Проблем скоростна кутия 330д 204 к.с. , 6ск.
Регистриран на: 13.03.2013
Местоположение: СA
Кара: 330 d ,204 h.p.
Детайли за колата: e46 330d touring ,manual 6 speed,204 h.p.
Re: Проблем скоростна кутия 330д 204 к.с. , 6ск.
Мнение от philipz » 05 Сеп 2015, 17:15
Здравейте колеги !
Възраждам темата , защото мисля , че проблема се засили.
При включване на първа или задна ( това примерно при първоначално палене ) и натискане на полусъединител се чува металически клик от средата / задна част на купето.Това с малко подадена газ. Поне от там ми се струва,че се чува.
След като съм превключил на първа и давам газ вече ( не съм на полусъединител ) , нямам проблеми . Случва се и при приключване на втора да се чуе ( ако съм превключил по-немърливо).
Друг сценарий когато се чува това нещо е като лашкам колата на скорост ( примерно на втора скорост - рязко газ и веднага отпускам и пак се чува този металически клик ). Това при обороти по-ниски от 2000 rpm.
Маслото на кутията е TOTAL 75w80 , маховик и съединител , лагер аксиален на LUK оригинални ,подменени , както съм описал в началото на темата.
Възможно ли е да идва от дифа ( сменено масло и на дифа ) или от каре на кардан ( сменено с чисто ново Lamforder ). Или от нещо друго по задвижването ?
Дайте предложения, че почва да ми се върти в главата ,че ще скапя кутията все някога. :conf: :banghead:
Регистриран на: 28.05.2010
Кара: X5 e53 3.0d 218ps
Мечтае да кара: X5 ///M - печка :D
Детайли за колата: Зла печка :D
Мнение от An4oOo » 05 Сеп 2015, 17:41
Може да звучи глупаво ама поглеждал ли си тампона на диф-а? Да не става въпрос за това легендарно тупкане при 1ва и тн? Чак пък металически звук.. освен от тоя тампон да не е останало нищо :dunno: Аз също имах едно тупкане отзад при вкарване на 1ва, рязко натискане на съединителя при смяна на скорости и тн... сложих полиуретанов тампон отзад на диф-а и нямам проблеми вече.
Местоположение: СA
Мнение от philipz » 05 Сеп 2015, 17:45
сменен със Lamforder , не е от това. Нямам тупкане , а кликане металическо . :bang: :banghead:
Мерси за участието все пак :yes:
Регистриран на: 15.09.2011
Кара: Колело
Мечтае да кара: Suzuki Gsx R1 (к9) в народното събрание
Мнение от Conqueror » 06 Сеп 2015, 2:13
Като настъпиш и пуснеш газтъ се чува едно изчаткане сякаш по цялата дъжлина на задвижването (кутия, кардан диф) и заклащане?
Местоположение: СA
Мнение от philipz » 06 Сеп 2015, 17:06
по дължина е ми се струва , но като я лашна така колата ми се струва ,че кутията се мърда , все пак тва лашкане си е зор голям . И то е щракане металическо .
Кара: Колело
Мнение от Conqueror » 07 Сеп 2015, 0:33
Имам същото чаткане при рязко пускане на газта и като гася тропа по същия начин и аз се чудя какво е, но уви лятото като стане топло отшумяват, аз имам съмнения за кутия защото я покарах "малко" без масло има няма 40 000км. А и при мен има явни симптоми: виеща 4-та, тресе педала на съединителя и те така... Но нито мотора нито кутията ми е същата, даже и модела не е....
П.С тропането при гасене се самоуправи временно като и долях малко масло - (1л):mrgreen:
Надявам се да се похвалиш като си решиш проблема
Местоположение: СA
Мнение от philipz » 07 Сеп 2015, 0:35
а дано го реша :lol: :lol: Стига колегите да се активизират :D :D :help:
Мойта има 2 литра масло , стигат и :D :D
Регистриран на: 6.03.2013
Местоположение: София/Видин
Кара: e46 330d
Мнение от nyTuH » 14 Дек 2015, 12:39
Колега, ако още не си решил проблема, и при мен(същата кола) го имаше това металическото почукване като я залашкам, чуваше се леко и като я пусна по инерция с ниска скорост - примерно от 2ра. Оказа гуменото каре на кардана, което беше доооста разбито. След смяната всичко "заспа" :lol: Успех!
Местоположение: СA
Мнение от philipz » 16 Дек 2015, 15:38
Гуменото каре съм го сменил с такова на Lamforder . Надали е пак от него . Нещо по кутията е . Ама все още върви без проблеми колата .
То е едно металическо щрак , щрак , като подадеш газ ( товар ) и не се чува грам. Странно е .
Регистриран на: 14.03.2011
Кара: F11 LCI 530xd / E46 330xda M57N
Мечтае да кара: по-малко на пътна помощ
Детайли за колата: +VRPerformance+eco-tuning auto+ново BMW X5 турбо
Мнение от virtualchild » 16 Дек 2015, 18:22
Сопред мен е от някоя счупена пружина на маховика или на съединителя. :kuku:
Регистриран на: 8.04.2012
Местоположение: Търново
Кара: 318td compact '03
Мечтае да кара: M3
Мнение от vvasilev1 » 21 Дек 2015, 20:17
philipz написа:Гуменото каре съм го сменил с такова на Lamforder . Надали е пак от него . Нещо по кутията е . Ама все още върви без проблеми колата .
Разбити шлици при снадката на кардана също са вариант.
При мен кликаше при подаване и пускане на газта.
Проблема се реши след смяната на кардана.
Регистриран на: 4.10.2008
Местоположение: Burgas
Кара: X3 E83
Мечтае да кара: Каквото и да е с индекс "M"
Мнение от Steve70 » 06 Окт 2018, 23:47
Кликане металическо, напред, назад на първа, задна си е каре на кардана. Качвате на канал и на ръка рязко въртите кардана, ако се чува значи е каре. Сваля се и на майстор. Може и така да се кара ако не дразни, но после почва вибрации от, там гумено каре и тампони по кутии и т.н. Дано съм бил полезен. :bchug:
Никога не казвай никога, защото няма начин да няма начин.
СПРЕТЕ да се оплаквате от държавата, ПРОМЕНЕТЕ Я.
Регистриран на: 13.04.2007
Детайли за колата: Тежка
Мнение от Ненко Вранков » 14 Окт 2018, 10:15
Колега ти го е написал още на 1-ва страница, ще ти го кажа и аз - Проблемът ти е в първичния вал на кутията / лагера му. Стига вече с тия тампони, шайби и маховици.
Свали кутията. Обзагам се, че като хванеш вала и го разклатиш нагоре-надоло ще лопа и то доволно... Смяната на тази кутия е 2 часа работа. По-големият проблем е, че всички са милионници в БГ и са на подобно положение. При 6-степенните за 4 цилиндровите е същото...
Регистриран на: 19.02.2007
Местоположение: Fairbanks, AK
Мнение от pinko_23 » 12 Апр 2019, 13:48
И да се оплача със същият проблем само, че колата е Е 60 бензин, същите симптоми тракане от скоростната кутия като изгася двигателят. Смених маховик, съединител всичко чисто ново. Май така ще си карам
Няма начин да няма начин
Регистриран на: 25.12.2014
Местоположение: Стара Загора
Кара: Е90 330d
Мечтае да кара: по Аутобан
Детайли за колата: снегорин
Мнение от NGneer4eto » 21 Апр 2019, 23:02
Не се филмирайте от това тракане. Нали е само при палене и гаснене. Аз го имам вече от 60 000 км и нито намалява, нито се увеличава. И един съвет към всички: Гасете двигателя ВИНАГИ с натиснат съединител. Ще увеличите живота на маховика многократно. А и тракането се чува по-слабо.
