Съвети и въпроси относно избор на Е46 Сезон III
- ChristianPetrow
- Регистриран на: 21.10.2011
Re: Съвети и въпроси относно избор на Е46 Сезон III
Здравейте, интересувам се от мнението на всички вас относно кой двигател да избера (кой е по читав), първо мислех да взема 2.0d face, но се отказах и се замислих за 2.5i или 3.0i facelift-a (и в двата случея ще е ръчка), но не знам кой е по добрия вариант, всеки би казал да взема 3.0i но подръжката спрямо 2.5i колко по скъпа може да е и кой двигател създава повече проблеми като цяло, питам ви тези неща понеже нямам мнение за тези два двигателя и бих се радвал да споделите.
П.с. Не мисля да я купувам от България, а от Англия понеже мисля да остана там за по-дълго време, затова и не съм гледал какви се продават тук
Последна промяна ChristianPetrow на 06 Дек 2015, 20:34, променена общо 1 път
- AlonsoBest
- Регистриран на: 25.04.2013
- Кара: 540i G30, 120d F20
- Мечтае да кара: M5
ChristianPetrow написа:Здравейте, интересувам се от мнението на всички вас относно кой двигател да избера (кой е по читав), първо мислех да взема 2.0d face, но се отказах и се замислих за 2.5 или 3.0i facelift-a (и в двата случея ще е ръчка), но не знам кой е по добрия вариант, всеки би казал да взема 3.0 но подръжката спрямо 2.5 колко по скъпа може да е и кой двигател създава повече проблеми като цяло, питам ви тези неща понеже нямам мнение за тези два двигателя и бих се радвал да споделите.![]()
Двата мотора са идентични, разликата им е в кубатурата. Проблемите при двата са едни и същи и в поддръжката няма разлика. Като разход също мисла че няма разлика. За проблемите им е писано много във, като цяло основния е разхода на масло.
- dr.peshev
- Регистриран на: 11.02.2007
- Мечтае да кара: M3
В UK разликата в данъците и застраховките е драстична между двата мотора!
- ChristianPetrow
dr.peshev написа:В UK разликата в данъците и застраховките е драстична между двата мотора!
Да знам, но има варианти като цяло, примерно да я регистрирам тук и там да я карам, но на 6 месеца трябва да напускам границата за няколко часа, което не е приятно, но ще видим какво ще стане, така ли иначе застраховките там са над 1300паунда нагоре според зависи стаж, произшествия и т.н. до тук разбрах че 2.5 и 3.0 бензин горят масло, но това масов проблем ли е или е често срещано, нуждая се от информация за да знам дали да не се преориентирам отново към 2.0d face
Във връзка с тази E46 330xi
Погледнах я набързо в Петък. Колата не е никак лоша. Вози стегнато, върви супер, автомата превключва
много плавно и гладко, няма никакво подскачане и лашкане. Боядисвана е предната броня
и преден десен калник със сигурност, другите не знам. Капака под бъбреците към бронята има
два пръста луфт, фугите отпред в дясно - капак, калник, врата, броня се разминават.
Със сигурност е имала някаква интервенция, но не мога да определя до каква степен а и не ми казаха.
Човека отказва колата да се кара, в който и да е сервиз (за Мкар да не става и на въпрос), предлага там на място
крикове, стенд, няма задръжки да се закачват лаптопи и програми и т.н.
Това, което ме отказа обаче, че в Петък на +15 градуса като я запалих, мотора
започна да се тресе и най-вероятно има мисфайъри. Цената под 9200-9300 ме съмнява да я даде.
Колата няма нищо - рег, го, гумите слаби..
- vicho
- Регистриран на: 3.09.2003
- Кара: M340i
- Мечтае да кара: Калибра
nikolae написа:Колата няма нищо - рег, го, гумите слаби..
ама пък има китайски ПРЕДИ-ФЕЙСОВИ диодни стопчета
- dr.peshev
ChristianPetrow написа:dr.peshev написа:В UK разликата в данъците и застраховките е драстична между двата мотора!
Ако ще я караш в UK , правилно си се насочил към 6-цилиндров редови бензин- не е капризен като дизела!Да M54 понагарва масло, но не е болка , ако е до 1л/10 000км, всичко е 6!И двата мотора ще горят наравно както масло , така и бензин , но 30-ката ще върви доста по-осезаемо.Дизел над 10 годишен , не бих закарал в UK , защото ремонта на турбо , дюзи , помпа, демфер , по отделно , ще струват повече от стойността на колата.Там застраховките са високи , но запазен бензин може да се намери и за 1000£!
nikolae написа:Здравейте,
Предната станица я коментирахме. И аз я гледах доста яко произшествие е имала тая кола то и затова си стой вече над два месеца иначе вътре поне е добре .
- kikko
- Регистриран на: 6.03.2009
- Кара: E60 525d
Някой да има информация за тази:
http://www.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?topmenu=1&act=4&adv=11448049849329314&slink=bmfq7p
- Stanislav K.
- Регистриран на: 9.12.2015
Някой може ли да изкаже едно мнение по тази www.cars.bg/c1445240
- vicho
- Кара: M340i
Stanislav K. написа:Някой може ли да изкаже едно мнение по тази http://www.cars.bg/c1445240
други екстри освен климатроник или не ти трябват
- Stanislav K.
Ами нямам големи притенций
и това ми стига ако колата е в добро състояние понеже бюджета ми не е много голям :/ около 5.500 с обслужване.
- Frozenmind
- Регистриран на: 10.07.2015
Мнения за тази ?
http://www.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?to ... ink=boimo6
- Dream_BMW
- Регистриран на: 25.04.2008
- Местоположение: Малко в страни от цивилизацията.
- Кара: E46 330i седан .03
- Мечтае да кара: Това което има
- Детайли за колата: Черна.
Frozenmind написа:Мнения за тази ?
Oт пълният М-пакет е избягала задната броня. Просто да го имаш в предвид. Иначе другите да кажат дали цената е адекватна за оборудването и състоянието на колата.
- vvasilev1
- Регистриран на: 8.04.2012
- Местоположение: Търново
- Кара: 318td compact '03
- Детайли за колата: с две порти
Dream_BMW написа:Frozenmind написа:Мнения за тази ?
Бронята я няма, но останалите елементи са си там.
Ако имаше номер на рама всичко щеше да е ясно.
Километрите са поне Х2!
