Проблем с i-drive
20 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
- Niko M3
- Регистриран на: 22.07.2005
- Местоположение: Голям град, голяма простотия
Re: Проблем с i-drive
Здравейте колеги, развитие по въпроса модула навигацията е прегрявал и за това се е рестартирал. Въпросното прегряване е било в следствие на изгаряне на един сензор на гърба на управлението на климатроника. Излезе ми грешка в Inpa - 9C7B Interior temperature sensor в модул klima. Това всъщност е един вентилатор който охлажда темп.сензор. От своя страна неговото дефектиране оказва влиание на работата на охлаждането на модула на навигацията. И така взех си цяло управление (работещо) за смешни пари смених си сензорчето и воала всичко работи и няма грешки в inpa-то. Няма да бързам да се радвам тъй като покарах колата известно време с неработещо охлаждане на модула, но за сега всичко е наред и вентилатора на навито си се чува като позагрее после си изключва като поизстине и така. Надявам се тая драма да се е решила. Мисля, че инфото ще е полезно и на други колеги. Сензора е ном.2 от схемата.в дилърите е 180-190лв. и го няма налично с поръчка.
Поздрави и лека вечер.
Sent from my Lenovo S850 using Tapatalk
Супер. Сега отиди да си купиш opel нафтичка и ще се возиш от сервиз до сервиз икономично
- Atsalov
- Ацалов
- Регистриран на: 16.03.2011
- Кара: Колело
- Мечтае да кара: Лодка в морето
Niko M3 написа:Здравейте колеги, развитие по въпроса модула навигацията е прегрявал и за това се е рестартирал. Въпросното прегряване е било в следствие на изгаряне на един сензор на гърба на управлението на климатроника. Излезе ми грешка в Inpa - 9C7B Interior temperature sensor в модул klima. Това всъщност е един вентилатор който охлажда темп.сензор. От своя страна неговото дефектиране оказва влиание на работата на охлаждането на модула на навигацията. И така взех си цяло управление (работещо) за смешни пари смених си сензорчето и воала всичко работи и няма грешки в inpa-то. Няма да бързам да се радвам тъй като покарах колата известно време с неработещо охлаждане на модула, но за сега всичко е наред и вентилатора на навито си се чува като позагрее после си изключва като поизстине и така. Надявам се тая драма да се е решила. Мисля, че инфото ще е полезно и на други колеги. Сензора е ном.2 от схемата.в дилърите е 180-190лв. и го няма налично с поръчка.
Не бързай да се радваш, инфото ти е подвеждащо, защото:
1. Това не е ''вентилатор който охлажда темп.сензор.'', а перка засмукваща въздуха от купето, с което прави измерването доста по адекватно и прецизно.
2. Климатроника не е свързан температурно с охлаждането на навигацията ( тя си има собствено охлаждане, със собствен темп. сензор)
3. Навигациите са проблемни и има тема за тях, както и за отремонтирането им. Колегите са били доста подробни в предните мнения.
- Niko M3
Навярно си прав ще видим
- Trixster
- Регистриран на: 13.10.2008
- Местоположение: Sofia
- Кара: E60 530dA
- Мечтае да кара: на nordschleife
Проблем с i-drive
Колега имай предвид, че ако модула е имал проблем свързан с охлаждането е много вероятно със застудяването на времето проблема да се покаже чак на лято
Aristotle
Aristotle
- ivanski_2
- Регистриран на: 17.01.2019
- Кара: V8 HEMI
Ще ползвам темата на колегата защото също имам проблем с i-drive излиза ми грешката E18F Central registry dose not match the target configuration.(error registry new), всичко работи добре и нямам проблем но грешката си стои , някой може ли да ми обясни какво точно значи и евентуално как да я оправя...
20 мнения
Потребители разглеждащи този форум: zaharia
