Проблем с паленето на Е46 2.0d common rail 2002г.
Регистриран на: 4.08.2010
Мнение от PainForAll » 02 Дек 2015, 10:22
Здравейте колеги, тази сутрин се опитах да запаля колата, но стартера въобще не завъртя. Такъв номер ми прави много рядко, винаги е сутрин, но след 2-рото или 3-тото пробване - запалва. Този път обаче не се получи ! Таблото свети, има ток, но не мога да разбера от къде може да е проблема? Някой ако може да ми помогне, ще съм му благодарен :bchug:
Регистриран на: 29.09.2010
Кара: му се на вода
Re: Проблем с паленето на Е46 2.0d common rail 2002г.
Мнение от frizzante » 02 Дек 2015, 13:13
Акумулатора как е? Фаровете да не примигват докато мъчиш да палиш? Следващото е стартер или клеморед.
Никой да не се качва на автобуса преди да е дошъл!
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 02 Дек 2015, 13:31
Може и да е проблем с EWS.
Регистриран на: 6.09.2015
Кара: E46 320D
Мечтае да кара: F30 / F10
Мнение от VladiE » 04 Дек 2015, 22:27
Ако ти премигват фаровете и ти се чува едно цъкане е акумулатора. При мен беше същото и го смених с нов. Няма проблеми повече.
Регистриран на: 4.06.2012
Мнение от ronito1983 » 19 Дек 2015, 12:35
със същия проблем съм,фаровете премигват и няма никой в акумулатора,подадоха ми ток и запалих.сега зареждам акумулатора и да видим как ще е.
