Студен старт = проблеми. м52б28
60 мнения
• Страница 4 от 4 • 1, 2, 3, 4
- Борис_Малинов
- Регистриран на: 2.08.2007
- Кара: По-долу изброеното...
Re: Студен старт = проблеми. м52б28
dynalias написа:Колеги, някой може ли да ми каже:
1. Кабелите на буксите за датчика на колектора и бензиновите пари с какви цветове са? И двете стигат и не знам кой от къде беше. (Буксите който не мога да свържа са: eдната букса е тази която върви заедно с буксата на дебитомера. Втората е някъква много дълга стигаща из целия кош с цветове синьо с жълто и зелено с бяло.
Тази букса, която ти върви заедно със снопа за дебитомера, ти е за клапана на бензиновите пари, а другата я закачи на скоростната кутия. Тя е за светлините на заден ход.
- dynalias
- Регистриран на: 22.09.2013
- Кара: с DPF
- Мечтае да кара: на ток
- Детайли за колата: стоковица
Борис_Малинов написа:dynalias написа:Колеги, някой може ли да ми каже:
Благодаря много колега!
history:
E36 328i coupe 1995г. 193hp 25.11.2013-19.04.2019г.sell
E90 320d sedan 2009г. 177hp 10.06.2019г.-now
- dynalias
- Кара: с DPF
Колеги днес смених и датчик колянов вал. Оказа се че старият дори няма винт който да го държи и го извадих само с дърпане от гнездото. Бяха пуснати кабели с изолирбанд и въобще бях убеден, че проблемите са от него. Покарах малко, но пак от време на време забива муцуна и започва да върви като 75 коня кола. Също ми направи впечатление, че буксата за коляновия вал е вътрешната, тоест първо разпределителния и на следващата букса която се стига по зор под колектора е коляновия. Има ли вариант да съм им разменил местата или няма да запали ако съм го направил? Започвам да си мисля вече глупости. На последната диагностика беше дала:
ЕГР клапан
датчик колянов вал
ламбда сонда банка 2
намаляване на гориво банка 1
Сега тия дни когато имам време след като съм сменил датчика ще я закачим да видим сега какво ще даде като грешка, но ми се иска и някой от вас да даде съвет към кое да се насоча. Момчето (вече 3-ти човек който я гледа тая кола и и прави диагностика) каза, че може и да съм за верига. Няма ли да трака или да лопа ако е веригата? А ако е ванус-а няма ли да върви постоянно зле а не понякога да се оправя? Температурните датчици показват реални стойности. Този път и правиха диагностика с някаква програма която не съм я чувал "WOW" само това пишеше на нея.
ПС: Към днешна дата датчик VDO колянов вал цена 140 лева. AUTO+ просто информативно понеже някъде във форума четох че е 160.
ЕГР клапан
датчик колянов вал
history:
- dynalias
- Кара: с DPF
Днес смених свещите, нищо че на старите им нямаше нищо. Взех пак NJK двуполюсни и пак си е същата колата. Може би една идея по добре се усеща как забива муцуна от 2000 до 3500 оборота но не абсолютно винаги. Вадих отново една по една бубините и всичките работят.
history:
- dynalias
- Кара: с DPF
http://vbox7.com/play:feb0cf713c Вървенето с всеки ден се влошава. Когато го насадих имаше някакво замисляне, но чак толкова да не върви не е било... Да не би да не му работи ваноса на тоя матор? Клипа е сниман по подобен баир като на Шипка за да личи ясно къде се спъва колата и съм й давал пълната гас на 3-та и един път на 4-та. На клипчето се вижда всичко.
history:
- dynalias
- Кара: с DPF
Възможно ли е тази гумичка на ваноса да прави всичко това? Не вярвам никой да не може да помогне с нещо? Ебахти мъртвия форум...
history:
- dynalias
- Кара: с DPF
Само да дам финал на темата. Проблема е в една от ламбда сондите. Размених им само буксите отгоре и сега ускорява почти перфектно с някакво минимално замисляне, но не придърпва и има хубав празен ход. Разход не съм гледал тъй като предполагам ще е пак висок защото първата ламбда сонда взима информация от 4-5-6 цилиндър, но важното е, че експериментирах и открих проблема и сега ще купя една нова за да ми е максимално добър разхода и ще си върна кабелите отгоре за да е всичко точно.
Само ми кажете ламбда сонда на каква марка да търся на HELLA на VDO или друга. Интересува ме каква е оригиналната. Искам да са еднакви със старата която ще оставя на 4-5-6 цилиндър като втора ламбда сонда.
history:
- Haddess
- Регистриран на: 10.06.2010
- Кара: 413
- Мечтае да кара: 628CSI
dynalias написа:Само да дам финал на темата. Проблема е в една от ламбда сондите. Размених им само буксите отгоре и сега ускорява почти перфектно с някакво минимално замисляне, но не придърпва и има хубав празен ход. Разход не съм гледал тъй като предполагам ще е пак висок защото първата ламбда сонда взима информация от 4-5-6 цилиндър, но важното е, че експериментирах и открих проблема и сега ще купя една нова за да ми е максимално добър разхода и ще си върна кабелите отгоре за да е всичко точно.
оригинална!
- dynalias
- Кара: с DPF
Нямаме на близо представителство на бмв. Затова пазарувам от ауто+
history:
- dynalias
- Кара: с DPF
Колеги, всички ламбда сонди ли са еднакви понеже ми предлагат от м52б20 оригинални втора употреба но се различават по номера от моите. Нови не могат да ми намерят на добра цена и се отказах от вариант да дам пари за една сонда колкото за цял двигател м52б20. А искам да взема две понеже колегата методи от враца каза, че и втората е мудна...
history:
- georgivar
- Регистриран на: 13.09.2005
- Кара: Е36 328i Touring '96
аз ей такива си бях взел преди 3 години от щатите. Сега долара е по-кофти, но пак ше ти излезнат 2 по-евтино от 1 оригинална. По американските форуми пишеше, че оригиналните са тия, но в бмв опаковка.
http://www.amazon.com/gp/product/B001PNE8YA
- steeN
- Регистриран на: 7.04.2004
- Местоположение: CA
amazon ми казва, че точно тези съм си купил 2012 г. начи потвърждавам и аз.
- dynalias
- Кара: с DPF
Колеги сложих NTK оригинална нова сонда на първите 3 цилиндъра и работата е същата. Разменям им кабелите и колата се оправя. Което ме навява на мисълта да не би да бъркам в правилното свръзване на самите сонди. Под правилно разбирам сондата на 1,2,3 цилиндър я слагам на буксата която е по близко до ваноса, другата на по далечната. В момента съм ги свързал на обратно и колата е добре. Моля някой да вдигне капака и да каже коя букса къде трябва да е, че ако през цялото време съм мъчил да я карам с разменени букси и съм дал 220 лева за нищо ще се самоубия.
history:
- spacepl
- Регистриран на: 29.03.2007
- Местоположение: Pleven
Сондата на банк1 (1,2,3 цилиндър) се връзва на буксата към купето, а сондата за банк2 (4,5,6 цилиндър) се връзва на буксата в предната част на мотора. Понеже дължината на кабелите на сондите е еднаква се получава така, че предната сонда се връзва на задната букса.
- dynalias
- Кара: с DPF
spacepl написа:Сондата на банк1 (1,2,3 цилиндър) се връзва на буксата към купето, а сондата за банк2 (4,5,6 цилиндър) се връзва на буксата в предната част на мотора. Понеже дължината на кабелите на сондите е еднаква се получава така, че предната сонда се връзва на задната букса.
Благодаря колега. Излиза, че старата сонда си е работила и просто съм се набутал там някви си 220 лева. Нищо здраве да е ще имам една резервна...
history:
60 мнения
