Подгряване на охладителната система 320D
Регистриран на: 14.02.2013
Мнение от valex » 07 Дек 2015, 17:01
Здравейте. Запознат ли е някой, колко ампера харчи нагревателя /модул/ на охладителната система. Имах проблем с генератора и вече съм с такъв втора ръка. Майстора каза, че устройството, което подгрява охладителната течност не работи както трябва. Дърпа 70-80 ампера и товарело генератора. Същото вече е откачено от генератора и колата загрява доста по бавно. Някой запознат ли е с принципа на работа, винаги ли подгрява или само при включване на климатроника. Същото е капсуловано и доколкото ми обясниха не подлежи на ремонт. Друг майстор го замерва с ток от акумулатора и казва, че няма видими признаци да не работи. Как може да се диагнозтицира, че не работи. Ако има вещи в тази част споделете.
Регистриран на: 16.06.2012
Кара: Audi 1.9 tdi;BMW e46 320da 12.2002
Re: Подгряване на охладителната система 320D
Мнение от danzel-jtd » 07 Дек 2015, 20:27
Имам спомен,някъде имаше тема в която колега беше казал че подгрева работи винаги,дори и при 20 градуса навън,макар ибза кратко но пак се включва,така че цяла зима трябва да работи.
Не е важно да блъскаш във фитнеса, важно е как и с какво!
Регистриран на: 18.01.2010
Кара: E46
Мечтае да кара: T-72 само направо и с пълна газ
Мнение от gromovich » 07 Дек 2015, 20:36
Работи при следните условия:
Напрежение поне 12.8 V.
Обороти на двигателя поне 790об/м.
10сек след запалване на двигателя.
При външна температура под -5.0 до достигане на 86.0 на антифриза.
При външна температура под 10.0 до достигане на 50.0 на антифриза.
При външна температура под 20.0 до достигане на 17.0 на антифриза.
Регистриран на: 17.11.2008
Местоположение: Сливен, Hawaii (Honolulu)
Кара: E46 M Tech 2
Детайли за колата: 320Д,2002,M Tech 2
Мнение от SaRsEmA » 08 Дек 2015, 6:21
Мисля че и аз имам същия проблем.На диагностика ми показва грешка за "spear heater" и ми прави впечатление че едното резервоарче е студено а другото топло :D
