Теч тройник Е46 318i
18 мнения
- ilia1984
- Регистриран на: 11.04.2012
- Кара: BMW E60
- Мечтае да кара: BMW
След дълга борба с теча на тройника на главата двигателя (М43TU) и след смяна на три тройника,5 силикона и три уплътнения теча остана реших да пробвам с добавка на Bardahl за спиране на течовете от охладителната система http://www.bardahl.bg/bg/product/a/4295 Някой ползвал ли е въпросната добавка и имали ефект за малките течове?
- Демирев
- Регистриран на: 26.08.2008
- Местоположение: Евксиноград
- Кара: VOLVO XC60 2016 Feiclift D3
Re: Теч тройник Е46 318i
Този лайнян тройник на 318-ката го сменям всяко лято и всяка пролет.
От пластелин ли го правят не знам - омръзна ми - 6 пъти го сменям!
колега аз ползвах тази и се получи.http://www.rivazone.bg/index.php?route= ... duct_id=30
- ilia1984
- Кара: BMW E60
Демирев написа:Този лайнян тройник на 318-ката го сменям всяко лято и всяка пролет.
Тройника си е здрав около него сълзи и ме дразни
- Haddess
- Регистриран на: 10.06.2010
- Кара: 413
- Мечтае да кара: 628CSI
С добавки, най много да останеш без парно
Почисти ли до блясък с вонда шкурка, преди монтажа?
След като почисти намаза ли главата и тялото на термостата с черен термосиликон?
- ilia1984
- Кара: BMW E60
Haddess написа:С добавки, най много да останеш без парно
Да по точно три пъти направих процедурата като първо почнах черен термосиликон след това със силикон за аквариуми след което със специален силикон на Хенкел с каучук ефект нула , като на всяка смяна леглото се почиства и обезмаслява
- kali76
- Регистриран на: 15.10.2011
- Местоположение: ПЛЕВЕН
- Кара: Е 91 318I
- Мечтае да кара: НОВ автомобил
Здравейте, може ли някой колега да каже, какъв размер беше О-пръстена на голямото съединение, което влиза в тройника.Мисля, че беше 24х1,5 ,но не съм сигурен. Благодаря предварително.
- oci
- Регистриран на: 18.07.2008
- Кара: '12 BMW F10
- Мечтае да кара: самолет
ilia1984 написа:Haddess написа:С добавки, най много да останеш без парно
Да по точно три пъти направих процедурата като първо почнах черен термосиликон след това със силикон за аквариуми след което със специален силикон на Хенкел с каучук ефект нула , като на всяка смяна леглото се почиства и обезмасляваПробвах и с по голямо уплътнение също не става!
Сто процента нещо не спазваш от процедурата.
Този тройник смени ли се с оригинален, ако се почисти хубаво мястото и обезмасли, след това с виктор рейнц силикон високотемпературен и го изчакаш да изсъхне преди да сипеш антифриза теч няма да има повярвай ми.
- Haddess
- Кара: 413
oci написа:ilia1984 написа:Haddess написа:С добавки, най много да останеш без парно
Ето, че и колегата го каза.
Ако има алтернатива с алуминиев, ще направиш най-добре. Потърси!
Sent from my 6037Y using Tapatalk
- oci
- Кара: '12 BMW F10
Haddess написа:oci написа:ilia1984 написа:Haddess написа:С добавки, най много да останеш без парно
Колегата го каза, ама като чета какви силикони ползва само санитарния не го е изредил.
Всеки тип силикон си е със специално приложение, смятате ли, че силикона за аквариуми ще свърши работа, този тройник е на главата на мотора там температурата е далеч по висока от една нормална 24 градусова температуран на аквариума
То някай в охладителната система слагат и трици и каквото има падне за спиране на течове, добавки и т.н и след това започват да валят теми със заглавие нямам парно
- IKN
- Регистриран на: 17.05.2010
- Местоположение: Бургас
- Кара: Е46 /316i
Пролетта го смених профилактично, но заложих
на оригинал и черния силикон на рейнц.
За сега всичко е ОК. Спомням си обаче, че доста се
мъчих с почистването на леглото на тройника от
малки парчета пластмаса, мястото е супер неудобно
работих с огледалце и всякакви малки куки и отвертки
легнал върху мотора . Но с помощта на мамата леглото
в главата беше почистено до блясък , иначе ако остане
нещо гаранция пак ще протече.
- ilia1984
- Кара: BMW E60
Днес за последен път смяна на тройника : нов тройник(оригинален) закупен от М-кар,силикон високотемпературен Corteco(made in France), източен нацяло анрифриз и срок на изчакване 24/48 ч. , ако и след това не стане не знам какво друго да направя?
р.с. всичко е подсушено и изчистено с корселин!
- rumentanka
- Регистриран на: 7.10.2006
- Местоположение: Гр. София
- Кара: Е91
- Детайли за колата: 143 к.с. 2009г.
Колеги може ли да ми кажете, как се сменява този прословут тройник. На канал видях че ми сълзи от него. Днес свалих кората на филтъра на климатроника и се опитах да погледна да видя дали имам достъп до него, но установих, че с трудност едва напипвам двата болта, па камоли да ги развия с някакъв ключ. Предварително благодаря.
- oci
- Кара: '12 BMW F10
rumentanka написа:Колеги може ли да ми кажете, как се сменява този прословут тройник. На канал видях че ми сълзи от него. Днес свалих кората на филтъра на климатроника и се опитах да погледна да видя дали имам достъп до него, но установих, че с трудност едва напипвам двата болта, па камоли да ги развия с някакъв ключ. Предварително благодаря.
От там се сменя, малко е кофти ама няма как. Другия вариант е мотора вън
- rumentanka
- Кара: Е91
18 мнения
