Transmission fault и не пали e60 автоматик
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 1.12.2012
Местоположение: Стара Загора
Кара: BMW E60 530D '04
Мнение от mupoo » 15 Дек 2015, 12:51
Един ден не съм карал и изненада. Из темите не съм срещал подобно. Някакви идеи и напътствия?
Решение при мен:
Буксата на скоростната кутия! Беше свалена и почистена.
Благодаря на всички за помощта!
Последна промяна mupoo на 12 Яну 2016, 10:43, променена общо 1 път
Регистриран на: 14.06.2010
Кара: комби
Детайли за колата: N52B25
Re: Transmission fault и не пали e60 автоматик
Мнение от Gqbriel » 15 Дек 2015, 13:10
mupoo написа:Един ден не съм карал и изненада. Из темите не съм срещал подобно. Някакви идеи и напътствия?
Welcome to the club :mhihi:
Аз съм със същия проблем в момента,май се появи след смяна на буксата на автомата...поне при мен,като грешки ми излизат :
Само че не е червено предупреждението е а жълтеникаво,но абсолютно същото...като дадеш на контакт и натиснеш спирачката - чуваш ли да цъка механизмът за отключване на скоростния лост?
Трябва да се види наистина на диагностика какво ще покаже поне при теб...а аз ще следя темата,че коалта седи от 5 дена в гаража и засега само догатки и ще гледаме днес..
Регистриран на: 13.10.2008
Кара: E60 530dA
Мечтае да кара: на nordschleife
Мнение от Trixster » 15 Дек 2015, 13:44
Имаш ли допълнителен имобилайзер от застраховател ? Заключи колата за 20мин да заспи и след това опитай да запалиш отново.
Aristotle
e30s live forever
Регистриран на: 29.09.2005
Мнение от sachs » 15 Дек 2015, 13:45
Сменете си главното DDE реле ;)
Мнение от mupoo » 15 Дек 2015, 13:55
sachs написа:
Колега къде се намира. Благодаря.
Последна промяна mupoo на 15 Дек 2015, 14:01, променена общо 1 път
Регистриран на: 15.01.2012
Кара: BMW F10 530d 12'
Мечтае да кара: G30 530d
Мнение от Taruno » 15 Дек 2015, 13:58
По-скоро е акумулатора и на моята ми нарпави подобен номер преди да я откраднат и беше спад във волтажа.
Мнение от mupoo » 15 Дек 2015, 14:02
И аз това си помислих, сега ще го сваля да го заредя... На 2 години е Бош... За един час го откачих и няма никаква промяна.
e30s live forever
Мнение от sachs » 15 Дек 2015, 14:07
mupoo написа:
sachs написа:
Под десния филтър на купето.В една кутия с DDE-то.Релето е синьо.
Мнение от mupoo » 15 Дек 2015, 14:23
sachs написа:
mupoo написа:
sachs написа:
Благодаря колега :yes: Само да уточним дали е това с номер 61366915327. Благодаря още веднъж!
Кара: комби
Мнение от Gqbriel » 15 Дек 2015, 14:27
sachs написа:
Това и за двамата ли се отнася :)
При мен не е от акумулатор,защото в ИНПА напрежението е 14.7/8 като набива грешки
e30s live forever
Мнение от sachs » 15 Дек 2015, 14:58
mupoo написа:Благодаря колега :yes: Само да уточним дали е това с номер 61366915327. Благодаря още веднъж!
Точно :yes:
e30s live forever
Мнение от sachs » 15 Дек 2015, 15:00
Gqbriel написа:
sachs написа:
Отваряш релето,ако контакта е нагорял-смяна
Регистриран на: 10.03.2007
Кара: F11 535D
Мнение от fitter » 15 Дек 2015, 15:16
Gqbriel написа:
Колега преверете буксата на мехатроника. Така като гледам грешките нямаш връзка с мехатроника.
Мнение от mupoo » 15 Дек 2015, 15:50
Купих релето, преди да го сменя реших да пробвам да запаля и бам запали, върви и пак пали... От грешката и помен няма на Инпа... :kuku:
Кара: комби
Мнение от Gqbriel » 15 Дек 2015, 15:53
mupoo написа:Купих релето, преди да го сменя реших да пробвам да запаля и бам запали, върви и пак пали... От грешката и помен няма на Инпа... :kuku:
При мен е така работи и след 10-а мин няма никой пак грешки
Назад към Е60/Е61
