Замяна на рейка е46
6 мнения
- bscsystem
- Регистриран на: 19.09.2007
- Кара: N55
Замяна на рейка е46
Съжалявам, че за 3ти път повдигам тоя въпрос във форума, но в нито една тема нямаше информация за монтажа, а само за градуси.
Искам да сложа рейка от z3 1.9 на bmw Е46 и въпроса ми е дали трябва да преправя нещо за да успея?
Трябва ли да сменя и помпата, накрайници или нещо друго ?
Знам, че от е36 става на е46 и обратното. От z3 става на е36. Това ме кара да си мисля, че от z3 също ще стане на е46 ?
Благодаря.
Благодаря.
E46 330d M57D30, 304k.c. 550nm 1.6 boost by TST Racing, Black/Estoril Blue, Full M tech 2, Simota AF w/ custom downpipe and 76mm straight exhaust, Boost Meter VDO, Strut bar, Brembo 320mm/300, Coilovers w/ Rondell 0081 8x18 225/40 - 10x18 245/40 Vredestein Ultrac Sessanta, Front camber plates, Rear Adjustable Camber Arms, Black HID Retrofit 6k. - Sold
E87 - Black on black, exterior M1 bodykit, interior full sports package. - Sold
N55 335i m-sport, S2+ 331whp
- Tunturi
- Регистриран на: 12.07.2008
- Кара: e46 325i
- Мечтае да кара: Балканче
- Детайли за колата: M54B25
Re: Замяна на рейка е46
До колкото знам за да сложиш на е46 рейка от е36 ти трябват и накрайниците от е46, за Z3 нямам представа как стоят нещата.
- bscsystem
- Кара: N55
Tunturi написа:До колкото знам за да сложиш на е46 рейка от е36 ти трябват и накрайниците от е46, за Z3 нямам представа как стоят нещата.
Няма проблем колега. Купих най-късата рейка на bmw имено на z3. Влиза си като у дома. Всичко е 1:1. Добавят се към рейката вътрешните и външни накрайници от е46 и се монтират свободно.
Това е най-добрата модификацията, която съм правил на колата си. Волана е тежък и изключително отзивчив, усещам всяко движение и хода му е много малък.
В допълнение към тази модификация само да кажа, че има два вида рейки от z3. Първата е рейката която взех аз с най-късия ход 2.75 от lock-to-lock. Другата рейка е същата както е при е36.
Колега с какви гуми си и колко трудно се върти волана, че това с късия ход звучи много привлекателно?
- bscsystem
- Кара: N55
235 предни и 245 задни. Гумите са високи 40, но това как завива колата се дължи основно на рейка и амортесьори
Благодаря, въпроса ми беше най-вече за да разбера да не се върти мн трудно волана, но щом с 235 при теб е добре, значи при мен с 225 няма да е зле:)
6 мнения
