Чистене на филтър за твърди частици (DPF) с препарат TUNAP
Re: Чистене на филтър за твърди частици (DPF) с препарат TUN
Taruno написа:Сигурен ли си, че въобще имаш ДПФ - няма как да пуши през него ?
Еми закачиха го на компютър и гледаха някакви стойности преди него и след него и ми казаха,че има
- Taruno
- Регистриран на: 15.01.2012
- Кара: BMW F10 530d 12'
- Мечтае да кара: G30 530d
Е да де ама ако е пробит или пък махнат, но не е излорин софтуерно, гледа се физически дали го има, ако ауспуха ти е черен от сажди значи е имало някаква манипулация
Вчера правих диагностика на моята кола и излезе грешка 480А, която е свързана с филтъра за твърдите частици. До колкото четох, с тази грешка колата не може да регенерира, но тъпото 1, че не можа да се изстрие. Освен това имам и една грешка за подгряваща свещ на цилиндър 1, а смених всички свещи преди 3 седмици. Може ли, заради подгряващата свещ да не регенерира филтъра? И второ питане, при грешка на една свещ, дали проблема е в релето? Някакъв съвет, какво да правя от тук нататък?
- adovet
- Регистриран на: 27.01.2010
- Местоположение: Перник
- Кара: Tesla Y
Randy написа:Вчера правих диагностика на моята кола и излезе грешка 480А, която е свързана с филтъра за твърдите частици. До колкото четох, с тази грешка колата не може да регенерира, но тъпото 1, че не можа да се изстрие. Освен това имам и една грешка за подгряваща свещ на цилиндър 1, а смених всички свещи преди 3 седмици. Може ли, заради подгряващата свещ да не регенерира филтъра? И второ питане, при грешка на една свещ, дали проблема е в релето? Някакъв съвет, какво да правя от тук нататък?
Възможно е и от свеща да нямаш регенерация, по принцип си има условия при които се пуска регенерацията и едното от тях е да са здрави подгревните свещи. Когато релето е заминало ще ти дава поне 3 изгорели свещи или най често всичките
- rafa224
- Регистриран на: 20.02.2012
- Кара: BMW X5 G05
adovet написа:Randy написа:Вчера правих диагностика на моята кола и излезе грешка 480А, която е свързана с филтъра за твърдите частици. До колкото четох, с тази грешка колата не може да регенерира, но тъпото 1, че не можа да се изстрие. Освен това имам и една грешка за подгряваща свещ на цилиндър 1, а смених всички свещи преди 3 седмици. Може ли, заради подгряващата свещ да не регенерира филтъра? И второ питане, при грешка на една свещ, дали проблема е в релето? Някакъв съвет, какво да правя от тук нататък?
позволи ми да не се съглася с твърдението за трите подгревни свещи. Като взех х-са беше със заминало реле. Палеше обаче без никакъв проблем а беше зимата февруари месец. Като отидох да сменям масло и филтри ми казаче, че ми е изгоряла едната свещ. След това втори майстор каза същото на диагностика но като разглоби да сменя свеща се оказа, че всички са здрави и проблема е в релето. Напрактика е палил без подгряване. сега лятото като сменях веригата пак ми казаха, че имам една изгоряла свещ и даже я подмениха. Познайте
- adovet
- Кара: Tesla Y
rafa224 написа:adovet написа:Randy написа:Вчера правих диагностика на моята кола и излезе грешка 480А, която е свързана с филтъра за твърдите частици. До колкото четох, с тази грешка колата не може да регенерира, но тъпото 1, че не можа да се изстрие. Освен това имам и една грешка за подгряваща свещ на цилиндър 1, а смених всички свещи преди 3 седмици. Може ли, заради подгряващата свещ да не регенерира филтъра? И второ питане, при грешка на една свещ, дали проблема е в релето? Някакъв съвет, какво да правя от тук нататък?
позволи ми да не се съглася с твърдението за трите подгревни свещи. Като взех х-са беше със заминало реле. Палеше обаче без никакъв проблем а беше зимата февруари месец. Като отидох да сменям масло и филтри ми казаче, че ми е изгоряла едната свещ. След това втори майстор каза същото на диагностика но като разглоби да сменя свеща се оказа, че всички са здрави и проблема е в релето. Напрактика е палил без подгряване. сега лятото като сменях веригата пак ми казаха, че имам една изгоряла свещ и даже я подмениха. Познайтепак свещите са си наред а проблема е в релето.
Aми значи е възможно и една да показва изгоряла и пак да е релето. Аз бях виждал 3 или 6те
- rafa224
- Кара: BMW X5 G05
adovet написа:rafa224 написа:adovet написа:Randy написа:Вчера правих диагностика на моята кола и излезе грешка 480А, която е свързана с филтъра за твърдите частици. До колкото четох, с тази грешка колата не може да регенерира, но тъпото 1, че не можа да се изстрие. Освен това имам и една грешка за подгряваща свещ на цилиндър 1, а смених всички свещи преди 3 седмици. Може ли, заради подгряващата свещ да не регенерира филтъра? И второ питане, при грешка на една свещ, дали проблема е в релето? Някакъв съвет, какво да правя от тук нататък?
Нормално ли е обаче за около 4 години два пъти да има проблем с релето?
- Taruno
Зависи от релето
- naz
- Регистриран на: 26.05.2005
- Местоположение: Слънчака
- Кара: E91 330XD
- Мечтае да кара: 280hp
И моята до скоро духаше черно от аспуха - главно зареждах на лукойл
Сложих и на 3 части добавка за изчистване на свещите и от скоро само пълня дизел на Еко и няма грам пушек
Доката изхарча 1 резервоар с добавката я подгонвах доста често но нямаше големи пушеци отзаде ,така че как се изчисти и аз не разбрах точно
Надявам се, че слес като слемя релето, ще се махне грешката за свеща и след това ще успея да изтрия 480А, защото не стана вчера. След това, ще задам принудително регенерация, ако е възможно и ще карам. Дано да стане
Реално аз няма да го правя това, но приятел в сервиза.
- intense
- Регистриран на: 9.07.2015
- Кара: E60 LCI 530xD
Здравейте, понеже още не съм много опитен със софтуерите, може ли някой да ми каже процедурата за проверка на налягането, soot и ash през ISTA или INPA.
Предварително благодаря!
- intense
intense написа:Здравейте, понеже още не съм много опитен със софтуерите, може ли някой да ми каже процедурата за проверка на налягането, soot и ash през ISTA или INPA.
Няма ли кой да помогне?
Sent from my SM-G920F using Tapatalk
- badsharki
- Регистриран на: 23.04.2005
- Кара: F11 530xd
За проверка на налягането в ISTA (в INPA няма нищо за ДПФ-а) - Vehicle management --> Troubleshooting --> Function Structure --> Rarticulate filter system и ще ти извади процедурите за замерване.
За soot и ash не мога да кажа.
- Anthony_J
- Регистриран на: 16.02.2008
- Кара: Е61 530xd, LCI
Колеги, в Dunevmotors предлагат почистване на DPF на някаква машина за 135 лв. Ставало за 2 часа и след това е като нов. Някой запознат ли е с това?
http://www.dunevmotorsport-r21.com/prov ... s-mashini/
Нещо не е обяснено много добре.
Някъде по-горе прочетох, че при изгоряла подгревна свещ не сработва регенерацията. Това наистина ли е така?
- adovet
- Кара: Tesla Y
Anthony_J написа:Колеги, в Dunevmotors предлагат почистване на DPF на някаква машина за 135 лв. Ставало за 2 часа и след това е като нов. Някой запознат ли е с това?
Ако е затръгвал дпфа с каквото и да го чостиш няма оправяне. Ефекта е само временно
Потребители разглеждащи този форум: suna
