Щека за масло , как да я разчитаме?!
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 27.01.2010
Местоположение: Перник
Кара: Tesla Y
Re: Щека за масло , как да я разчитаме?!
Мнение от adovet » 04 Дек 2015, 8:14
CrazyElement написа:
adovet написа:
memorex написа:Наклон по надлъжната ос на автомобила не се отразява когато щеката е позиционирана в средата на картера.Съответно наклон напречно ще се отрази на замера защото щеката е от едната страна.Мери се веднъж след като си извадил и избърсал ,после тръбата е зацапана и стават грешки
То за това хората са го написали как става,ама някой хора се вкарват в драми.
Ми то и първия път като вадя щеката пак си показва квото и е кеф, абе без значение просто исках да разпитам и другите собственици дали и на тях така им показва щеката и излиза , че май всички са така просто повечето не си го гледат и си разчитат на датчика :)
Ако го правиш както е описано по инструкции няма да имаш драми, а именно; трябва маслото да е достигнало работна температура спираш чакаш 10 мин вадиш щеката избърсваш я и пак я вкарваш и вадиш и каквото показва това е истината
Регистриран на: 6.10.2013
Кара: 535D e60
Мечтае да кара: M5 F10
Мнение от CrazyElement » 04 Дек 2015, 15:16
BorislavB написа:моята си е добре :dunno:
Искаш да кажеш , че без значение до къде ти е маслото винаги показва от абсолютно всички страни една и съща стойност така ли? Ако е така , значи проблема ми е в кожуха на щеката , защото съм пробвал 5 различни щеки пак показва така.
Регистриран на: 12.12.2014
Кара: F10 530d 2015
Мечтае да кара: E36 M3 3.2, M5 E60 LCI, M760Li, M5 F90 LCI
Детайли за колата: 258HP|RWD|Automatic
Мнение от BorislavB » 04 Дек 2015, 19:35
да. аз като я меря първо изваждам, бърша, вкарвам,вадя и гледам може и по 2 пъти така и си е добре. 530D 218к.с. ако има значение.
ЕДИТ: а аз да попитам каква е логиката да се мери при загрят двигател,защото аз знам,че масло винаги се гледа на студен двигател преди колата да е запалена.
Кара: Tesla Y
Мнение от adovet » 04 Дек 2015, 19:58
BorislavB написа:да. аз като я меря първо изваждам, бърша, вкарвам,вадя и гледам може и по 2 пъти така и си е добре. 530D 218к.с. ако има значение.
Така го дават по книжка и така правя
Кара: 535D e60
Мнение от CrazyElement » 06 Дек 2015, 3:24
Еми на мен не ми показва еднакви стойности от всички краища , нещо някъде има проблем с тази щека :D , ама за да не се напрягам оправям датчика и спирам да го меря.
А колеги възможно ли е на моя мотор да се сложи датчик, който показва нивото на маслото в Идрайв и да се кодира както следва и Идрайва и да си го гледам от там или това е точно за определени мотори?
Ацалов
Регистриран на: 16.03.2011
Кара: Колело
Мечтае да кара: Лодка в морето
Мнение от Atsalov » 11 Дек 2015, 23:20
CrazyElement написа:Еми на мен не ми показва еднакви стойности от всички краища , нещо някъде има проблем с тази щека :D , ама за да не се напрягам оправям датчика и спирам да го меря.
Всичко може, въпроса е, дали ще се пречупиш да си сложиш датчик и да се окабели и кодира.
Кара: 535D e60
Мнение от CrazyElement » 14 Дек 2015, 16:13
Atsalov написа:
Очаквам оферти за целия ретрофит колко излиза, че колегата нещо не отговаря на ЛС.
Регистриран на: 13.10.2008
Кара: E60 530dA
Мечтае да кара: на nordschleife
Мнение от Trixster » 14 Дек 2015, 17:26
ky-ky. Ти верно ли реши това да сложиш... ? BTW като нямаш масло не ти ли пищи да долееш. :mhihi:
Aristotle
Кара: Tesla Y
Мнение от adovet » 14 Дек 2015, 17:31
Trixster написа:ky-ky. Ти верно ли реши това да сложиш... ? BTW като нямаш масло не ти ли пищи да долееш. :mhihi:
То нали и този датчик му е развален
Кара: E60 530dA
Мнение от Trixster » 14 Дек 2015, 17:35
adovet написа:То нали и този датчик му е развален
оф мани вече изгубих нишката..... :mhihi:
Aristotle
Кара: 535D e60
Мнение от CrazyElement » 16 Дек 2015, 0:46
Какво не можеш да разбереш?! Развален ми е малумният датчик за ниво на маслото , който само пищи като трябва да се долее литър и питам дали може да се смени с такъв , който показва нивото в Идрайв ?!
Регистриран на: 14.08.2007
Кара: ше E60 530dА
Мнение от netmurder » 16 Дек 2015, 1:43
Колега смени си датчика с такъв какъвто е за твоята кола и си карай.... като изписука за масло долей 1 литър и така... то стана индийски сериал... е*ати сагата :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Кола с турбо няма как да не харчи масло, а твоята е дори с две турбини... Сменяй си маслото на 12-13к и те така...
Веднъж БМВ, Винаги БМВ!!!
Регистриран на: 13.04.2015
Кара: e60 530xd
Мнение от F.C.B » 14 Фев 2016, 19:46
Здравейте да Ви попитам нещо... Кога започва да отчита, че е ниско нивото на маслото този датчик, защото при мен по щека ми е под минимума, а няма никакви индикации по таблото...жълти лампи и т.н.
Кара: 535D e60
Мнение от CrazyElement » 17 Фев 2016, 18:33
F.C.B написа:Здравейте да Ви попитам нещо... Кога започва да отчита, че е ниско нивото на маслото този датчик, защото при мен по щека ми е под минимума, а няма никакви индикации по таблото...жълти лампи и т.н.
Ми да трябва да ти свети като загасиш колата и дори ако е много зле да ти пифне по време на път. Изглежда твоя датчик си е чисто байпаснат май , както един колега питаше къде му е бушона , че ме нерви като свети , изглежда предишният собственик на колата ти е решил да направи така. Не се притеснявай , аз на времето карах кола без датчици на предните накладки и докато не почнаха да стържат на желязо не разбрах , че са за смяна , защото някой хубавец беше прекъснал кабелите.
По темата: Забелязах , че показанията на щеката зависят и от това с каква кърпичка съм избърсал щеката , тъй като в момента го проверявам с парцал и този парцал , чисто вече е целия в масло , защото сигурно съм бутнал тази щека 300+ пъти и маслото се омазва стабилно, като забързах щеката с чисто изсъхнала мокра кърпичка и показа много по-правилно(почти без отклонения от страните). Изглежда като парцала е омаслен много , не може да попие всичкото масло и дефактно вече там има масло и не може като се сложи щеката да полепни както трябва.
Регистриран на: 3.04.2015
Детайли за колата: 440i
Мнение от Dextuar » 17 Фев 2016, 20:39
А как се проверява този датчик дали работи? Пускам колата и почвам да точа маслото, докато писне ли :D
Назад към Е60/Е61
