Махане пеперудки 535д
74 мнения
• Страница 5 от 5 • 1, 2, 3, 4, 5
- Dyankov
- Регистриран на: 17.08.2011
- Кара: e60 535d, F11 535d
- Мечтае да кара: e60 M5
Re: Махане пеперудки 535д
Да допълня. 535д 286 коня (08.10.2008г.) има пеперудки, размера е 33 милиметра. http://www.ebay.co.uk/itm/171481936535? ... EBIDX%3AIT
Монтирани са.
Поздрави
Монтирани са.
Поздрави
- Dyankov
- badsharki
- Регистриран на: 23.04.2005
- Кара: F11 530xd
Dyankov написа:Да допълня. 535д 286 коня (08.10.2008г.) има пеперудки, размера е 33 милиметра. http://www.ebay.co.uk/itm/171481936535? ... EBIDX%3AIT
Монтирани са.
Поздрави
Отварячката-ключодържател много добре допълва комплекта, че сигурно много бира отива покрай смяната.
Иначе по темата, усети ли някаква промяна по динамиката, работата на двигателя след като махна пеперудите?
- Dyankov
badsharki написа:Dyankov написа:Да допълня. 535д 286 коня (08.10.2008г.) има пеперудки, размера е 33 милиметра. http://www.ebay.co.uk/itm/171481936535? ... EBIDX%3AIT
Монтирани са.
Поздрави
Отварячката-ключодържател много добре допълва комплекта, че сигурно много бира отива покрай смяната.![]()
Колата има по-голяма инерция, няма я тая двигателна спирачка когато пусна газта. Почна да претриса малко когато я гася. Мотора работи много по-добре, лаг не забелязвам да има.Когато е студена е една идея по-шумна, но после всичко си идва на мястото. Общо взето съм доволен и най-вече спокоен.
здравей те. искам да попитам да ли facelift e60 3.0d 235kc. имат този проблем с пеперудите?
- snooperchi
- Регистриран на: 29.05.2006
- Кара: G30 540iX
fedex7 написа:здравей те. искам да попитам да ли facelift e60 3.0d 235kc. имат този проблем с пеперудите?
И мен ме интересува това, както и ако го има, какви точно са капачките, 32мм или 33мм... и аз да повторя като папагал, но не видях точно за тоя мотор нищо да пише. 530xD 235hp LCI.
Нека не ни се сърдят колегите, някой ден ще ги черпим по бира като стигнем безаварийно благодарение на тях до събора.
- themoldestone
- Регистриран на: 25.06.2014
- Кара: E60 530xd
E60 530xd LCI има пеперуди и е добре да бъдат премахнати, в случай че имат луфт. Дори и да ви кажат кой размер са капачките, няма гаранция, че колектора не е сменян (след около 150 000км им минава живота). Най-сигурният начин е като свалите колектора да си измерите отворите, след което или от колеги във форума, или на стругар, ще можете да си решите проблема. При мен не се усети някаква разлика след като ги махнах. Притеснявам се за DPF-а, тъй като по всеобщо мнение, след премахването на пеперудите заминава и той. Към момента стойностите му са добри - регенерира нормално.
themoldestone написа:E60 530xd LCI има пеперуди и е добре да бъдат премахнати, в случай че имат луфт. Дори и да ви кажат кой размер са капачките, няма гаранция, че колектора не е сменян (след около 150 000км им минава живота). Най-сигурният начин е като свалите колектора да си измерите отворите, след което или от колеги във форума, или на стругар, ще можете да си решите проблема. При мен не се усети някаква разлика след като ги махнах. Притеснявам се за DPF-а, тъй като по всеобщо мнение, след премахването на пеперудите заминава и той. Към момента стойностите му са добри - регенерира нормално.
Август ще станат 2 години, от както премахнах пеперудките на 535d LCI, нямам проблеми с DPFа, регенерира си нормално.
- themoldestone
- Кара: E60 530xd
Явно не я караш само градско и редовно си я настъпваш на дълъг път. Добавки ползваш ли? Аз моя ДПФ го чистих преди няколко месеца - доволен съм засега. Ориентировъчно колко км си минал през тези 2 години?
themoldestone написа:Явно не я караш само градско и редовно си я настъпваш на дълъг път. Добавки ползваш ли? Аз моя ДПФ го чистих преди няколко месеца - доволен съм засега. Ориентировъчно колко км си минал през тези 2 години?
Слагам Bardahl BDC, минал съм към 24000 км, и да, имам извънградско поне 1-2 пъти в месеца.
То се усеща много ясно по миризмата на сяра след като паркираш например. Ако мирише, до 2 седмици гледам да я покарам поне 100км извънградско.
Според мен ако караш 2 месеца само градско ще ти светне Particle Filter
- snooperchi
- Кара: G30 540iX
С уплатненията ли се мерят или без? 32.5мм ми излизат с гумичките...тоест, към 33 или 32мм да се ориентирам? Благодаря.themoldestone написа:E60 530xd LCI има пеперуди и е добре да бъдат премахнати, в случай че имат луфт. Дори и да ви кажат кой размер са капачките, няма гаранция, че колектора не е сменян (след около 150 000км им минава живота). Най-сигурният начин е като свалите колектора да си измерите отворите, след което или от колеги във форума, или на стругар, ще можете да си решите проблема. При мен не се усети някаква разлика след като ги махнах. Притеснявам се за DPF-а, тъй като по всеобщо мнение, след премахването на пеперудите заминава и той. Към момента стойностите му са добри - регенерира нормално.
Аз съм с 530д,235 hp, 2008 края,махнах ги пеперудките преди 5000км,въпреки ,че има противоречиви мниния и някои твърдят ,че на фейса не трябва да се махат. Та ония ден ми светна жълтата лампа за DPF-a.Колата е на точно 200к реални,може и да е съвпадение,ще разбера следващата седмица.
Sent from my SM-G920F using Tapatalk
- snooperchi
- Кара: G30 540iX
Зависи как е карана колата за тия 200к и дали е основно градско. Ако е основно градско... нормално. Моята е на 374*** и светна преди 1000км. Аз също махнах тия клапи, макар че колектора беше сменян и бяха нови. Според мен, а и според много други колеги... не си сбъркал. Карай и си свиркай. Само ще те посъветвам, отиди да го махнат и софтуерно и хардуерно, обаче, когато го махат физически... да не изтърбушват катализатора ! Защото звука се променя хептен и става доста шумна спрямо преди.
Тук можеш да видиш коя част е катализатора
74 мнения
Потребители разглеждащи този форум: Stanimir330
