Виене на студен старт
15 мнения
- bib0555
- Регистриран на: 3.06.2015
- Кара: BMW E60 525i
- Мечтае да кара: МиГ-29
Колеги,здравейте.Имам един странен проблем при студен старт се чува едно странно виене,сменил съм всички ремъци и ролки и пак продължава...прави го съвсем кратко (12-13 секунди) после се оправя и работи нормално,но ме дразни адски много.Отделно преди да достигне работна температура двигателя от към задната част на колата,като се подава газ в ниските обороти се чува едно бучене все едно е 300 коня,нз дали е има нещо свързано,но все пак... давайте съвети.
Колата е 525i,192 конски. https://www.youtube.com/watch?v=A1NCTviZJc0 ето и линк към виенето откъм мотора ...
Колата е 525i,192 конски. https://www.youtube.com/watch?v=A1NCTviZJc0 ето и линк към виенето откъм мотора ...- pimpo
- Регистриран на: 24.01.2012
- Кара: е46
- Детайли за колата: N42B20
Re: Виене на студен старт
Звука по скоро ми прилича на заминал клапан картерни газове, а не на ремък.
Развий капачката на маслото докато свири. Ако се помени звука значи е той.
Кога се пише "И" и кога "Й"
1. В българския език няма дума, която в множествено число да завършва на "й"!!!
грешно --> правилно
- вибраций --> вибрациИ
- консултаций --> консултациИ
2. Думи в които може да има "и" или "й" според смисъла. Примери:
- моменТА в коЙто (ед.число)... / ...моментИТЕ в коИто... (мн. число)
- коЙ човек (ед. число) / коИ хора (мн. число)
- някоЙ човек (ед.число) / някоИ хора (мн.число)
- Моля не ме безпокоЙте! / Не, не ме безпокоИте
- един завоЙ (ед.ч.) / много завоИ (мн.ч.)
грешно --> правилно
- eko2282
- Регистриран на: 6.04.2013
- Кара: BMW 530D
Здравейте колеги. Исках да споделя с вас просто не съм много запознат с двигатели.. Аз също чувам едно бучене при студен старт, после се оправя и работи нормално, съмнявам се че са ролки. Все едно нещо триене като пластмасов и не можах да открия какво да е. Колате е 530д 218 коня.
https://www.youtube.com/watch?v=pIPaHrLGuAM
Не се чува силно но чакам мнението ви..
- bib0555
Така по моя случай...развих капачката на маслото на запален двигател...звука спря,но мотора започна да трепери и да играят оборотите
- pimpo
- Кара: е46
Еми бинго. Сега имаш 2 вариянта. Сменяш клапана (по-скъп, но добър вариянт) или го ампутираш (евтинко, но не особено екологично).
На твоя мотор не знам как се прави и не мога да дам повече съвети. Аз бих го сменил и то заедно с принадлежащите му маркучи.
грешно --> правилно
грешно --> правилно
- Wierdo
- Регистриран на: 8.04.2008
- Местоположение: кестен сити
- Кара: 545i
- Мечтае да кара: 6 series 650i Gran Coupe
bib0555 написа:Така по моя случай...развих капачката на маслото на запален двигател...звука спря,но мотора започна да трепери и да играят оборотите
Както колегата преди мен ти е казал - имаш бинго. 100% е клапан картерна вентилация. Дали да го смениш или да му направиш байпас си е лично твоя преценка, има писано писано писано ... НО лично аз те съветвам да си го смениш
- bib0555
Благодаря ви много колеги,поръчах клапана и прилежащите му маркучи,четири на брой ако не се лъжа
- bib0555
След смяната на клапана и всички маркучи към него,проблема остана...С разликата,че сега виенето е не само в началото,а през цялото време докато достигне работна температура
Някакви идеи ?
Някакви идеи ?- eko2282
- Кара: BMW 530D
Здрасти колега възможно ли е да не са слагали правилно ремъка ? http://www.pelicanparts.com/techarticles/BMW-E60/07-ENGINE-M54_6_Cylinder_Drive_Belt_Tensioners_Replacement/images_med/pic01.jpg Провери като заключиш климатика дали намали този шум..
- pimpo
- Кара: е46
Хм, тогава остава да е нарушен вакума другаде.
Опитай пак да развиеш капачката. В началото е нормално да приглъхне, но след няколко секунди трябва да се стабилизират оборотите, а звука да спре. Ако не се случи това, търси някоя дупчица около смукателния колектор, капачката на маслото, около щеката, нявсякъде където може да смуче въздух.
Предполагам че при подаване на газ също спира звука ?
грешно --> правилно
грешно --> правилно
- bib0555
Ремъка е сложен правилно колега,прегледах го...на включен и изключен климатик звука продължава...прегледах навсякъде,където може да смучи въздух,не открих нищо.При подаване на газ около 1000 оборота се чува най-силно виенето.На по високи,като че ли спира или поне не мога да го чуя добре . На INPA единствената грешка е за неработещ термостат,въпреки че не виждам връзка със звука,но вие ще кажете...
- B.Stoimenov
- Регистриран на: 14.12.2015
- Кара: BMW E60 530dA
- Мечтае да кара: по хубави пътища и сред културни шофьори
може да се окаже, че се изказвам крайно неподготвен, но при мен докато бях със спукан колектор, имаше доста подобни шумове, вибрации и прочие, които след като го смених - изчезнаха
вярно аз съм Дизел ... но теоретично се замислям, звука може да идва на излизане от колата, а не при смучене
разбира се ако този двигател не е с ламаринените колектори, както е при дизеловите ...
Ако предположението ми е дебилно - може да ми изтриете дори коментара
- netmurder
- Регистриран на: 14.08.2007
- Кара: ше E60 530dА
bib0555 написа:Ремъка е сложен правилно колега,прегледах го...на включен и изключен климатик звука продължава...прегледах навсякъде,където може да смучи въздух,не открих нищо.При подаване на газ около 1000 оборота се чува най-силно виенето.На по високи,като че ли спира или поне не мога да го чуя добре . На INPA единствената грешка е за неработещ термостат,въпреки че не виждам връзка със звука,но вие ще кажете...
Изкарва грешка за не работещ термостат!? Я дай да я видим малко тази грешка колега...
Веднъж БМВ, Винаги БМВ!!!
CCV клапан за смяна.
- bib0555
За грешката за термостат съм се объркал колега ,извинявам се...още съм начинаещ в работата с INPA
Прилагам ви снимки какво показва като грешки,ако може някаква насока.Също и линк към шума след смяна на въпросния клапан със маркучите,общо взето никаква промяна
https://www.youtube.com/watch?v=BPnkO_qTKWE
https://www.youtube.com/watch?v=BPnkO_qTKWEВие нямате нужните права за да сваляте прикачени файлове.
15 мнения
