Работна темепература на 320Д, 150 к.с. ?
Регистриран на: 27.01.2010
Местоположение: Перник
Кара: Tesla Y
Re: Работна темепература на 320Д, 150 к.с. ?
Мнение от adovet » 08 Дек 2015, 23:17
Стрелката на Е46 седи на средата от 80 до 107 градуса. Който не вярва може да си направи експеримент и да провери. Също така има и защита и при 112 Градуса двигателя се изключва. Лично съм го пробвал ;)
Регистриран на: 18.01.2010
Кара: E46
Мечтае да кара: T-72 само направо и с пълна газ
Мнение от gromovich » 15 Дек 2020, 17:55
Да поизтупам темата, която съм отворил преди 5 години. Тогава имах проблем с по-ниска работна температура и след смяна на термостата с нов оригинален всичко се оправи. Днес си направих тест по магистрала Тракия при външна температура в диапазона 3-9 градуса работната температура стигаше 87-88 градуса. На спускане изстиваше до 82 градуса. Та общо взето равносметката от монтирания тогава оригинален термостат е 5 години и 38000 км пробег. Едно обаче ме съмнява - дали изключения ЕГР не е причина за по-ниската работна температура на двигателя :dunno:
Регистриран на: 2.11.2016
Кара: e46 330xd
Мнение от Kurtov » 15 Дек 2020, 22:56
gromovich написа:Да поизтупам темата, която съм отворил преди 5 години. Тогава имах проблем с по-ниска работна температура и след смяна на термостата с нов оригинален всичко се оправи. Днес си направих тест по магистрала Тракия при външна температура в диапазона 3-9 градуса работната температура стигаше 87-88 градуса. На спускане изстиваше до 82 градуса. Та общо взето равносметката от монтирания тогава оригинален термостат е 5 години и 38000 км пробег. Едно обаче ме съмнява - дали изключения ЕГР не е причина за по-ниската работна температура на двигателя :dunno:
88 градуса е супер температура, не знам защо ти се струва ниска.
Кара: E46
Мнение от gromovich » 16 Дек 2020, 8:45
Kurtov написа:
Притесняваме това, че повече от 88 градуса не се качи и това при изкачване и настъпване на педала. Освен това си мисля, че не е нормално да изстива до 82 градуса когато спускам по надолнище.
Кара: e46 330xd
Мнение от Kurtov » 16 Дек 2020, 12:26
gromovich написа:
Kurtov написа:
Колега това е 20 годишна охладителна система, няма как да цепи градуса на 2.
Сигурно са сменяни, някои неща, ама все пак.
Казваш, че вдига 88 градус по изкачване, но температурата външната е 9 градуса, ами лятото когато е 40 ?
При спускане също е нормално да падне малко, зависи от спускането и външната температура.
Супер ти е колата, не се притеснявай.
Последна промяна Kurtov на 16 Дек 2020, 19:19, променена общо 1 път
Кара: E46
Мнение от gromovich » 16 Дек 2020, 17:15
Kurtov написа:
gromovich написа:
Kurtov написа:
Пък и
Благодаря за съветите колега. В същност мисля да изчакам до лятото да видя как ще се държи тогава с температурата. Смяната ми е най-лесната работа. Гледам, че за 5 години цената на оригиналния термостат е скочила близо с 50 лева, сега в Дару кар е 174,97 лъва.
Регистриран на: 16.01.2021
Мнение от Rado8639 » 16 Яну 2021, 23:15
Здравейте , при мен преди смяна на 2-та термостата колата държеше 78 градуса , реших че са заминали но след смяна и на 2-та термостата разлика във градусите няма абсолютно никаква градско-извънградско от скритото меню гледам стой постоянно на 78 градуса и стрелката стой на 11 часа , къде да търся проблема . Марката и на двата термостата дето сложихме е БЕРХ .
Регистриран на: 19.02.2011
Мнение от valercho6 » 20 Яну 2022, 17:04
И при мен се получи същия проблем.Досега стрелката не трепваше от средата на извън градско отиде вляво при спряно парно застана пак на средата.Смених малкия термостат на скритото меню държи 82 гр. при парно и 87 гр. при изключено.Това нормално ли или съм за голям термостат.Колата е дизел 136 коня.Загрява за 15 минути с нафтова печка.
