Загуба на мощност при изкачване?
12 мнения
Здравейте... онзи ден, като се прибирах от Плевен, на луковитското изкачване (по път София), колата на 3та обикновено я изкачвах без абсолютно никакви проблеми досега, като онзи ден нещо й стана, не знайно какво... Преди да взема TDS-а четох хиляди теми, за да затвърдя решението си, като не очаквах този проблем да съпътства и мен. Нафта има винаги, като досега под 10-15 литра не съм имал. Колата от този момент натам беше твърде "нищожна" - вкарвам я във високи обороти, разходомера стигаше 20-25, а колата като че ли стоеше на място?
- KPETEH
- Регистриран на: 14.01.2005
- Местоположение: София Сити
- Кара: е30 м50б25
- Мечтае да кара: и да си свирка...
Re: Загуба на мощност при изкачване?
Смени горивния филтър, че скоро ще почне и да гасне.
KPETEH написа:Смени горивния филтър, че скоро ще почне и да гасне.
vladobate написа:KPETEH написа:Смени горивния филтър, че скоро ще почне и да гасне.
Плюс цедката в резервоара , гасне и няма палене...лека-полека се задръства и не се усеща .
Тази цедка как да видя на каква цена е, за да си направя сметка?
- laary
- Регистриран на: 11.07.2006
- Кара: E 91 325d
- Мечтае да кара: Z8
wan0s написа:vladobate написа:KPETEH написа:Смени горивния филтър, че скоро ще почне и да гасне.
Вадиш и миеш,защото цената няма да ти хареса.
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
Колегата пише, че проблема е дошъл изведнъж- подобно рязко задръстване на филтъра, не че не е възможно, но все пак... По принцип може да се провери дали има проблем с горивоподаването- помпа, филтър, цедка, но колегата едва ли има необходимото.
wan0s написа:Въпросната цедка, къде да я намеря?
Махаш задно седало , отвиваш няколко винтчета на метален капак , после откачаш букса два маркуча от скобите и отвиваш пластмасов капак като от бидон. Вадиш помпата със все всичко и на долния й край виждаш въпросната цедчица. Тази помпа ако не работи пак прави подобни магарии нанагорнище.
vladobate написа:wan0s написа:Въпросната цедка, къде да я намеря?
Не успях много да те разбера с откриването на цедката...
- dynalias
- Регистриран на: 22.09.2013
- Кара: с DPF
- Мечтае да кара: на ток
- Детайли за колата: стоковица
wan0s написа:vladobate написа:wan0s написа:Въпросната цедка, къде да я намеря?
Колегата ти обяснява как да си извадиш помпата от резервоара, която се намира под задната седалка и под два вида капаци - железен с 3 винта и капак като на бидон който се развива. На мен въпросът ми е това не е ли само при бензиновите коли помпата да е в резервоара, защото съм имал дизел (Форд) и помпата беше отпред с ремък. На тия ТДС-и помпите не са ли и те отпред?
history:
E36 328i coupe 1995г. 193hp 25.11.2013-19.04.2019г.sell
E90 320d sedan 2009г. 177hp 10.06.2019г.-now
Помпата на тдс ( подкачваща ) е потопяема в резервоара и има цедка на щуцера който засмуква горивото отдолу . Ако не бачка пак ще работи мотора и ще пали ( при някои условия ) , но ще прави и парчета ( пак при някои условия )
- Haddess
- Регистриран на: 10.06.2010
- Кара: 413
- Мечтае да кара: 628CSI
12 мнения
