Кола за дрифт
Регистриран на: 28.08.2014
Кара: предимно настрани
Мечтае да кара: Е30 м3
Кола за дрифт
Мнение от j0vani » 26 Ное 2015, 4:49
Здравейте колеги. От известно време обмислям да си купя едно е30 или е36 за дрифт, понеже не ми се троши е60-ката. Щях да купувам една много готина е30ка купе м50б25 подготвена за дрифт, обаче се оказа че някой ме е изпреварил с 1 ден.. Та както и да е.. Въпроса ми е ако купя е36 2.0 мотор или едно е30is с една заварка на диф-а дали ще се пързалят? (нямам впредвид да си паля гумите с 60км в завой.. това ми е ясно, че не може да стане)
Също така впоследствие ако реша да направя swap на двигатела на кое ще стане по лесно на 30ката или на 36?
И последно понеже не мога да направя swаp сам по простата причина че нямам нужните познания, колко би излязло горе/долу това да се направи в сервиз?
Благодаря предварително. :bchug:
Регистриран на: 10.06.2010
Кара: 413
Мечтае да кара: 628CSI
Re: Кола за дрифт
Мнение от Haddess » 26 Ное 2015, 17:16
И двете са лесни за Swap, като имам опит с е36, не е супер голяма философия. Е36 320 ще си намериш за 1000-5000 лв. 318is e30 г/д 1000 - 5 000 лв.(ако намериш) :mhihi: За работа в сервиз, е36 м/у 250 и 500 лв ще ти искат. Не е къртовски труд ако имаш слонче 2 дни ако искаш да е като хората и го правиш сам.
Регистриран на: 6.04.2007
Re: Кола за дрифт
Мнение от alX3m » 26 Ное 2015, 17:44
250-500лв ако с майстора имате кръвна връзка :mhihi: ...или действа с лопата :mhihi:
Регистриран на: 24.02.2009
Re: Кола за дрифт
Мнение от Делян » 26 Ное 2015, 18:34
И двата посочени варианта от теб ще се пързалят, стига да има кой да ги кара :mhihi: Ако ще вземаш 36-цата, избери IS пред 20-ка, по-добър вариант е за пързаляне. Иначе и е30 и е36 са лесни за swap. В 30-ката усещането е по-първично и е доста по-приятна за агресивно каране, каквото е дрифта. По-лека е, и като цяло по-лесно контролируема според моят опит. Трудно е с намирането на читаво купе и след това с частите. 36-цата е лесна и евтина за намиране, части има много и имаш бонус регулируем заден мост, който на 30-ката трябва да се модне.
Аз бих си направил е30-ка със сигурност, въпреки минусите, просто кефа вътре е много по-голям, а в крайна сметка това е целта.
Регистриран на: 6.01.2013
Кара: E91 325d
Мечтае да кара: отново E36 318is
Re: Кола за дрифт
Мнение от k.milanov » 26 Ное 2015, 21:19
Аз също обмислям такъв вариант, защото си стегнах доста купето и не искам да го троша.
Една 320ка седан/купе изкорубваш целия интериор с цел да я олекотиш максимално. Заваряваш диференциала. Евентуално някакви твърди спортни пружини втора ръка за никакви пари, че да е по стегната.
Преди като бях разгелждал мобиле-то си бях харесал един син седан 320ка. М предна броня, м добавка на задната, лип, много запазен кожен бежов салон с корите, някакви 15ки на бмв алуминиеви и и се търсеше нещо от порядъка на 1200-300 лв уж с коментар. Надяваш се окачването и мотора да не са тотал щета. :mhihi:
Да кажем взимаш въпросната кола, продаваш бартеросваш преднта броня за обикновена с доплащане ей ти некой лев.
С добавката същото правиш както и с липа и джантите.
Салона го бартеросваш пак с доплащане за някакви две седалки или ако ти изпаднат две (едно) корито.
С парите дето си изкарал взимаш ниски и твърди пружини и до тука в най-добрия случай си на 0. Сменяш масло нещо некви консумативи да я обслужиш, заваряваш дифа. До олекотяваш я като махаш мокети и всичк,о което прецениш че няма да ти трябва. Разцепваш я от каране и като се счупи нещо по сериозно надин :mhihi:
Вече с времето четеш иам една много яка тема за усилване на окачването на е36. Особено задния мост отпред разпънка на бомбетата, има един готин клип в youtube какво се преправя да завива повече и така. Един готин проект да си запълваш времето се заформя, пък за зимата е яко ако имаш топъл гараж направо си е перфектно занимание.
Ако имах гараж и излишни пари със сигурност бих си заформил една такава.
Но задължително 20ка, щото по лесно се строуква и по-малко евентуални разправии с куки и тн. Че ис-ката ще омалее бързо и ако swap-неш винаги ще си личи дори при рутинна проверка. Докато 20ката си е 6так ако набиеш и 3.0 на пръв поглед няма да може да ги различи полицая с фенерчето некоя вечер като те чуе да будиш квартала :mhihi:
Регистриран на: 2.11.2013
Местоположение: гр.София, зона Б-5
Кара: A3, Sportback, 1.8 TFSI, 160 bhp;
Re: Кола за дрифт
Мнение от nqmam_bmw » 26 Ное 2015, 21:55
Сутринта попаднах случайно на това - http://www.cars.bg/c1427898 в нета. :dunno:
Re: Кола за дрифт
Мнение от j0vani » 27 Ное 2015, 0:48
Благодаря за отговорите колеги. Много искам 30-ка и съм готов да дам 2500 веднага ако не и малко повече обаче никви не излизат в нета и се дразня.. Ако иамте някоя за продаване(или някои познат продава) постнете я тук да разгледам. Попринцип търся троен стоп, обаче мога да се навия и на 2ен :D :D 36-цата просто не ми харесва на вид и в краен случай бих купил 36..
Регистриран на: 10.05.2010
Мечтае да кара: F10 ///M5
Re: Кола за дрифт
Мнение от DriftoMania » 27 Ное 2015, 1:09
nqmam_bmw написа:Сутринта попаднах случайно на това - http://www.cars.bg/c1427898 в нета. :dunno:
На тая най-дрифтърското ѝ са лепенките :mhihi: Или на път за дрифт дея да е изпаднал охлюва на йесковото чудовище :D
Регистриран на: 13.11.2009
Мечтае да кара: зил 130
Re: Кола за дрифт
Мнение от M10 » 27 Ное 2015, 1:31
Регистриран на: 24.11.2010
Кара: E36 328 ,318is , 330ci e46
Мечтае да кара: ///м3 - е30 , е36 , е46 ... W124 Е500
Детайли за колата: кон
Re: Кола за дрифт
Мнение от mitkyyyy » 27 Ное 2015, 5:58
Каквото и да вземеш , трябва да се обслужи както си му е реда - водна помпа , термостат , виско , масла и т.н. особено щом ще се кара така !
За дрифт си трябва и някакво окачване , не става само с някакви пружини на амортисьори който най-вероятно от кола за 2000лв ще са изпуснали ...
Дон Кроки
Регистриран на: 14.01.2009
Кара: и се усмихва :)
Re: Кола за дрифт
Мнение от Kroki » 27 Ное 2015, 12:16
Вчера имаше пуснато едно Е30 купе от Методи, за проект беше перф.
Регистриран на: 12.06.2013
Re: Кола за дрифт
Мнение от M-coupe » 27 Ное 2015, 14:25
http://www.mobile.bg/11445360491377755 е тая мисля е добра за това което търсиш - поне окачването е ново 8)
..Bayerische Motoren Werke..
Регистриран на: 3.09.2003
Кара: M340i
Мечтае да кара: Калибра
Re: Кола за дрифт
Мнение от vicho » 27 Ное 2015, 16:20
обсъждано многократно с доводи, цени, акъл и све (тук във форума) ...
за е36 328-ца годна за дрифт кола 5,000-6,000 лв на куп те оправят
п.с. вече транспорта до пистата и т.н. са си твой проблем :mhihi:
http://www.bmwpower-bg.net/forums/viewt ... e#p3143500
ето ;)
п.п.с. Цецо - Steroid-X ( един от най-добрите дрифтери в БГ ) почна с по-малко лев :bowdown:
viewtopic.php?f=34&t=296280
Регистриран на: 16.02.2012
Кара: e92 M3 LCI / g30 530d xdrive
Мечтае да кара: всички модели на BMW M GmbH
Re: Кола за дрифт
Мнение от Vanqu1sh » 27 Ное 2015, 21:02
Сега е подходящо за зимна дрифтачка. :mhihi:
Регистриран на: 29.10.2011
Местоположение: Добрич
Кара: 745d, 530d, 335d
Мечтае да кара: Су-35
Детайли за колата: - Е36 320i (SOLD)
- E46 330i BlackSapphire (stage 2) (SOLD)
- E46 330ci (SOLD)
- E46 330cd 400+ hp (SOLD)
- E65 745d 400+ hp
- E60 530d 300+ hp
- E92 335d (Stage 3)
Re: Кола за дрифт
Мнение от MCPO » 27 Ное 2015, 23:39
Последна промяна MCPO на 28 Ное 2015, 14:13, променена общо 1 път
"Силата не идва от физическия капацитет. Тя идва от неукротимата воля." - Ганди
BWM Team Dobrich Just Cavalli
