330ci светва жълта/оранжева лампа за масло?
18 мнения
- kotev_bg
- Регистриран на: 13.01.2008
- Кара: BMW E60 520i
- Мечтае да кара: M-POWER
Колеги здравейте,лампата с лейката светва на таблото ,но не е червена, а жълта ,оранжева за около 5 секунди при запалване на двигателя , каква е причината?
Благодаря,поздрави.
Благодаря,поздрави.
E34 TDS
E60 520i
E46 330Ci
E39 530d touring
E60 520i
E46 330Ci
E39 530d touring
- HackeD
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 11.11.2010
- Кара: E92 330D
Re: 330ci светва жълта/оранжева лампа за масло?
Прецакан датчик за маслото който се намира на картера. Много 46-ци го имат този проблем включително и моята, следи си маслото по щека да ти е мирна главата. Иначе е около 140-150лв и някои колега казаха, че пак се прецаква.
- kotev_bg
Голямо благодаря колега успех поздрави
E34 TDS
E60 520i
E46 330Ci
E39 530d touring
E60 520i
E46 330Ci
E39 530d touring
- cezarre
- Регистриран на: 19.08.2010
- Кара: E46 318 i touring,520d touring
- Детайли за колата: 318i 1999год. ,520d 2010год.
Здравей колега.На колко хиляди си сменял масления филтър?
- matt_r6
- Регистриран на: 26.01.2014
- Местоположение: Sofia
- Кара: 330i E46
Датчик за маслото 100%,при мене е същата работа
- gromovich
- Регистриран на: 18.01.2010
- Кара: на германки и американки
И на мен скоро ми светна лампата. На диагностика дава грешка датчик за масло.
Иначе оригинален от Дару кар около 360 лв.
Датчик на Хелла може да се намери за около 170 лева
Аз си поръчах от ebay някакъв, който уж е с 2 години гаранция за около 55 лева.
Принципно не проблем да си караш така, но проверявай маслото
- Icooo
- Регистриран на: 12.01.2009
- Местоположение: София/Троян
- Кара: Котлон
- Мечтае да кара: e30 М3 на планински проход с нов асфалт :)
- Детайли за колата: E38 740i
Ако искаш да не ти свети лампата с NCS expert може да се кодира така, че да не ти свети за ниво. motor oelstand или нещо от сорта беше реда.
- gromovich
Днес си смених датчика за маслото с такъв от ибей, за който по-горе писах. След смяната на датчика лампата угасна веднага, след като стартирах двигателя. Изтрих старата грешка с ДИС-а и за сега няма проблем. Хамалогия при смяната е, че трябва да се свали алуминиевия щит под двигателя и да се източи маслото.
- propov
- Регистриран на: 12.11.2012
- Местоположение: Франкфурт на Майната Си
- Кара: Е87 130i ниско и твърдо
- Мечтае да кара: Стоково М3 без значение поколението ;)
- Детайли за колата: 235 × 19 Breyton Design
H & R ниско и много кораво окачване
BMC конус за повечко въздух
М пакет по рождение
Ниско, твърдо и максимално оригинално. Всичко е с ТЮФ.
gromovich написа:Днес си смених датчика за маслото с такъв от ибей, за който по-горе писах. След смяната на датчика лампата угасна веднага, след като стартирах двигателя. Изтрих старата грешка с ДИС-а и за сега няма проблем. Хамалогия при смяната е, че трябва да се свали алуминиевия щит под двигателя и да се източи маслото.
Един линк за този датчик от Ибей ще е полезен на доста хора,предполагам.И нека да не се дразнят перфекционистите, дето не признават нищо под 300 лв. за читаво.Аз например карам с китайски дебитомер за 115 лв и не се чувствам никак прецакан, даже напротив!
- gromovich
propov написа:gromovich написа:Днес си смених датчика за маслото с такъв от ибей, за който по-горе писах. След смяната на датчика лампата угасна веднага, след като стартирах двигателя. Изтрих старата грешка с ДИС-а и за сега няма проблем. Хамалогия при смяната е, че трябва да се свали алуминиевия щит под двигателя и да се източи маслото.
Не искам да давам линк в ибей към конкретен продукт, тъй като не искам да ангажирам никого с моя избор. Сайтът дава избор на продавачи, цени, качество и гаранция и всеки сам си решава на какво да заложи.
- philipz
- Регистриран на: 13.03.2013
- Местоположение: СA
- Кара: 330 d ,204 h.p.
- Детайли за колата: e46 330d touring ,manual 6 speed,204 h.p.
Колеги , много странно нещо се случи днес . Колата стои пред гаража под наклон ( насочена надолу и леко наляво) ,паля я и светва датчика в жълт цвят за 12-15 секунди и гасне. След това я паля на равно , карам си я , нищо не светка . Нивото на маслото го проверих на студен мотор, над минимума си е ( между мин и макс е ). Дори не при всяко палене под наклон датчика светва. Не е закономерност.
Отидох при приятел , който има диагностика на Bosch , ето това излезе там :
Датчика е дал фира или наистина е ниско нивото колеги ? Все пак свети доста повече от 5 секунди .
Не се притеснявай. Сипи си до макс масло и ако пак светне ти е от датчика. Тва си е често срещан проблем.
- philipz
е тоя текст в грешката - Прекъсване на кабел - какво ли значи точно това ?
Иначе не знам колко е между мин и макс на 330д , да знам колко да долея , да не прелея .
- cgm
- Регистриран на: 21.02.2005
- Кара: Е46, Е91
- Детайли за колата: БМВ 320д '02
БМВ 320д '07
БМВ 318и '09
Колега,
Точно такава грешка дава при заминал датчик.
При мен е така.
Весела коледа!
При мен е така.
Весела коледа!
- gromovich
philipz написа:е тоя текст в грешката - Прекъсване на кабел - какво ли значи точно това ?
На повечето коли между мин и макс е 1 литър.
При мен като замина датчика лампата започна да гасне със закъснение след като запаля.
18 мнения
