E65/Е66 - най-различни въпроси (и отговори)
Re: E65 - най-различни въпроси (и отговори)
mrlargo написа:Ненко Вранков написа:Виж каква дата пише на малкия... ако е повече от 4-5г, го смени задължително. 38лв е на BEHR. Най-често първо той дефектира, а смяната му е за около 5-10 мин.
Колега Ненко - благодаря за идеята. Купих днес малкия термостат, утре ще го сменя и ще пиша как е положението. Дано да е от него, защото ако е големия ще трябва да я карам в сервиз, че много разглобяване.
Смени ли термостата и има ли някаква промяна?
deank написа:mrlargo написа:Ненко Вранков написа:Виж каква дата пише на малкия... ако е повече от 4-5г, го смени задължително. 38лв е на BEHR. Най-често първо той дефектира, а смяната му е за около 5-10 мин.
Смених го, изглежда лесно, но поне при мен вакум тръбичката опираше и бая разправия докато я махна. Промяна няма - в града 85 - 90 иначе 75. Сигурно е от главния термостат ама там е по-разправия и по-добре на сервиз - само се чудя дали да купя Gатеs за 70 лева или БМВ за 190 лева, който сигурно пак е на Gатеs. Малкият термостат си беше за БМВ - бяха изтрили емблемата БМВ до надписа BEHR - 1:1 с този, който свалих - той си беше оригиналния на колата - датата на него беше 07/2008. При теб как държи температурата - стига до 88-90 и държи там ли?
Утре или в понеделник ще сменя малкия термостат, защото имам подозрение, че нещо не е наред и ще пиша пак.
deank написа:Утре или в понеделник ще сменя малкия термостат, защото имам подозрение, че нещо не е наред и ще пиша пак.
Има ли развитие ? При мен си регенерира DPF нормално, значи температурата му е достатъчна, при теб как е?
При мен регенерира нормално, но миналата седмица ми направи впечатление, че колата загрява много бавно. Вероятно някой от термостатите не е наред, но още не ми е останало време да ги сменя. Ще пиша пак като има развитие.
Дано не си въобразявам, но от нас до офиса са 8,8км и от 8'С загря до 56-57'С и толкова... След 4-5 часа престой (обратно по същия маршрут - 8,8км) стигна до 68-71'С. Маршрутът ми е по цялата "Раковска" и скоростта е 20-30км/ч, но все си мисля че би трябвало да стигне поне 80'С за 20 минути шофиране. Иначе парното работи и духа топло 3-4 минути след като потегля.
Ще сменя малкия термостат и ако няма промяна ще сменя и големия, но при всички положения ще пиша какво е станало.
Така... Малкия термостат е забил в отворено положение. Сега ще видим и големия...
Големият термостат е оригиналния (т.е. на 10 години) и го сменям и него.
EGR-клапанът изглежда така и му трябва почистване:
Почистен:
Почистен:
deank написа:Така... Малкия термостат е забил в отворено положение. Сега ще видим и големия...
Какъв голям термостат ще сложиш? БМВ или нещо ОЕМ? При мен за около 3 километра оранжевата лента при оборотомера изгасва, не знам на колко градуса го прави, май над 70, като проверих температурата показваше 76. Та при теб 56 градуса за 8 км е съвсем зле. Пиши какви са резултатите след смяна на големия термостат. Той сигурно също е забил отворен и не работи както трябва.
Малкият термостат е BEHR, а големия FEBI.
Сервизът е на 200 метра от нас и вчера вечерта нямаше как да проверя резултата за такова кратко разстояние, но днес ще видя каква е разликата.
След празниците смятам да сменя гарнитурите на клапаните и картера, евентуално да махна пеперудите, да изчистя колектора и да сменя веригата, за да ми е мирна главата.
За 3 км. загря до 85'С, което е идеално - като я понастъпя стига до 94'С. Явно проблемът е решен успешно. Засега няма как да пробвам извън града, но си мисля че всичко вече е наред.
Към модераторите: Може ли да си имаме наша тема за "Купува/Продава", както в другите подфоруми на Е60/F10?
здравейте от скоро ми се появява тази грешка някой път вжълто някой път в червено . Възможно ли е да ми са испуснали амортесьорите защото дясния преден ми е омаслен но като испише грешката колата пропада на ляво
- Ненко Вранков
- Регистриран на: 13.04.2007
- Детайли за колата: Тежка
Тази система няма общо с амортисьорите... кляка заради щангата.. но дали проблема е в нея или в клапанното тяло... или в електронния блок, тук никой не може да ти каже.
Като за начало, погледни стабилизиращата ти щанга дали е протекла и горе в казанчето колко хидравлична течност имаш.
- djvisage
- Регистриран на: 23.10.2008
- Местоположение: Казанлък/София
- Кара: Ford Galaxy
- Мечтае да кара: ///M
Някой може ли да ми каже тази кола дали има Dynamic drive понеже не го виждам в екстрите.
VIN: DE98188
VIN: DE98188
THE POWER IS NOTHING WITHOUT CONTROL!!!
Освен отоплението на задните седалки и щорите май нищо друго няма. Доста странен избор - хем "L" вариант, хем със спортно окачване и волан и почти никакви екстри.
Във връзка с екстрите - някой има ли идея какво включва тази опция при E65 - 7R7 Innovation Package Innovationspaket ??
edit: Намерих го в стара ценова листа: комфортен достъп, адаптивни светлини и асистент за дълги светлини. Прилагам тази ценова листа от 2006 за Е65 с всички опции ако някой се чуди като мен.
Здравейте, може ли едно мнение за този автомобил ?
http://www.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?to ... ink=bwgmhs
Благодаря!
Весело посрещане на Нова Година!
Благодаря!
