Алтернативна мултимедийна система - Dynavin DVN-Е46
Регистриран на: 18.01.2008
Кара: 330i
Re: Алтернативна мултимедийна система - Dynavin DVN-Е46
Мнение от sarbinoff » 01 Сеп 2015, 22:47
четох уж ма не видях,та мисля да махна мк3-то и да мина на ерисин та трябва ли да махна и радио модула или не?или как стоят нещата с хармън кардъна?
Oversteer scares passengers, understeer scares drivers.
Регистриран на: 5.11.2007
Мнение от PeReZ » 02 Сеп 2015, 15:53
Радиомодула няма да ти трябва, така че може да го махнеш. От него си прекарваш цялата букса до отпред и там вече включваш Ерисина.
Усилвателя от хармъна също по-добре го свали и продай, а вържи всички говорители към Ерисин-а. Само баскасата ще трябва да се захрани с друг усилвател.
Това е най-добрия вариант, според мен.
http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=701030
Ето описание на Хармъна.
Регистриран на: 31.03.2007
Кара: Е46 touring
Мнение от ka4i » 07 Сеп 2015, 7:44
Nedko Anev написа:http://kat.cr/igo-eu-here-2015-q1-t11104143.html
Аз съм с Ерисин с Windows mobile CE6.0 и с тази сглобка с карти HERE за 2015 ми дава, че "картите са стари и да си посетя представителя". Явно ще търся читави карти на NAVTEQ. Ако някой знае от къде да сваля по нови от средата на Q2 .2014 да свирка. Че по тия торент сайтове не намирам, а на други само ме препраща от сайт на сайт на сайт...
Благодаря!!!
Регистриран на: 6.04.2011
Мнение от lynx » 07 Сеп 2015, 18:46
По-нови на Навтек от Q1-2015 няма да намериш, доколкото знам те се появиха в началото на 08-2015год.
Пробвай тези файлове дали са същите:
http://dido70.data.bg/p/files/iGO_HERE_2015.Q1_EUROPE
Явно в сборката ти има нещо нечитаво.
Пробвай да изтриеш папката Save да се види дали след зануляването на настройките отново ще изкарва това съобщение?
Ако не си изтрил старите карти или в папките са останали файлове от по-старите версии, може да прави подобни проблеми.
Регистриран на: 25.01.2014
Местоположение: Стара Загора, България
Кара: BMW e39
Мечтае да кара: Honda crf 450
Мнение от angelov89 » 11 Окт 2015, 22:41
Колеги дайте линк от къде да си поръчам Ерисин или др марка навигация с андроид без да плащам мита и големи такси за доставка
Поздрави ! :bchug: :bchug: :bchug:
Мнение от PeReZ » 13 Окт 2015, 20:58
Tasotrade.com или navigacia.bg
Последна промяна PeReZ на 13 Окт 2015, 21:05, променена общо 1 път
Регистриран на: 3.09.2003
Кара: M340i
Мечтае да кара: Калибра
Мнение от vicho » 13 Окт 2015, 21:02
навигация.бг си слагат едни 300-400лв горница
има-нема
http://www.erisin.com/
http://www.erisin.com/erisin-es7212a-7- ... _p482.html
отстрани има скайп, свързваш се с една от любезните китайки отсреща със звучни имена, като Кристин(е), даваш й адрес, плащаш през пейпал и изрично й казваш да ти прати колета ПРЕЗ английския им офис - не плащаш мито, такси, путки майни
доставката е $30
успех
Регистриран на: 13.04.2009
Кара: e46 325 cabrio
Мнение от stepoff » 13 Окт 2015, 21:18
vicho написа:навигация.бг си слагат едни 300-400лв горница
има-нема
доставката е $30
успех
Задължително преди да го пратят да го тестват за проблеми с дисплея. Много често срещан проблем.
Регистриран на: 2.07.2009
Кара: e46 3XX ci
Мнение от landmark » 14 Ное 2015, 15:29
Здравейте колеги, имам навигация Erisin и сега си взех камера за задно виждане, но не я подкарвам да тръгне както трябва, нещо пропускам. Ако може да дадете идея, в момента съм вързал камерата + и - към задната светлина както трябва, и отива един видео кабел до навигацията, който включвам в жака на CAM IN. Като включва задна нищо не се случва, на навигацията отзад имам 2 жички който не са вързани и пише REVERSE на тях. Свързах ги нищо не се промени. Как да направа навигацията да разбере кога съм вкарал задна?. В момента единствения начин който работи камерата е като съм включил на жака VIDEO IN и аз от навигацията избера AUX сигнала да ми показва, тогава като включа задна се показва веднага сигнала. Липсва ми само връзката как да усети навигацията като включа задна да се пуска сама.
Благодаря.
Мнение от PeReZ » 14 Ное 2015, 21:15
Когато на Reverse кабела, който отива директно навигацията, се подадат 12V, навигацията изкарва образа от CAM IN входа.
С други думи: за да ти извади изображение от камерата за заден ход, когато включиш задна, ти трябва да свържеш Reverse кабела към 12V от светлината за заден ход.
Въпросните 12V ги има и в лайтмодула, ако не си се сетил да си прекараш още един кабел заедно с чинчовия на камерата.
Кара: e46 3XX ci
Мнение от landmark » 14 Ное 2015, 21:52
Да прокарах още един + кабел от светлините към тази REVERSE жичка и сега като включа задна ведната се пуска сама. Благодаря.
Регистриран на: 30.08.2008
Местоположение: УК
Кара: E92 335d
Мнение от vvaskoo » 16 Ное 2015, 14:54
Да попитам , и аз съм с ерсин андроид. Има ли вариант да се направи като ръгнеш задна да ти показва като на е9х картинка на колата с разстоянието до даден обект (за парктроника става дума)
Регистриран на: 3.06.2012
Кара: GranTurismo
Мнение от northern » 12 Яну 2016, 15:45
Здравейте, имам голямо желание да си взема Erisin. Няколко въпроса само ме измъчват- Има ли проблем със връзването на копчетата на волана? Има ли проблем да инсталирам Google навигацията?
И тъй като ми хареса най-много визуално тази навигация - http://www.erisin.com/erisin-es1053b-7- ... _p446.html въпросът е дали интерфейса може да бъде като на тази- http://www.erisin.com/erisin-es7153b-7- ... _p591.html
Първата изглежда по-близо до оригинала но на втората интерфейса е по удобен и автентичен. Дайте съвет, моля.
И качете някоя друга снимка да ги видим реално тези навигацийки как стоят в е39. Аз се рових 20 страници назад и никой не е качвал снимки.
Регистриран на: 5.11.2009
Кара: e46 323Ci
Мнение от sh1n3 » 12 Яну 2016, 16:54
Здравейте колеги,
Много се рових, но немога да открия откъде да сваля навигация за моя Dynavin D95 Андройд /първия Dynavin Android / Доколкото съм запознат ми трябва .apk файл, който да кача на SD картата.
Бих Ви бил благодарен.
Кара: Е46 touring
Мнение от ka4i » 12 Яну 2016, 20:46
Дайте някой линк с карти. С Ерисин съм, уиндоус мобайл. Търсих, намерих, ама все нещо не тръгва. Не знам!!!
