Проблем USB (флашка)
22 мнения
- stoev01
- Регистриран на: 19.01.2011
- Местоположение: Благоевград
- Кара: E91 320D 177kc
Здравейте колеги. Колата е Е91 2008г с ПроНавигация. Имам изведен вход за USB в подлакътника и когато включа флашка с музика тръгва да свири, мога да превъртам песните от волана и да сменям папки. До тук всичко е ОК. Проблема идва в това че флашката е запаметена на радио честота (87,7) и когато тръгна да пътувам на тази честота обикновено има активни радио станции и те започват да дават смущения на флашката или дори започва да се чува самото радио без флашката и тя става неизползваема, което значи че самата радио станция е с по-силен сигнал. Това ме навява на мисълта, че флашката е монтирана като FM трансмитер (незнам защо). Опитах да променя настройките и да я запаметя на друга честота но без успех. Имам нужда от помощ - как да я запаметя на друга честота или да не дава смущения?
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
- Atsalov
- Ацалов
- Регистриран на: 16.03.2011
- Кара: Колело
- Мечтае да кара: Лодка в морето
Re: Проблем USB (флашка)
stoev01 написа:Здравейте колеги. Колата е Е91 2008г с ПроНавигация. Имам изведен вход за USB в подлакътника и когато включа флашка с музика тръгва да свири, мога да превъртам песните от волана и да сменям папки. До тук всичко е ОК. Проблема идва в това че флашката е запаметена на радио честота (87,7) и когато тръгна да пътувам на тази честота обикновено има активни радио станции и те започват да дават смущения на флашката или дори започва да се чува самото радио без флашката и тя става неизползваема, което значи че самата радио станция е с по-силен сигнал. Това ме навява на мисълта, че флашката е монтирана като FM трансмитер (незнам защо). Опитах да променя настройките и да я запаметя на друга честота но без успех. Имам нужда от помощ - как да я запаметя на друга честота или да не дава смущения?
Изтръгни го и го изхвърли тоз ФМ трансмитер. Сложи си mulf2high и нещата ще са наред, всичко друго е компромис.
- dogo_stz
- Регистриран на: 12.12.2013
- Кара: BMW E91 2007 M47
- Мечтае да кара: BMW F3x
Може ли да го снимаш това, много ми е интересно как са направили "интеграцията"
- stoev01
vld написа::shock:
Това ще е някакъв тунинг, каква точно е навигацията CCC или CIC ?
Навигацията е ССС, ако това ще помогне.
- expl0de
- Регистриран на: 11.10.2012
- Кара: e92, f30
- Мечтае да кара: M4
По-скоро ще получиш помощ ако пуснеш темата в някой китайски форум за електроника, ако ме разбираш. За няколко стотачки си решаваш проблема радикално.
Виж къде е този трансмитер и му смени честотата на коята предава ,108.0 мисля беше най-свободна,но зависи къде живееш и какви станции има около тебе.
- stoev01
dogo_stz написа:Може ли да го снимаш това, много ми е интересно как са направили "интеграцията"
Това е флашката.
2707E91 написа:Виж къде е този трансмитер и му смени честотата на коята предава ,108.0 мисля беше най-свободна,но зависи къде живееш и какви станции има около тебе.
Е там е проблема, че незнам къде е този трансмитер и как да му сменя честотата. Къде да го търся?
Между другото нямам идея и как да вържа този телефон който се вижда към колата(да може звука да минава през колоните).
- stoev01
2707E91 написа:Залагам 10 лева,че е зад врътите на климатроника или някъде около него
Еее тънко ще се размина, само с 10 лв
Имаш предвид врътките на климатроника??? Или по-точно зад управлението на климатроника и самия ССС модул?
- expl0de
- Кара: e92, f30
Можеш да откачиш маншона на скоростния лост и да видиш дали минават кабели за юсб-то. Като цяло няма откъде другаде да се прекарат без голямо разглобяване при това положение на юсб слота. Проследяваш кабела и го намираш.
- stoev01
expl0de написа:Можеш да откачиш маншона на скоростния лост и да видиш дали минават кабели за юсб-то. Като цяло няма откъде другаде да се прекарат без голямо разглобяване при това положение на юсб слота. Проследяваш кабела и го намираш.
Ок мерси. Ще се разглобява в неделя и ще докладвам до къде съм стигнал.
- Dextuar
- Регистриран на: 3.04.2015
- Детайли за колата: 440i
stoev01 написа:dogo_stz написа:Може ли да го снимаш това, много ми е интересно как са направили "интеграцията"
Това е флашката.2707E91 написа:Виж къде е този трансмитер и му смени честотата на коята предава ,108.0 мисля беше най-свободна,но зависи къде живееш и какви станции има около тебе.
Лелее, S65!!! Бях го забравил тоя телефон, но мисля, че МП3 не чете, така че за какво ти е да го свързваш?
Иначе може да ползваш AUX -а.
- stoev01
dextuar написа:stoev01 написа:dogo_stz написа:Може ли да го снимаш това, много ми е интересно как са направили "интеграцията"
Не мога да използвам AUX - a, защото има някакъв проблем. Звука се чува само през десните тонколони и не мога да сменям песните от бутоните на волана.
- deniscool@abv.bg
- Регистриран на: 21.09.2015
През AUX-a няма как да сменяш песни... А това, че се чуват само от едната страна, виж дали кабела ти не е моно.
22 мнения
