Transmission fault и не пали e60 автоматик
5-та серия ('04 - '10)
e30s live forever
Регистриран на: 29.09.2005
Re: Transmission fault и не пали e60 автоматик
Мнение от sachs » 15 Дек 2015, 16:34
mupoo написа:Купих релето, преди да го сменя реших да пробвам да запаля и бам запали, върви и пак пали... От грешката и помен няма на Инпа... :kuku:
Така е,защото понякога прави контакт.Обикновено на по-студено време,релето не сработва.Сменете го и проблемите приключват.
Отворете старите релета с една отверка и ще видите нагорелия контакт. ;)
Регистриран на: 14.06.2010
Кара: комби
Детайли за колата: N52B25
Мнение от Gqbriel » 15 Дек 2015, 17:12
sachs написа:
При мен са 2 сини със същите параметри..и 2те ли се сменят едното е от към калника другото към казанчето за чистачки на н52б30...поне това виждам,изкарах ги нямат нагар по пиновете им...
Регистриран на: 20.11.2005
Кара: E60 530D '05
Мнение от toni » 15 Дек 2015, 18:55
Най-лесно може да се разбере дали е релето като гледаш когато даваш на контакт дали свети жълтата лампа на двигателя. Ако тя не свети, значи е релето, как може да се накара да светне, дава се на контакт 6-7 пъти и тогава релето сработва и ще светне лампата и двигателя ще заработи. Ако обаче жълтата лампа свети и дава грешка със скоростната кутия, тогава проблема е другаде.
Регистриран на: 1.12.2012
Местоположение: Стара Загора
Кара: BMW E60 530D '04
Мнение от mupoo » 15 Дек 2015, 19:41
Аз отворих релето и според мен си е добре, няма никъде нагоряло или да изглежда нещо лошо. Надявам се да е било от него... Благодаря на sachs за напътствията :wave:
Регистриран на: 24.05.2013
Кара: GT 530 xdrive
Мнение от kuciakon » 15 Дек 2015, 22:55
при мен имаше същия проблем, след смяна на маслото на кутията се оказа, че маншона в който влиза буксата за управление на кутията не беше поставен както трябва и не правеше хубав "контакт", след наместването му проблема изчезна
Мнение от mupoo » 16 Дек 2015, 8:43
И пак същата грешка и не пали.
Регистриран на: 15.01.2012
Кара: BMW F10 530d 12'
Мечтае да кара: G30 530d
Мнение от Taruno » 16 Дек 2015, 9:37
Акумулатор колега според мен казвам ти че ми го правеше същото нещо - сменихме го и заспа, оказа се, че кола на 7 години си беше с оригиналния
Кара: комби
Мнение от Gqbriel » 16 Дек 2015, 10:01
mupoo написа:И пак същата грешка и не пали.
При мен се оказа буксата на мехатрониката - няма да се учудя и при теб,но е е хубаво да се провери какво показва на диаг.
едит: и за съжаление пак същото,явно не сме я монтирали както трябва :(
Благодаря за съвети sachs :yes:
Последна промяна Gqbriel на 16 Дек 2015, 16:12, променена общо 1 път
Кара: E60 530D '05
Мнение от toni » 16 Дек 2015, 10:41
Колега Mupoo като даваш на контакт преди да запалиш, свети ли жълтата лампа на двигателя на таблото? Ако свети търси проблема другаде, няма да е в релето на ДДЕ.
Регистриран на: 8.01.2008
Местоположение: Varna
Кара: BMW F30
Детайли за колата: 320d luxury
Мнение от Serja » 17 Дек 2015, 21:09
Същия проблем и при мен, но светват също DSC-то, круиз контрола, дори и динамик драйф-а понякога. Днес ходих при Цанко-Варна и ми каза , че най-вероятно е от компа на кутията и ми записа час за понеделник.
Мнение от mupoo » 18 Дек 2015, 11:56
Моята все още пали, и не мога да я закарам в сервиза. Най-вероятно ще има пътна помощ тези дни...
Лампата на двигателя си светва колега toni, а и релето вече е подменено :)
Serja това на акумулатор намирисва.
Акумулаторът ме съмняваше и мен, но е на 2 години и 2 месеца, замерих го с уред и е 12,38V и стартов 689.
Кара: комби
Мнение от Gqbriel » 18 Дек 2015, 12:03
mupoo написа:Моята все още пали, и не мога да я закарам в сервиза. Най-вероятно ще има пътна помощ тези дни...
Моя даваше 14.2
Мнение от mupoo » 18 Дек 2015, 19:40
Дойде пътната помощ и веднага запали :kuku: В неделя ще проверим буксата на кутията.
Мнение от Taruno » 18 Дек 2015, 20:01
Serja написа:Същия проблем и при мен, но светват също DSC-то, круиз контрола, дори и динамик драйф-а понякога. Днес ходих при Цанко-Варна и ми каза , че най-вероятно е от компа на кутията и ми записа час за понеделник.
Ти си 100% акумулатор въобще не мисли че трансмисията е проблема
Регистриран на: 23.04.2005
Кара: F11 530xd
Мнение от badsharki » 18 Дек 2015, 21:21
И при мен го направи същото. В същия ден, в който я купих. Беше от акумулатора, но аз знаех, че трябва да се сменя. Беше на 2 години, но някакъв no name боклук.
Назад към Е60/Е61
Потребители разглеждащи този форум: BMWdrivers, jordan00
