Хабене на акумулатор
29 мнения
Някой знае ли дали е възможно да се разбере дали има отечка някаде из електроника оказва се май че нещо хаби акумулатора дори когато ключа не е в колата и е заключена и нищо не свети.За една вечер акумулатора падна и на другия ден неможа да запали.И евентуално да ми препоръчате читав ел. техник във Варна при който мога да я заведа да я погледне.
- Peev_92
- Регистриран на: 4.11.2014
- Местоположение: гр. Свищов
- Кара: E38 M62B35 97'
- Мечтае да кара: BMW E38 Аlpina B12 6.0
Re: Хабене на акумулатор
Течност има ли, колега? Да не би да е поизсъхнал вече? Пробва ли, да го заредиш цяла вечер и после да запалиш, след което да я оставиш и да я запалиш на другия ден?
Не страст, а диагноза
- AngelG
- Регистриран на: 18.11.2011
- Кара: W221 S550 AMG / CLA 220d / X5 3.0d
Разбира се дали има отечка , при това елементарно . Някой с мултицет закача акумулатора ( всички консуматори на ток в колата трябва да са спрени ) и на мултицета показва дали има някаква консумация на ток. Приключението следва ако имаш консумация на ток , тогава жичкаджията трябва да издирва от къде идва тази консумация .
Точно това приключение ме тревожи но май ще се окаже че е акумулатора е фъснал. А някой може ли да ми каже за 3.5 бензин 12.1999г. дали е трябва от скъпия вид акумулатори или може и от обикновенните?
- the_gate
- Регистриран на: 15.04.2006
- Местоположение: Любимец
- Кара: E38
Оня ден сменях акумулатор и по каталог дават на 7 маците само от 65 ците и по новите модели да са с по-скъпите.
Къде мога да го видя тоя каталог? Интересуваме за 3.5 бензин с какъв пусков ток и колко а\ч трябва да е?
- AngelG
carousi написа:Точно това приключение ме тревожи но май ще се окаже че е акумулатора е фъснал. А някой може ли да ми каже за 3.5 бензин 12.1999г. дали е трябва от скъпия вид акумулатори или може и от обикновенните?
Недей да бързаш с заключенията ! Ако имаш сериозна отечка (както аз имах) , дори и нов акумулатор да купиш , пак ще го събори ! Отиди да ти проверят колата ( всеки жичкаджия може да го направи за 2мин ) и тогава мисли кое какво !
- georgipass
- Регистриран на: 30.09.2007
- Кара: E38 M62B44TU
- Мечтае да кара: Сбъднах си мечтата
- Детайли за колата: DF85926
В какъв смисъл "заспива"? Гася вадя ключа от таблото, гася фарове,затварям вратите, заключвам през централното и така. Днес сложих зареден акумулатора и когато слагах втората клема леко изкри при допир. Незнам дали е нормално. Ще видим след ден-два кво ще стане. На товарна вилка дава, че акумулатора е малко над минималната граница тоест тази зима ще изкара. Замериха я и показва, че колата също зарежда както трябва.
- AngelG
georgipass написа:А ти сигурен си ли си, че колата "заспива"? Утечката се мери тогава
До минута-две след като всички консуматори на ток са спрени трябва да е " заспала "
- georgipass
AngelG написа:georgipass написа:А ти сигурен си ли си, че колата "заспива"? Утечката се мери тогава
Да, ама не... на 16-тата минута заспива след изваждането на ключа и не пипаш нищо след това... най-лесния начин да познаеш е ,когато видиш индикацията на скоростите да и изгасне оражевата светлина
- sambeto
- Регистриран на: 18.12.2006
- Местоположение: Варна/Враца/Селановци
- Кара: Е65 745d
- Мечтае да кара: Мотор с Кош!
- Детайли за колата: Огин!
Отиваш в квартал "Чайка", срещу входа на сервиз Импас 56 има едно гаражче на ъгъла на блока. Там търсиш човек на име Сава. Не се притеснявай, ако ти се стори малко странен, той си е такъв.
Намери ми утечка в на място дето преди него сумати народ не успя. После като се поинтересувах за него се оказа, че е един от най добрите у Варна. Навремето по мутренските времена той се е занимавал с на борчетата колите
Мерси колега и аз съм от Варна и сега ще видя дали пак ще падне акумулатора и ако падне я водя там.
- georgipass
carousi написа:Мерси колега и аз съм от Варна и сега ще видя дали пак ще падне акумулатора и ако падне я водя там.
Според мен , свали акумулатора зареди го хубаво и му сложи товарна вилка и виж как ще се държи
- amampam
- Регистриран на: 17.09.2015
- Кара: Е 38 740
Ето я процедурата на проверка за това дали има утечка.
http://www.meeknet.co.uk/e38/E38_Closed ... t_Test.pdf
29 мнения
