M54B25 - детонации на газ ?
10 мнения
Здравейте, колеги. Колата е с газов инжекцион BRC и проблема е, че на газ записва грешки за детонации и при двата детонационни датчика и колата омуднява. След изчистване на грешките, ако я карам само на бензин, не записва нищо и колата си върви добре. От известно време обикалям сервизите и никакво развитие. Какви са възможните причини, някой има ли представа?
От модератора: Темата ще е за триене, когато аз реша!
Задължение на потребителя е да информира,ако е решил проблема и да сподели с другите колеги как е успял!
Форумът не е място за решаване на индивидуални проблеми и триене на темата веднага след това!
Последна промяна rzr на 21 Дек 2015, 14:10, променена общо 1 път
- spacepl
- Регистриран на: 29.03.2007
- Местоположение: Pleven
Re: M54B25 - детонации на газ ?
Пробваха ли да обогатят или обеднят сместта? Гледаха ли ламбда сондите и адаптациите на бензиновия комп ?
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
rzr написа:Здравейте, колеги. Колата е с газов инжекцион BRC и проблема е, че на газ записва грешки за детонации и при двата детонационни датчика и колата омуднява. След изчистване на грешките, ако я карам само на бензин, не записва нищо и колата си върви добре. От известно време обикалям сервизите и никакво развитие. Какви са възможните причини, някой има ли представа?
Антидетонационни датчици- служат да се определи максималният ъгъл на запалване, при който няма да има детонационно горене. В случая може би поради неправилна регулиране на газовият инжекцион, горивната смес е прекалено бедна, от там се стига до детонационно горене и датчиците постоянно дават информация за това, въпреки промяната на ъгъла на запалване от DME.
А опасно ли е да пътувам така? Понеже ще ми се наложи да пътувам доста идните дни и искам да съм сигурен.
- ivoaudi
- Регистриран на: 8.02.2012
- Кара: e46 318i N42B20AB
Определено не е съвсем безопасно. Риск има да си счупиш мотора и той никак не е малък. Аз подкрепям мнението на Zvetiko за бедна, а не богата смес.
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
Значи със сигурност проблема не е в самите датчици, а в смесите?
Защото водих колата на газаджиите преди да пусна темата, човека правеше някакви настройки с програмата на BRC, после я гледа на ИНПА-та и на място, и в движение, каза че работела перфектно и според него проблема бил самите датчици - най-вероятно били разкачени, защото не бил виждал дефектирали такива, че чак двата наведнъж и просто бил сигурен, че самите датчици не са закачени
Та закарах колата в моя сервиз на другия ден, там установиха, че записва детонациите само на газ и твърдят, че проблема категорично не е в датчиците.
И се чудя също, като има детонации, на ИНПА-та не се ли вижда?
Та закарах колата в моя сервиз на другия ден, там установиха, че записва детонациите само на газ и твърдят, че проблема категорично не е в датчиците. И се чудя също, като има детонации, на ИНПА-та не се ли вижда?
- spacepl
Можеш ли да я пробваш с други свещи?
Пробвахме с други свещи, същата работа е.
Последна промяна rzr на 21 Дек 2015, 17:35, променена общо 1 път
- spacepl
В кой град си?
- ivoaudi
За свещите - не трябва просто да се пробва с други свещи, а ТОЧНО с тези за твоя двигател. Ако топлинното число на твоите не е подходящо (което смятам е предположението на колагата и има резон), а вие сложите други такива, но отново неподходящи, те отново ще палят смесите предварително и отново ще детонират, тоест упражнението се обезсмисля.
За датчиците - просто задай детски, елементарен въпрос на въпросният гадател - мислител, тип газаджия - как така според него хем биле разкачени датчиците, хем пък се отчитат детонации....Кой според него ги отчита тези ми ти детонации??Айрбега?Резервната гума????
Просто иди някъде другаде да ти пренастроят колата!
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
10 мнения
