Проблем с обтегач на верига
4 мнения
- ALiGaToR
- Регистриран на: 26.01.2006
- Кара: му се E39
- Мечтае да кара: Е39
Mоторът е M52TUB20 . Често когато колата е стояла над 6 часа и е изстинала достатъчно се получава един странен шум наподобяващ изтракване (хъркане) аз лично го локализирам около челото на мотора. По точно там където е ваноса и веригата синхорнизираща разпределителните валове. Когато се получи това хъркане от към тази част, оборотите спадат съвсем леко. Този странен шум изчезва когато 1-2 пъти изфорсирам мотора до към 3000 оборота, а преди това не е постоянен ами се получва през неравни интервали които се разреждат във времето или докато не я изфорсирам до 3 - 3500 оборота. След това не се получава това хъркане. Явно нещото е свързано с маслото, и докато вдигне налягане като хората не се успокоява.
Обтегача на веригата с масло ли работи за да натяга веригата между разпределителните валове.
Възможно ли е това да е проблем във Ваноса?(двоен) Като например да са му за ревизия оплътненията.
Лесно ли се сменя този обтегачв на веригата? И има ли нужда от зацепване на валовете за да не избяга синхронизацията?
И въобще от това ли е проблема или нещо друго?
- turbonetic
- Регистриран на: 18.07.2012
Re: Проблем с обтегач на верига
От ваноса е колега,не е от обтегача.И аз имам същия проблем аз смених обтегеча и не се оправи,след това смених и ваносс УЖ с ревизиран и пак си шуми.Я направи един клип за да чуя шума за да видя дали е като моя..
П.с. Колега ,ако намериш.решението на проблема сподели..
- ALiGaToR
- Кара: му се E39
Ще го снимам но от както си поискал клип да направя, не го е правило. Когато я издебна ще я снимам и ще кача клипа.
- turbonetic
Може някоя ролка да ти прави проблем провери ги..
4 мнения
