До колегите с комбита
7 мнения
- plam81
- Регистриран на: 28.05.2008
- Местоположение: Ст.Загора
- Кара: Е39 2.5ТДС->330D Automat Tourin
- Мечтае да кара: М5
Здравейте колеги. От доста време нещо трака отзад в багажното и то е само по доста неравен път и такъв с доста кръпки. Тракането не е на метал, а по-скоро като не затворен капак. Днес разглобих всички пластмаси и им подложих лента за изолация. Но тракането пак си остана. Моля за помощ ако някой има идея да каже че не знам какво да правя повече.
Sent from my D2303 using Tapatalk
- gaidaroff
- Регистриран на: 19.04.2015
- Кара: по въздуха
- Мечтае да кара: X5 с двигател реактивен
Re: До колегите с комбита
plam81 написа:Здравейте колеги. От доста време нещо трака отзад в багажното и то е само по доста неравен път и такъв с доста кръпки. Тракането не е на метал, а по-скоро като не затворен капак. Днес разглобих всички пластмаси и им подложих лента за изолация. Но тракането пак си остана. Моля за помощ ако някой има идея да каже че не знам какво да правя повече.
Здрасти колега, виж си акумулатора дали е добре закрепен.
- plam81
Проверих го, бетон е. Сега сложих изолация и на пантата на капака.
При мен се появи страшно досадно тракане и колкото и да звучи невероятно, се оказа от закопчалката на задната седалка. Не можах да реша проблема и накрая увих две навивки изолирбанд около металното ухо, което е на купето и за което щраква закопчалката на седалката. Лошото е, че като свалиш 2-3 пъти седалката и я закопчееш процедурата трябва да се повтори. Да беше двигател или окачване - как да е, ама закопчалката на седалката... качествена изработка, та чак няма накъде повече.
Какво да се прави - "качествени" германски автомобили...
- plam81
Те планките колега могат да се регулират и може да стане без изолир. Трябва да се пробва. Аз също се съмнявах за това, но и на пуснати седалки се чува.
- plam81
Нея съм я махнал. Мисля, че проблема е в задния капак. Тъй като днес го нямаше досадното тракане. Сега има навъртяна лента на планката на закопчалката и на ограничителите на капака.
7 мнения
