Проблем с паленето
12 мнения
- jujko88
- Регистриран на: 4.10.2009
- Местоположение: Попово
- Кара: Е36 318ис
- Мечтае да кара: М3-ка
Проблем с паленето
Здр колеги имам проблем с е36цата си колата е 2.5 без ванус, проблема е следния пали когато си реши замерих помпата няма ток мерих и релето на помпата има плус няма минис, пробвах с директен ток до помпата пак не пали чувасе помпата но не запалва пробвах с друг комп пак не става.въпросами е следния някой знаели кой номер е пина от буксата на компа до минуса на релето да видя дали е прекаснат, и ако някой се е збласквал със същия проблем да сподели някаква информация благодаря предварително
- Haddess
- Регистриран на: 10.06.2010
- Кара: 413
- Мечтае да кара: 628CSI
Re: Проблем с паленето
Виж си масите в двигателния отсег, тази при лапата и тази при диагностипната букса.
Sent from my 6037Y using Tapatalk
- ChangSifon
- Регистриран на: 8.11.2015
- Кара: E30 316e 1984
- Мечтае да кара: E24 635CSi
- Детайли за колата: Вечно в гараж :|
Имах подобен проблем с м50б20ту, след като оправих помпата не палеше , след сваляне на компове ,рейки и наливане на бензин за 40 лв проблема беше ,че някак ди бях успял да удавя и 6те свещи
след почистване запали от раз. За релето просто закачи минуса за купето и не се впрягай , не съм сигурен даже дали минуса стига до компа заводско
Алергичен към червен силикон и изолирБАН
- jujko88
- Кара: Е36 318ис
Тя колата си пали не е удавена просто пали когато реши итре ще видя масите тази дето е до акомилатора я зачистих ама тази която викаш колега до диагностиката за нея ли говорим итре ще видя и тази до лапата да не е лабава нещо, колата не е одавена като запали всичко си е окей работи идеално но пали от 100 пробвания и то на ккаасмет я запали я не
- владимир 0711
- Регистриран на: 22.06.2012
някои път контактния ключ прави тези номера дефакто кафявата букса където се захваща за ключа вътре пластините нагарят
- jujko88
- Кара: Е36 318ис
Току що прегледах масите всичко си е ок, принципно ако е от маса на купето няма да варти стартера а тя колата върти но не пали
- ChangSifon
Принципно плюса към помпата се прекъсва през 30 и 87 на релето ,85 ти е маса която се захваща директно за купето,а 86 е захранващият,който активира релето . Въпросния 86 отива директно в контактния ключ на колата .В случая нито 86 нито 85 няма работа при ЕКУ-то .
Провери 85 някъде към добра маса с диоден тест дали има връзка ,а после пробвай 86 към + на акумулатора,при контакт трябва да има връзка . Ако 85 няма връзка с маса го смени,ако 86 няма връзка с + на акумулатора при контакт го смени и него
Ето файл в случай ,че не вярваш
- The Heartlistener
- Регистриран на: 10.11.2012
- Местоположение: Монтана
- Кара: BMW E39 525d, ex Е83, e46, Е34, Е36
При М50 активиращия плюс на релето на помпата /86/ идва от 87 на DME релето, а не от контактния ключ
. Масата /85/ е от самото DME. Постоянният плюс /30/ на релето на помпата е хванат на силовата верига преди DME релето.
С други думи - DME релето е отговорно за стартирането на релето на помпата, както и да подаде плюса към дюзите /и други неща/, да захрани компа, а той да върне минуса към релето на помпата.
Колега, замери какви ги върши DME релето /на пинове 87 и 87а трябва да излиза напрежение на контакт/. Червен-бяла ив. и червен-синя ив. май бяха цветовете на кабелите/.
- metodi80
- Регистриран на: 21.05.2008
- Местоположение: Враца
The Heartlistener написа:При М50 активиращия плюс на релето на помпата /86/ идва от 87 на DME релето, а не от контактния ключ. Масата /85/ е от самото DME. Постоянният плюс /30/ на релето на помпата е хванат на силовата верига преди DME релето.
Абсолютно вярно!
Всичко е много правилно обяснено в горния пост , аз само ще добавя , че ДМЕ -релето също се управлява от компютъра , ако няма урпавляващ сигнал до него , причината може да е - датчик колянов вал ,при това положение се спира подаването на ток до бубините , тоест спира се искрата , спира се и подаването на ток до помпата , за да не "бута" гориво ....
Вържи колата на една диагностика , ако датчика е проблемен , ще си го покаже ..... провери и въпросното ДМЕ- реле , но от моя опит много рядко тези релета сдават багажа ....
- The Heartlistener
Също абсолютно вярно
А също е вярно че...
...е крайно време кат минаваш насам да те черпя
...е крайно време кат минаваш насам да те черпя Ако не можеш да правиш велики неща, прави дребни неща по велик начин...
- metodi80
The Heartlistener написа:Също абсолютно вярно.
А също е вярно че......е крайно време кат минаваш насам да те черпя
Категорично и абсолютно обещавам !
- ChangSifon
Е това не го знаех
12 мнения
