Android,телефони,проблеми и подобни!
- KUMHO
- Регистриран на: 9.07.2004
- Кара: E39 528I
- Мечтае да кара: ///Мъ 5
Re: Android,телефони,проблеми и подобни!
Някой ако може да ми каже код за инжинерното меню за ZTE Nubia с куалком 800 . Какво ли не пробрах и с никой не мога да влезна. Трябва да си оправя настройките на микрофона и слушалката , че едното ме чуват тихо а другото е яко усилено даже и на мин. от копчето. Или някоя програма от компа да влезна ... незнам вече какво да го правя.
- PolandBall
- Регистриран на: 1.07.2015
- Местоположение: PB
- Кара: Racist G30
- Мечтае да кара: Всичкото ///M
KUMHO написа:Някой ако може да ми каже код за инжинерното меню за ZTE Nubia с куалком 800 . Какво ли не пробрах и с никой не мога да влезна. Трябва да си оправя настройките на микрофона и слушалката , че едното ме чуват тихо а другото е яко усилено даже и на мин. от копчето. Или някоя програма от компа да влезна ... незнам вече какво да го правя.
Ако става дума за диволъпър опшънс реда е следния:
1. Отключи телефона
2. Отвори Settings(Или настройки ако телефона ти е на БГ).
3. Скролни до долу и локализирай About Phone(или За Устройството)
4. Под About Phone трябва да намериш Build Number.
5. Тапни 7 пъти върху Build Number за да отключиш диволъпър опшънс.
След 3 или 4 тап по екрана ще ти показва колко още истават докато отключи въпросното меню.
Поздрави.
Khrevsu tvahyu gradu tore! Khrevsu kvatro midvhu piedhvro! Khrevsu Kristo midhvu? vhradro! Medvro vhtrienn utrah vreghgrho.
- laviatan
- Регистриран на: 13.02.2008
- Мечтае да кара: M1
Здравейте колеги. От известно време имам следния проблем със служебния самсунг ноут-влизам в гугъл+ и искам да разгледам клип или снимка и ме препраща или към някакъв сайт travel... нещо си, или dog4 или почват да излизат някакви съобщения за вируси, сканирания и т.н... Ако си браузвам нармално не ми прави проблеми. Идей?
Sent from my SM-N7505 using Tapatalk
AUTO MOTOR PARTS GROUP LTD
Тел.: 0700 70 775
Тел.: 0700 70 775
без да искам инсталирах тази смрад на картинката (някакъв автоматичен ъпдейт на нещо си, къде го чукнах и аз, да се таковам
). в резултат телефонът стана значително по-бавен, направо лагав. на всяко приложение, което отворя ми изскачат реклами. това до вчера не беше така.не мога да го деинсталирам, щото го дава, че е системно, а за деинсталация на системни приложения иска руут.
някой има ли идея дали мога да направя system restore и да възстановя настройки от преди 2-3 дни, както е на уиндоусите примерно? андроидът е 4.4.2 KitKat .
p.s. махнах го с помощта на webroot.
Препоръчайте ми някое приложение за калибриране на батерията, което доказано работи. Тъй като вече мойта свършва много по-бързо и неравномерно. В смисъл, като махна телефона от зарядно за 10мин губи 10% в Stand by режим без да го докосвам даже?
- Е.Димитров
- Регистриран на: 27.03.2009
- Кара: F
- Мечтае да кара: Самолет
mit-kong написа:Препоръчайте ми някое приложение за калибриране на батерията, което доказано работи. Тъй като вече мойта свършва много по-бързо и неравномерно. В смисъл, като махна телефона от зарядно за 10мин губи 10% в Stand by режим без да го докосвам даже?
Това е проблем от някое приложение.
Ако имаш възможност, един фабричен ресет и си готов.
Трябва да знаеш че ще се загуби всичко и за това е добре да направиш някой архив
Пробвай с рестарт първо, и при мен така от време на време ми се случва да забие явно някое приложени и държи телефона буден. След рестарт се оправя.
Sent from my MI 3W using Tapatalk
- PolandBall
- Кара: Racist G30
На практика един фeкчъри рисет ще оправи проблема(ако е в софтуера). Аз бих те посъветвал да видиш дали случайно няма по-нова версия на операционната система налична за твоето устройство, ако има, смело ъпгрейд и после пак рисет след ъпгрейда. Също можеш да пробваш и с друг ром за твоя телефон, понякога къстъм ромовете работят по-добре от стоковите на производителя.
Благодаря, ще пробвам.
Имам друг въпрос, наскоро попаднах на статия за pernission-ите на андроид приложенията и как повечето от тях имат достъп до неща, които не им трябват и могат да нарушат личното пространство, като дадът достъп на този, който е направил приложението до нашите снимки, интернет история, местоположение и тн, което не ме радва много. Какво мислите вие?
- ///eMo
- Регистриран на: 22.08.2006
- Местоположение: Sofia
- Кара: го спокойно
Здравейте, колеги!
Имам Nexus 5, no root , android 6.0.1 (от 3 дни)
След последния рестарт беше изключил wi-fi и при опит да се включи отново показва wi-fi is turning on.. и така може да стои с часове. Погледнах в нета и като изключим съветите за custom rom и downgrade (много се оплакваха, че дори и downgrade не помага) не намерих нищо полезно. След изчистване на кеш-a, network и factory reset проблемът не изчезва. Подкарване през safe mode - същото. Bluetooth също не работи. 3G-то функционира нормално. Преди седмица го взех от сервиза със сменена батерия (старата се беше надула) и през тази седмица работеше перфектно.
Много ще съм Ви благодарен ако предложите решение!
- cod-cdbp
- Регистриран на: 18.12.2006
- Кара: мфили
///eMo написа:Здравейте, колеги!
Горе-долу същото и при мен се случваше преди.
- Първото, което предприех беше да изтрия запаметените мрежи.
- второто беше батерията.
- ///eMo
- Кара: го спокойно
Батерията е на 1 седмица, не би трябвало да е от нея проблемът, по-скоро антената за wi-fi. Пробвах с downgrade до 5.0 и до 4.4.2 и не помогна, което ме навежда на мисълта, че най-вероятно е хардуерен проблем.
здравейте. малко встрани от андроида - имам един видеоклип, около 5 мин. искам да отрежа едни 7-8 секунди от него, на които да сваля само аудиото.
свирим в някаква метълска кръчма и един приятел, прилично подпийнал, хваща микрофона и изстрелва няколко крилати фрази. искам да го направя да ми звъни с тях.
дайте идея какъв софтуер да ползвам (по-добре направо в компютъра да стане всичко, с уиндоус 7 съм)?
- PolandBall
- Кара: Racist G30
Здравей колега, може да пробваш сайта от линка за рязане и конвертиране на файла.
http://online-video-cutter.com/
Потребители разглеждащи този форум: kiko, Top Gun Maverick
