Въпрос за бял пушек при старт
Регистриран на: 19.06.2010
Кара: Bmw 530d 2002g
Мечтае да кара: E39 M5
Мнение от joffri » 23 Дек 2015, 8:20
Здравейте колеги,
Преди около месец си взех една Х5-ца 2005-та година 3.0д.Колата е супер и си я карам с много кеф :smoke:
Сега като паднаха температурите забелязах голям облак бял пушек от ауспусите като я запаля сутрин.Малко количество от този дим излиза и от под капака на колата.
Всичко това се случва за 10-та секунди след като я запаля и после няма никакъв проблем.До колкото четох по чуждите форуми това може да се дължи на релето на подгревните свещи?
Само да вметна че когато дам на контакт сутрин, Pre-Heating се показва за няма и секунда и изчезва докато на 39-ката ми си държеше в студените дни по 3-4 секунди :dunno:
Някой сблъсквал ли се е с подобен проблем с белия пушек и ако да ще съм благодарен да сподели?
Регистриран на: 8.06.2012
Кара: Нафтова печка.
Мечтае да кара: През просото...
Детайли за колата: Х3 (Е83) 3.0d, 2004г.
M57TU-A5S390R-ATC400
Re: Въпрос за бял пушек при старт
Мнение от Borymeckata » 23 Дек 2015, 8:51
Белият пушек от ауспуха мирише ли на нафта?
Excellent! Steven is my name!
Мнение от joffri » 23 Дек 2015, 9:02
Ами незнам дали е нафта но има много гадна миризма.
Мнение от Borymeckata » 23 Дек 2015, 9:14
Антифриз? Колата губи ли охладителна течност?
Мнение от joffri » 23 Дек 2015, 9:30
Губеше от гарнитурата на тройника но беше подменена и сега няма загуби.
Sent from my LG-D802 using Tapatalk
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 23 Дек 2015, 10:01
joffri написа:Здравейте колеги,
Колега, свещите са бързо загряващи и работят от 0.5сек при температури под 25С°, до 2.7сек при температури под /-/25С°. Дали при теб работят изобщо и как работят- може да се провери. Белият пушек може да се дължи на лошо работеща дюза/и/ и ниска компресия. Когато го има при студен старт, а след това изчезне, може да се дължи на коксували сегменти.
По принцип за състоянието на компресията може да се разбере и по софтуерен път, в случаят двигателя трябва да е студен и ако има съмнения да се прецизира чрез измерване с манометър.
Регистриран на: 8.04.2012
Местоположение: Търново
Кара: 318td compact '03
Мечтае да кара: M3
Мнение от vvasilev1 » 23 Дек 2015, 10:23
Провери си състоянието на подгревните свещи и релето.
Принципно когато там има проблем колата стартира, но с повече колебания и пушилка.
Възможно е белия пушек сутрин да си е чист конденз.
Регистриран на: 1.05.2009
Мнение от gkavrukov » 23 Дек 2015, 19:34
и аз го имах същия проблем , оказа се 6 изгорели свещи + реле.След смяната им всичко е ОК :yes:
Мнение от joffri » 24 Дек 2015, 12:00
Днес ще проверя свещите и релето.Благодаря на отзовалите се :)
Регистриран на: 15.09.2015
Мнение от Edmundo » 04 Яну 2016, 21:53
Колега какво излезе .оправи ли проблема какво се оказа.
Регистриран на: 30.05.2015
Мнение от rosenrt » 05 Яну 2016, 12:53
И аз го имам този проблем, появи се като паднаха температурите и само сутрин при първо палене, даже се стреснах да не се запали нещо, моята е 3.0 бензин/газ, четох че може да е от гумичките на клапаните и от там да пропуска масло в цилиндрите и първоначално да го изгаря,ставало когато е студено и гумичките са твърди :) , антифриза не ми се губи, масло гори към 300гр. на 1000
Мнение от joffri » 05 Яну 2016, 13:39
Здравейте.За много години.Желая ви много безаварийни километри с любимите баварци :) :)
Още не съм проверил свещите поради липса на време, но се появиха и други симптоми откакто температурите паднаха.
При първото палене колата все едно прекъсва но оборотите са си ОК, за около 5-10 секунди след което всичко утихва и започва да си работи нормално.Притеснява ме това че пушенето и прекъсването изчезват по едно и също време.
Забравих да добавя че колата няма никакви гърнета.Дали това може да има нещо общо?
Мнение от rosenrt » 09 Яну 2016, 23:14
При мен днес нямаше пушилки,понеже карам само на къси разстояния и си мисля че е конденз ,вечерта си направих разходка извънградско 20,30 км и на сутринта нямаше пушек :shock: ,дано да е от това
Мнение от joffri » 04 Фев 2016, 10:52
Здравейте.Както и предполагах се оказа че релето на подгревните свещи е изгоряло.Опцията е само една-196 лв. на Беру, с отстъпката 127. Дано съм бил полезен.
Пич, къде ми е колата?
Регистриран на: 5.02.2002
Мнение от ! Алекс » 04 Фев 2016, 11:10
Моето го рециклирах в Бургас за 40 лв. и момчетата ми гарантираха че ще изкара по-дълго време от ново такова....
Назад към X1/X2/Х3/Х4/X5/X6
