времетраене на натискане на лостчето и т.н.
Любо Тодоров
Регистриран на: 5.06.2004
Кара: Караше E34 528i turbo
ре
Мнение от slavianko » 01 Дек 2006, 15:53
MiRaCuLiX написа:
Aus- изключване
На всяка скорост става колега. Стига да не си с по малко от 40км/h
Мнение от MiRaCuLiX » 02 Дек 2006, 19:55
Нещо обаче не се включва туй чудо ... май аз нещо не се справям като хората ... Дайте някакво по-подробно описание как става моля...
Любо Тодоров
Регистриран на: 28.11.2006
Мнение от ian191 » 03 Дек 2006, 13:29
може и да не ти работи.
погледни си бушоните
аз съм карал с автопилот много е приятно на дълъг път
