Смяна на хидравлично масло на кормилна система.
Регистриран на: 27.03.2009
Местоположение: Regensburg
Кара: Е30Е36Е39E34<---E63E65
Re: Смяна на хидравлично масло на кормилна система.
Мнение от ares2 » 23 Ное 2015, 12:47
и в крайна сметка от къде тече? казначето ли се пука или са си маркучитеи хлабави скоби? :dunno:
Дон Кроки
Регистриран на: 14.01.2009
Кара: и се усмихва :)
Мнение от Kroki » 23 Ное 2015, 19:34
В рейката остава масло, нали? Аз на моята като изтачах, отвъртях една от тръбичките влизащи в рейката и точех от там. Но като цяло, това са процедурите, които съм следвал. :)
`91 E30 318i `93 Е36 325td `06 E46 320d `12 F800ST `07 E61 LCI 525d
Регистриран на: 28.11.2008
Мнение от abracadabra » 24 Ное 2015, 0:13
И двата маркуча най-вероятно изпускат.Едва ли е спукано казанчето.... Ето снимка:
А тая свинска опашка аз я слагах над скобата:
Та реших да пробвам с такава добавка като за начало. А после ако не стане, ще сваля казанчето, измивам, сменям скобите с нови(които се затягат) и наливам нова течност и така(както е обяснил колегата metodi80 подробно). Но все пак ще ми трябва канал(май достъпа е труден и няма да мога мога без канал), а това ми е проблем... Та затова ми се ще да пробвам с добавката. Иначе изчетох темата и съм убеден че ще се справя сам.
Злото е безсилно, когато Доброто е Безстрашно!
Регистриран на: 22.07.2003
Кара: турбо бмв
Мнение от bum_bum » 24 Ное 2015, 2:45
Като вземеш добавката вземи и една нова хидравлична помпа.
Е така да си имаш. Може и да потрябва ;)
Регистриран на: 19.11.2009
Кара: Е36 318i
Мечтае да кара: На челна стойка.
Детайли за колата: И умишлено надрана пак е красива.
Мнение от ceco_kd » 24 Ное 2015, 12:11
Това е 100% от скобите(оригиналните). Аз така се каних, каних 6 години да се заема да видя казанчето ли има пукнатинка, маркучите ли са проблем скобите ли, но понеже всичко беше олято и не ми се бутваше, а и имам от къде да си вземам хидравлично масло, което не е дори атф, едно жълто е, и така си доливах все като падне нивото. Преди месец обаче почна много да ми цапа едно от платната в гаража и вече реших, че е дошло време да се реши проблема. Само докато хванах маркучите да ги забърша и усетих, че се въртят около щуцерите на казанчето, т.е. скобите не държаха ама хич. Две скобички по 0,30 лв. и всичко си заспа. Колега ако имаш канал е определено по-удобно, но и без канал ще се справиш. Успех и със здраве колега!
П.С.: Сега ако някой ме упрекне, че се циганя за 10-12 лева и ми каже, че ще прецакам помпата с това масло дето не е атф, ще му кажа спокойно. Вече си работи така доста години и километри, така че е въпрос на лично решение кой какво да си налива по колата. По мое мнение(не съм експерт) помпата и е добре и с това хидравлично масло вече повече от 40 000 км. След още 40К предполагам все още ще си е ок. Ние да сме здрави!
Карам бавно! Стигам Бързо!
Регистриран на: 10.06.2010
Кара: 413
Мечтае да кара: 628CSI
Мнение от Haddess » 24 Ное 2015, 14:16
Мисля е достатъчно лесно да се направи следното. :roll:
1. Отивате в Била/Фантастико/Кафланд/Метро/Кооп/Фантазия или друг голям магазин, търсите щанд перилни и миещи, и купувате най обикновен обезсмаслител помпа Meglio/Medix като не е повече от 5 лв.
2.Отивате при колата препоръчитело да е студена, пръскате обилно при помпата и маркучето, оставяте да преседи 1-2 минути и поливате обилно с топла вода 2 бутилки от 1,5 л. са напълно достатъчни.
3. Палите колата правите няколко кръгчета, и гледате от къде сълзи. :dunno:
Мнение от abracadabra » 24 Ное 2015, 14:59
Благодаря за отговора на колегата ceco_kd. И аз мисля така.
Ще го реша проблема и ще пиша от какво е било.
Благодаря на всички за коментарите.
Регистриран на: 11.08.2015
Кара: ис
Мечтае да кара: със синия талон
Детайли за колата: M42... черно лачено купенце.... градушково.
Мнение от dayamanti » 24 Ное 2015, 19:22
Колега 100% ти е от скобите според мен. Виж сега аз преди 2 седмици направих процедурата на Методи + леко припалване само да изплюе това, което не може да изтече. Прекарах 1 литър ново масло през системата, докато почне да излиза бистро. Казанчето с Меглио и коресилин стана чисто ново / здраво е на 100% / и маркучите също, надолу чак до помпата. Сглобяване всичко пълнене по описания от Методи начин с Mobil ATF dex ll. И на фона на прекрасно свършената работа хич и да не помисля да ги сменя тия скоби и ги сложих точно където си бяха на сплесканите маркучи... :clap: . Резултата е едва едва сълзене, ама много ме дразни.
ПП: Скобите ми са такива с винт дето се навиват, значи ли че не са оргиналдъ?
И това дето маслото помътнявало бързо е от остатъка в рейката. Аз на място и с вдигната предница колко ли не я въртях и запалена и изгасена и няма грижи. Обаче, като я свалих и направих 5 км помътня. Пак е ярко червено, но не се вижда дъното.
... черен джип е с предимство!!! :++
Мнение от abracadabra » 25 Ное 2015, 13:58
Да, скобите трябва да са без винт ако са оригинални. И то навсякъде в колата,-не знам защо. Когато сменях бензиновата помпа и там бяха без натягане. Само с едно "П" което се стиска долу до маркуча. Нямам си и най-малка представа защо такива са ги правили.
Кара: 413
Мнение от Haddess » 25 Ное 2015, 14:20
abracadabra написа:Да, скобите трябва да са без винт ако са оригинални. И то навсякъде в колата,-не знам защо. Когато сменях бензиновата помпа и там бяха без натягане. Само с едно "П" което се стиска долу до маркуча. Нямам си и най-малка представа защо такива са ги правили.
За да не пипа всеки ;)
Кара: ис
Мнение от dayamanti » 25 Ное 2015, 14:30
Като тази на помпата на чистачките нали?
Haddess написа:За да не пипа всеки ;)
Даа много е тегава.
Мнение от abracadabra » 04 Дек 2015, 21:10
Колеги, а след напълване на казанчето и почна да въртя волана при отворено или затворено казанче да се прави? И другото е че на моето казанче капачката е без дупка(някъде прочетох че имала дупчица отгоре, но моята няма)? Също е в какво посока върти помпата маслото на схемата:
Нали така, помпа-рейка-казанче, или в двете посоки... Извинявам се за тъпия въпрос(ако на някой му се стори така, не всеки знае всичко...).
Регистриран на: 7.05.2007
Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Мнение от ~Мишо~ » 04 Дек 2015, 21:47
Отвора на капачката е отстрани. ;)
Мнение от ares2 » 05 Дек 2015, 18:22
а какво слагате в тези системи?
днес се наложи да купя по спешност и взех декстрон 3 АТФ пълна синтетика?
дали е подходящо ?
Регистриран на: 30.01.2009
Кара: the real 5er
Мнение от Dirty M5 driveR » 05 Дек 2015, 21:03
Щом е ATF значи е ок. То си пише на капачката ATF only. А даи ще е II или III, или multi ATF каквато е на Мотул... съвместими са.
