540i m62 картерна вентилация
Регистриран на: 22.05.2005
Местоположение: пазарджик
Мнение от E36 320i » 23 Ное 2015, 10:05
Здравейте,колата ми е е39 540 1998 година,вчера ми се случи следния проблем,при потегляне на ниски обороти се чува звук подобно на свистене за кратко,помислих,че е водна помпа,но видях че от ауспуха изпуши доста бял пушек и изчисти,след малко пак като изфорсирах изпуши бяло,развих капачката на маслото,имаше лек вакум и като я вдигнах се чу изсъскване,като отваряне на газирана вода и онова първото свистене изчезна,проблема е с картерната вентилация,но какво трябва да подменя,някои казват,че се сменя филтъра зад смукателния колектор,други сепаратора под ангренажния капак...някой сблъсквал ли се е с този проблем на този мотор ?
По-добре корем от бира,от колкото гърбица от работа!
Регистриран на: 4.11.2009
Местоположение: Край морето
Кара: седнал
Детайли за колата: Правиланта 39-ка
Re: 540i m62 картерна вентилация
Мнение от gentata » 23 Ное 2015, 18:59
Номер 2 и 10 от схемата.
Сепаратора при ангренажа го смени като се отваря за ангренажа, предполагам предстои.
Мнение от E36 320i » 24 Ное 2015, 10:30
Благодаря за отговора,наложи ми се да сваля смукателя,че не тръгваха болтовете,а относно сепаратора...за сега мотора ми работи без шумове от ангренажа...да видим до кога
Мнение от E36 320i » 25 Ное 2015, 9:13
Проблема е решен,но се появи нов...сваляхме колектора и след като го сглобихме се чува едно смучене на въздух,доста сериозно,колата не може да се форсира...уж всичко изглежда наред,някой може ли с точност да каже как трябва да седи тръбата за маслените пари вътре в колектора,сякаш от вътре се чува това свистене
Мнение от E36 320i » 27 Ное 2015, 9:37
Четвърти ден колата не пали,или ако запали работи без 2-3 цилиндара,не се форсира,тресе...до преди разглобяването всичко по нея беше перфектно,на диагностика сега показва дебитомер,възможно ли е да е от него?Показа и датчик разпределителен вал,смених го с оригинален и пак го показва?Възможно ли е да се бърка с този на коляновия вал?Помагайте!
Регистриран на: 25.12.2013
Местоположение: Трявна
Кара: GТ 535
Детайли за колата: Пак с бебе в колата...
Мнение от larry_boy » 28 Ное 2015, 0:32
Не мисля, че е от дебитомера, Смуче паразитен въздух - е по вероятно...
То дебитомера е лесна работа - дърпаш му буксата и пробвай пак. Или му разкачи входа от към филтъра и го извади леко - да смуче хем от атмосферата и от самата филтърна кутия - по малко и от двете и виж какво се случва.
