неработещи и неприбиращи се странични огледала на БМВ 330 хд
17 мнения
Здравейте на всички,аз съм нов във форума,но имам проблем с колата и се нуждая от помощ---от три дни не ми работят страничните огледала–не се прибират,не се регулират единствено като включа задна дясното огледало слиза надолу и по този начин виждам само плочките по паважа,проблемът е че не се връща обратно нагоре като включа директна - колата е автомат.Ако някой е имал подобен проблем ще съм много благодарен да сподели мнение. П.П. Колата е БМВ 330хд 204кс 2004г.,Автомат
- danzel-jtd
- Регистриран на: 16.06.2012
- Кара: Audi 1.9 tdi;BMW e46 320da 12.2002
Re: неработещи и неприбиращи се странични огледала на БМВ 33
Бушон?
Не е важно да блъскаш във фитнеса, важно е как и с какво!
Здравей колега,ако можеш да ми кажеш кои бушони са за огледалата ще ти бъда много благодарен.
- unikalen88
- Регистриран на: 7.09.2008
- Местоположение: около Пловдив
- Кара: BMW 330cd
колегата ко е казал,първото нещо когато не ти работи нещо по колата е да провериш захранването и предпазителя
- dr.peshev
- Регистриран на: 11.02.2007
- Мечтае да кара: M3
Бушон 31
За да гори,има обаче причина!
Колата мина през автомивка,след което я прибрах в гаража-до тогава огледалата работиха--два часа по късно когато я извадих отново ,вече не функционираха.С токовете не съм наясно затова ако можеш да кажеш къде се намира предпазителя.Бушоните ще ги погледна още днес.Благодаря предварително.
Ми топредпазител е бушон.
Sent from my Redmi Note 2 using Tapatalk
Здравейте на всички,днес смених бушоните.....огледалата продължават да не работят---някакви идеи какво е следващото нещо ,което може да е...ще съм много благодарен да споделите друго какво може да е...
- danzel-jtd
С мултицета провери копчето дали работи.Също виж между вратата и купето буксата да не е окислила.
П.п. наревателя работи ли на огледалото?
Нагревателите работят и двата,на коя врата трябва да проверя за окисления....и трябва ли да свалям огледалото или корите на вратите.
Окисления между вратата и купето няма.....мултицета предполагам,че трябва в сервиз да го направя.
- danzel-jtd
Огледалата не се прибират,а с лостчето мърдат ли се ,
С мултицет виж дали идва ток до самото копче за огледалата.
Не се движат изобщо,само като включа задна,дясното се сваля все по надолу ,но не се връща на началното си място. Лостчето ,ако имаш в предвид това на лявата врата,не функционира изобщо.
- danzel-jtd
Явно или е изгоряло или връзката е прекъсната някъде.
Седалките ти са с памет,който обаче си работи нали?
17 мнения
