Интериорни звуци
19 мнения
- tihomair
- Регистриран на: 9.06.2012
- Местоположение: Пазарджик
- Кара: Дизел
- Мечтае да кара: Бензин
- Детайли за колата: Touring
Интериорни звуци
По принцип колата е доста добре обезшумена, но винаги се намира нещо, което да те подразни, особено ако си по чувстсителен към такива дреболии
Та за това мисля, че ще е добре да се отворти една такава тема и който каквото знае да споделя
При мен се получи следното, с Ф11 съм и щората, която покрива багажника по принцип се вдига сама, когато го отвориш.
Вчера обаче ми се наложи да кача нещо по-високо и я прибрах нацяло. След това я върнах по старо му, обаче сега като минавам по неравности и колата подскочи малко отзад се чува шум. Та като проследих внимателно (дори на огледалото се вижда "в реално време")
се вижда как щората или по скоро нейния край, на който е и дръжката и е сгънат (увиснал) надолу в края, та тази част подскача при неравности и издава шум, което ме дразни много, защото преди това го нямаше. Гледах да не би да съм я закачил по неправилен начин, но просто не виждам друг начин да е възможен. Има си два канала и това е...
Ако някой се е сблъсквал с подобен проблем нека сподели.
Благодаря
Благодаря
- tihomair
- Кара: Дизел
Re: Интериорни звуци
Така, проблема се реши от само себе си (не разбрах точно как). Просто отворих сутринта багажника и веднага ми направи впечатление, че края на щората вече не е увиснал а седи "изправен" в една линия с щората. Та проблем вече няма.
- tihomair
- Кара: Дизел
Явно само аз ще си пиша в тази тема
Може пък друг да няма проблем с интериорни шумуве... Аз обаче имам. Ето го новият дразнител:
https://www.youtube.com/watch?v=e2X1TWRYtTI
Интересен звук но не знам от какво е и не мога да помогна, хубаво ще е като разбереш да споделиш.
- Atsalov
- Ацалов
- Регистриран на: 16.03.2011
- Кара: Колело
- Мечтае да кара: Лодка в морето
tihomair написа:Явно само аз ще си пиша в тази тема![]()
Погледни маншона към купето на кормилния прът. Другия път като се видим, ми напомни да ти покажа и "зарибя" със шумоизолация за купето на сайлън коат, като на моята кола.
- tihomair
- Кара: Дизел
Atsalov написа:tihomair написа:Явно само аз ще си пиша в тази тема![]()
- equipment
- Регистриран на: 12.10.2018
- Кара: 530D f11, G30 m550d xdrive
Колега, при мен се появява от време на време същия шум при въртенето на волана, само че е доста по-тих спрямо този, който си качил в youtube. При теб оправи ли се този проблем? А също ми шуми пластмасата под шофьорската седалка, на която са бутоните ,както и дясната седалка нещо вибрира, когато няма никой седнал на нея.
- piNky
- Регистриран на: 8.12.2007
- Кара: F10 530 xDrive '13
equipment написа:Колега, при мен се появява от време на време същия шум при въртенето на волана, само че е доста по-тих спрямо този, който си качил в youtube. При теб оправи ли се този проблем? А също ми шуми пластмасата под шофьорската седалка, на която са бутоните ,както и дясната седалка нещо вибрира, когато няма никой седнал на нея.
Дясната седалка и при мен шуми. Опратя се като я мръдна назад, така че да не се опира в подлакътника.
- kraska
- Регистриран на: 2.01.2007
- Кара: -ше G20 320d
Това което ми е интересно и при двете f10 които имам, когато не се вози някой отпред , колана(накрайника, по точно пластмасовата част) опира в колонката между вратите и трака там..... Все трябва да е бутнеш да легне на страничната част на облегалката....
F серията (на няколко пак) има едно леко тракане (цъкане по скоро) идващо от колоната където се намира механизма за колана но само като е сложен. В много редки случаи не се появява.
- equipment
kraska написа:Това което ми е интересно и при двете f10 които имам, когато не се вози някой отпред , колана(накрайника, по точно пластмасовата част) опира в колонката между вратите и трака там..... Все трябва да е бутнеш да легне на страничната част на облегалката....
Това с опиращата част на закопчалката на колан го има и при мен на предната дясна седалка...явно си е фабрично при всички
- xclusive
- Регистриран на: 11.04.2013
- Кара: F10 LCI 530XD
equipment написа:kraska написа:Това което ми е интересно и при двете f10 които имам, когато не се вози някой отпред , колана(накрайника, по точно пластмасовата част) опира в колонката между вратите и трака там..... Все трябва да е бутнеш да легне на страничната част на облегалката....
Доста дразнещо - има го и при мен на седалката до шофьорската
- tihomair
- Кара: Дизел
Незнам какво стана, но не съм го чувал скоро.
Да, така си е.
tihomair написа:Така, проблема се реши от само себе си (не разбрах точно как). Просто отворих сутринта багажника и веднага ми направи впечатление, че края на щората вече не е увиснал а седи "изправен" в една линия с щората. Та проблем вече няма.
Проблема с щората след време се появи пак, та веднъж при едно посещение при Ацалов, същият ми помогна да го отстраним. Там където излиза щората, се търка при вибрации в долната част на отвора и ето ти скърцане. Залепихме едно тиксо и готово.
- bai_ILIA
- Регистриран на: 6.02.2010
- Кара: '16 Q7 S Line 3.0 TFSI Supercharged
- Детайли за колата: Stage 1 435hp/545NM, заредена до гърба
При мен пък винаги си застава целия колан на опората на седалката. Може би има значение колко близо/далече се намира седалката спрямо колоната на колана. Като се замисля, може би никога не съм чувал звука, който описват колегите...
"Чемодан, вокзал, Москва"
- skoti79
- Регистриран на: 8.06.2004
- Кара: Panamera 4S
bai_ILIA написа:equipment написа:kraska написа:Това което ми е интересно и при двете f10 които имам, когато не се вози някой отпред , колана(накрайника, по точно пластмасовата част) опира в колонката между вратите и трака там..... Все трябва да е бутнеш да легне на страничната част на облегалката....
Точно, много зависи как са ви разположени седалките.
19 мнения
