Проблем с задна пръскалка Е46 комби
6 мнения
- hobotqnin
- Регистриран на: 1.10.2008
- Кара: 5er GT (f07) 530d xDrive
Колеги, здравейте. Моля за малко помощ как да достигна до пръскалката, която е при 3-тия стоп, тъй като пръска някъде между него и стъклото, а не през дюзата предназначена за това. Явно или маркуча се е сцепил или извадил. Мерси!
- E.Alexandrov
- Регистриран на: 8.07.2013
- Кара: E46 320d Touring и E21 316
- Мечтае да кара: Кола без ръжда и с S-ков двигател
Re: Проблем с задна пръскалка Е46 комби
Колега, най вероятно тръбичката е замръзнала и се е спукала. За да стигнеш до нея трябва да отвориш стъклото на багажника и да свалиш пластмасовата кора, там ще намериш 3 болта които развиват целия горен панел на третия стоп. Ако не ме лъже паметта , 10-ка ключ ти трябва за тях.
Развиваш и внимателно надигат целия панел с третия стоп.
Внимавай защото там е скрит EWS-a, има и едни тънки лентови кабели за антената. Всичко може да се разкачи и да видиш къде точно се е спукала тръбичката.
Успех!
Успех!
- gentata
- Регистриран на: 4.11.2009
- Местоположение: Край морето
- Кара: седнал
- Детайли за колата: Правиланта 39-ка
Не че съм запознат с Е46 но едва ли EWS-a ще е сложен на задното стъкло.
Това там е антенен усилвател
Не рядък проблем при комбитата.
Както колегата ти каза, просто махни горния спойлер и си вкарай маркучето в пръскалката. Обикновено то се вади, а не пръскалката да е счупена. И за да не отваряш пак, сложи и една малка свинска опашка, за да предотвратиш изваждането му отново.
Трябва да си богат, за да караш BMW!
Трябва да си много богат, за да караш старо BMW!
- E.Alexandrov
gentata написа:Не че съм запознат с Е46 но едва ли EWS-a ще е сложен на задното стъкло.
Когато го сваляхме третия стоп, така ме бяха информирали и наплашили (третия стоп го намерих отскубнат една прекрасна сутрин).
Все пак е електроника облепена стабилно за да не пропуска вода - каквото и да е увери се че след като отстраниш проблема с пръскалката, всичко е отново на мястото си.
- hobotqnin
Мерси за хелпа и бързата реакция. Ще я лекувам след коледа:)
А на вас-весели празници и мн усмивки и позитивни емоции!
6 мнения
