въпрос-лайт модул 730д-Решен проблем
7-ма серия ('95 - '01)
Регистриран на: 30.10.2008
Местоположение: Сливен
Кара: 730d
Мнение от vlaikov44 » 12 Ное 2015, 12:31
въпросът ми е къде се намира лайт модула на тази кола и дали е възможно да се бърка цялата електроника на колата ако е прецакан ,смисъл всичко спря да работи при отваряне на сенника и светване на лампта му,много от нещата спряха да работят като лампите на сенниците клаксон музика светлините на сенниците когато я запаля стоповете светят постоянно влиза в някакъв авариен режим На цялата електроника,и ако може някой кадърен майстор да ми препоръчате който ще я оправи благодаря предварително. :help: :help: :help:
Последна промяна vlaikov44 на 16 Ное 2015, 13:08, променена общо 1 път
Регистриран на: 17.05.2006
Re: въпрос-лайт модул 730д
Мнение от Giovanni » 12 Ное 2015, 12:38
Може да прозвучи смешно ама преди няколко години на е39 имах такъв проблем и се оказа контактната букса на ключа за палене.
Протъркват се клемите вътре и не правят хубав контакт, съответно на много неща не им стига тока и или не работят или влизат в авариен режим. На полу-контакт като отворя огледалото на сенника табло,радио ... всичко ми огасваше :)
Кара: 730d
Мнение от vlaikov44 » 13 Ное 2015, 13:46
Колега за климореда ли става въпрос и как го оправи твоя друг ли взема или се отремонтира.
Мнение от Giovanni » 13 Ное 2015, 15:02
Да, взех друга втора ръка тогава и заспа. Даже като въртиш ключа се усеща как взе да щрака, а преди да я сменя не можех да разбера кога давам на полуконтакт ако не гледам дали светва таблото.
Кара: 730d
Мнение от vlaikov44 » 16 Ное 2015, 13:02
проблем решен благодаряти колега за съвета излезе прав :clap: :clap: :clap:
Назад към Е38
