M20 няма искра
Регистриран на: 24.03.2008
M20 няма искра
Мнение от bmw28 » 16 Ное 2015, 0:40
Няма искра на свещите.
Смених бобина, капачка, палец, кабели, комп., датчик колянов вал...всичко в общи линии :D
На газ също не пали. Бензин има и стига до мотора. На диагностика се закача и всичко дава, че е нормално.
Идеи :D
Регистриран на: 4.09.2006
Местоположение: Столичная
Кара: Е34 с ... ръжда
Re: M20 няма искра
Мнение от ивчо » 16 Ное 2015, 1:51
А датчика на кабела - мери ли го ?
Регистриран на: 13.11.2009
Мечтае да кара: зил 130
Re: M20 няма искра
Мнение от M10 » 16 Ное 2015, 9:18
И без него трябва да пали.
Регистриран на: 20.03.2009
Местоположение: New Village Customs
Кара: 332mxi
Re: M20 няма искра
Мнение от ogata » 16 Ное 2015, 9:27
Пусни си още една дебела, масивна, допълнителна маса на мотора и виж дали..нещо ...
Старши скрапер
Регистриран на: 16.04.2008
Re: M20 няма искра
Мнение от Lenco » 16 Ное 2015, 21:17
Хубаво е да напишеш, какво е м20-то, че имат доста разлики през годините.
Re: M20 няма искра
Мнение от bmw28 » 17 Ное 2015, 0:40
Motronic 1.3...
Писнах нова маса до мотора и нищо. До бобината има + след контакт. А масата я меря и докато въртя на стартер седи на 0,60V. Все едно няма импулс от датчик колянов вал. Предположих, че инсталацията някъде между буксата за датчика и компа са прекъснати. От буксата на компа пуснах нови 3 кабела с такава букса, пак екранирани, и пак нищо. Мисля, че и дюзите не отварят, защото нито мокри свещите, нито мирише на неизгорял бензин.
Други предположения :D
Re: M20 няма искра
Мнение от ///Явор » 17 Ное 2015, 11:46
датчик вал
Re: M20 няма искра
Мнение от bmw28 » 17 Ное 2015, 22:20
Рдших да измеря съпротивлението на датчика не на буксата, а на пиновете на компа 47 и 48 и се оказа, че някъде са се замостили. Пуснах си нови и така :D
Регистриран на: 14.11.2006
Местоположение: у Софето
Кара: E30 М20В27 Е30 М20В25
Мечтае да кара: тенджера под налягане...
Детайли за колата: Touringi
Re: M20 няма искра
Мнение от doctoragsxr » 10 Дек 2015, 22:44
Колега той компа като не намира импулс от датчика не пуска нито бензин нито управлява бобината... :mrgreen: брал съм го тоя хмел,нов датчика беше около 730 ома.... :smoke:
