Висок разход 330Д
9 мнения
- streetracing12
- Регистриран на: 23.03.2014
Висок разход 330Д
Здравейте колата ми харчи 13/100.. не знам на какво може да се дължи..
-Смених дебитомера с нов на Бош адаптиран е
-Сменено масло и филтри преди 2000км
Колата загрява мисля че добре стрелката не мърда от средата но сутрин мисля че загрява малко бавно но има много задръствания и колата работи на място и затова сигурно..Иначе термостата е около на 25000км оригинален.
С един термостат съм
Не знам от какво може да е този голям разход..
Колата е ръчка
Ще бъда благодарен ако някой сподели.. нещо
Колата е ръчка
- philipz
- Регистриран на: 13.03.2013
- Местоположение: СA
- Кара: 330 d ,204 h.p.
- Детайли за колата: e46 330d touring ,manual 6 speed,204 h.p.
Re: Висок разход 330Д
Имах и аз такава тема колега едно време , моята е същата и си гори и тя стабилно , горе долу колкото твоята .
Ще получиш отговори от сорта на 7-8 /100км разход . Моята кола абсолютно всичко проверих и съм правил.
Ето ми я и темата колега : viewtopic.php?f=34&t=396030
Аз не успях нищо да променя с разхода си . Примирих се . Дано при теб има положително развитие .
Не забравяй ,че караш 10-годишен автомобил , 3000 см3 , 204 коня , 1600 кг . Какво очакваш колега по-точно ? Вече така се успокоявам аз , задавам си тези въпроси
- philipz
Колега , засечи си средната скорост , това научих от моята тема . Моята средна скорост беше 24 км/ч , аз тичам по-бързо от това
На това дължа разхода на колата си
- nqmam_bmw
- Регистриран на: 2.11.2013
- Местоположение: гр.София, зона Б-5
- Кара: A3, Sportback, 1.8 TFSI, 160 bhp;
Имам познати, които споделят за сходен разход
п.с. Иначе каталожните данни друго казват
- barty
- Регистриран на: 19.03.2007
- Кара: т му се стари БМВ-та
Никога не съм притежавал 330Д но разхода ми се вижда нормален за кола 3.0, 6 цилиндъра в задръствания..
- badstorm
- Регистриран на: 31.07.2008
- Местоположение: град Софя
- Кара: 2x e38 740и 95 & 00
Колега разхода ти е напълно нормален моята под 12.4 не съм я свалял и на моменти дори харчи 14
всичко зависи от това колко ти тежи крака
- NGneer4eto
- Регистриран на: 25.12.2014
- Кара: Е90 330d
- Мечтае да кара: по Аутобан
- Детайли за колата: снегорин
При този двигател съм забелязал, че ако ти тежи повечко крака на газта, разходът се вдига със значително по-голям процент спрямо автомобилите с по-малки двигатели (2.0л, 1.9л и т.н.). При по-спокойно каране обаче разликата се стопява доста.
На градско си оказва доста голямо влияние. Имат само един проблем 6-цилиндровите - не предразполагат към спокойно каране.
- philipz
NGneer4eto написа:При този двигател съм забелязал, че ако ти тежи повечко крака на газта, разходът се вдига със значително по-голям процент спрямо автомобилите с по-малки двигатели (2.0л, 1.9л и т.н.). При по-спокойно каране обаче разликата се стопява доста.На градско си оказва доста голямо влияние. Имат само един проблем 6-цилиндровите - не предразполагат към спокойно каране.
- mak1n7osh
- Регистриран на: 24.10.2011
- Кара: E92 335i
Звучи нормално за градско - София. Моята e60 525D даваше 12л. Тежък автомобил + много натоварен градкси трафик. Иначе извън града би трябвало да ти е около 7л.
9 мнения
