Термостат на 540i
Регистриран на: 5.11.2007
Re: Термостат на 540i
Мнение от PeReZ » 21 Дек 2015, 17:25
Струва ми се, че и при мен е така. До 80 градуса загрява по-бързо, отколкото от 80 нагоре.
Регистриран на: 29.11.2007
Местоположение: Sofia/Bulgaria
Кара: E39 - 540
Мечтае да кара: Trabant
Мнение от omegaart » 21 Дек 2015, 18:30
Аз си поръчах 2 кит-а ( единия е за приятел ) от тези - > http://abbes-performance.com/home/33-80 ... ature.html
и като пристигнат ще се монтират по някое време.
Кара: E39 - 540
Мнение от omegaart » 07 Яну 2016, 15:47
Ето как изглеждат , като току що дошли.
Всичко много културно опаковано и с хубав болтове и гарнитури.
Самия термостат е марка ФЕБИ , аз си го поръчах на 80 градуса ( може би другите са друга марка ).
Цялото нещо струваше 113.98 лири и дойде от Прага до София за около 2 седмици и това м/у празниците. Отношението на продавачите е доста коректно , питат/разпитват за да са сигурни , че знаеш какво си поръчаваш :)
Мнение от PeReZ » 16 Сеп 2016, 11:22
Колеги, как са ви се двигателите и как е разхода след понижаването на температурата?
Защото при мен, вече почти година, само положителни впечатления.
Регистриран на: 30.04.2004
Местоположение: Габрово
Кара: Е36 320i и E39 535i без ваноси
Мечтае да кара: М5
Детайли за колата: много синя и много черна
Мнение от Hristo » 02 Сеп 2017, 23:48
Koлеги този термостат 11531745476, за без ванос, ли слагате? Излиза ми че е на 95гр. от 840и, а се споменаваше нещо за термостат от 740дизел или той е само за ваносите?
Трябва ми за 535 без ванос и с по-нисичка температура.
М50-то ми е с термостат на 80 градуса(заводско) и въобще не ми пука за еко норми.
http://bmwfans.info/parts-catalog/E31/E ... #1745476_6
Има и на 85 градуса с друг номер, ама дали ще стане? Пише за коли с L822A Gulf version :roll:
Мнение от PeReZ » 03 Сеп 2017, 9:56
Да, номерът по-горе, както и онзи на 85 градуса е за М62 без ваноси. Има и друг начин, колегата omegaart е снимал и обяснил готовия кит, а на мен ми го направи стругар за 50лв и вече 2 години съм с термостат на 85 градуса от М60.
https://www.bimmerforums.com/forum/show ... ngine-temp)
Регистриран на: 18.07.2012
Мнение от turbonetic » 03 Сеп 2017, 10:21
Колеги при м52ту може ли да се монтира друг термостат от дизел примерно,че да държи по-ниски градуси?
Мечтае да кара: М5
Мнение от Hristo » 03 Сеп 2017, 10:31
Тези от 840 нали са плъг енд плей? Ще ми е трудно със струговането за т-стата от м60.
Двоумя се кой от двата от осмицата да е. Дали не му идва ниска темп. с 85гр.
Какви са ти впечатленията от към разход най вече. Предполагам си на 90-95градуса в повечето време.
Мнение от PeReZ » 03 Сеп 2017, 11:35
Впечатленията ми са, че това е най-доброто нещо, което за 6-те години 540i съм направил за колата си. Смешно е да говорим за промяна в разхода и ще ти го напиша и на теб. По официални данни 840i, въпреки по-ниската си работна температура, харчи по-малко от 540i. А ся де? Защо не е с 2 литра отгоре? Стига глупости.
Доколкото помня, термостатът, който сложих, е на 88 градуса, при което колата ми поддържа (в скритото меню на таблото) температури от сорта на 90-95 градуса. На твое място аз бих взел 85 градусовия, така колата ще поддържа около 90.
PS: на теб ще ти е трудно, но на един нормален стругар - не. Не е някакъв висш пилотаж: http://abbes-performance.com/bmw-land-r ... ature.html
Мечтае да кара: М5
Мнение от Hristo » 03 Сеп 2017, 11:59
85 градусовия ще е/11531742964/, ще сложа и капачка на 1,4бара от дизел
а това ли е буксата на т-стата, която ще остане незакачена
из чужденеция пишат, че може да се нагреят жиците, ако не е закачена и да се запалят :shock: но все пак мненията са противоречиви :kuku:
No , don't leave it unplugged . That wire gets very hot when Dme sends 12 v to it , you don't want to start a fire , and it will set off a code if u leave it unplugged
It won't set a check engine light but will
Set an internal fault code
I am not arguing that running a cooler thermostat is helpful. It obviously is. What I am saying is that you will feel NO difference in how the car runs with or without a resistor hooked into the line. The characteristic map in the DME is programmed for a 110*C thermostat. The coolant never gets hot enough for the DME to want to heat the thermostat if you have an 85*C thermostat. Is it me or is that not obvious?
With an 85*C t-stat, the car should not run any different with or without a resistor, because the coolant is too cold for the DME to care.
eй тука руснаците описват някакъв ОЕМ резистор, който да се закачи на буксата с парт номер 13 90 1 734 469
1000OHM/BOSCH 13,50 в дару :roll:
https://www.drive2.com/l/466587655925137725/
Мнение от PeReZ » 03 Сеп 2017, 17:21
За да не дава грешка "activation map cooling - edi kakvo si" се слага 1 kOhm резистор. Сигурен съм, че на 0.25W е напълно окей, но пък още по-добре 0.5W, хем ще е по-удобен.
Не виждам друга причина да си го купуваш от Дарукар, освен това, че ще почакаш за доставка и после ще разгледаш новите модели, докато чакаш да ти го донесат.
Не, това от снимката е буксата на температурния датчик, а този на нагревателя на термостата е по-наляво, ако си пред колата и гледаш към мотора.
Мнение от turbonetic » 03 Сеп 2017, 22:27
А от м57 термостат или от тдс ще стане ли на м52? Искам да се намали малко тая температура от 97 да падне на 88-90 не повече..
Регистриран на: 11.10.2010
Кара: Е39 M52B20 TU
Мечтае да кара: Е39 M5
Мнение от Zlatiyan_Genchev » 05 Сеп 2017, 0:13
turbonetic написа:А от м57 термостат или от тдс ще стане ли на м52? Искам да се намали малко тая температура от 97 да падне на 88-90 не повече..
Нестават, различни са , твоя стандартния на M52 TU ОЕМ е на Behr с датчик да отваря по-рано и го дават на 97 градуса да отваря, реално отваря на 94-95 градуса, ако всичко останало ти е ок по системата.
Регистриран на: 15.09.2011
Кара: Колело
Мечтае да кара: Suzuki Gsx R1 (к9) в народното събрание
Мнение от Conqueror » 26 Сеп 2017, 19:05
Имам проблем с намирането на термостат 11531742964 840ЦИ - 85 градуса. От М кар ми казаха, че и в Германия ги няма. Гледам колегата е сложил от нафта 740 обаче по това което виждам предполагам, че е за ТУ мотори.
Какви варианти имам, да накарам дръгелът да работи на 90-95г
Мнение от PeReZ » 26 Сеп 2017, 19:23
Да, термостатът от 740d пасва на М62ТУ, но не и на безваносовото М62.
Аз на моето 540i (без ваноси) съм термостат от М60 и колата поддържа между 90-95 градуса.
За да се монтира въпросният термостат, се изработва един преходник, който може да се купи готов (чужбина) или да се изработи от стругар, както направих аз (50лв.).
Тук го има готов: http://abbes-performance.com/bmw-land-r ... ature.html
А тук можеш да прочетеш повече за идеята на тези преходници, въпреки че в темата става тума за М62ТУ, въпросът е да схванеш идеята, а оттам нататък стругарят, ако не е прекалено задръстен, ще се сети какво трябва да се направи. На мен ми отне доста време докато успешно обясня на моя стругар какво се иска, но в крайна сметка стана и вече 2-ра или 3-та година съм така и съм мега доволен.
