Пръскалки за чистачките с подгрев
Регистриран на: 2.10.2011
Кара: e61 535d LCI
Мечтае да кара: F90
Re: Пръскалки за чистачките с подгрев
Мнение от datchko » 06 Ное 2015, 15:45
KPETEH написа:Мойта беше с подгрев на пръскалките и огледалата и малък борд. Ако некой нещо му трябва от инсталацията да заповяда да си реже безплатно.
кoгa дa дoйдa :D
Кара: e61 535d LCI
Мечтае да кара: F90
Мнение от datchko » 07 Ное 2015, 16:42
Блaгoдapcкo нa Hики зa oглeдeлaтa, пoмощтa и eднaтa пръскалка :yes:
Регистриран на: 14.01.2005
Местоположение: София Сити
Кара: е30 м50б25
Мечтае да кара: и да си свирка...
Мнение от KPETEH » 09 Ное 2015, 11:27
Сутринта си мислех, че вероятно можехме да пробваме пръскачките директно на акумулатора, дали ще стоплят нещо.
Кара: мфили
Мнение от cod-cdbp » 09 Ное 2015, 12:13
KPETEH написа:Сутринта си мислех, че вероятно можехме да пробваме пръскачките директно на акумулатора, дали ще стоплят нещо.
те така или иначе лесно се отварят и ремонтират 8) :winky:
Регистриран на: 19.04.2010
Кара: Bayerische Motoren Werke
Мечтае да кара: безплатно!
Мнение от MaxMeyer » 10 Ное 2015, 21:45
cod-cdbp написа:
Как става хватката?Аз отворих едни преди време и от вътре изскочи една зеленясала пружина и един метални кръгчета и аз не видях кое как и къде беше и до там... :D Между другото какво е съпротивлението на читава такава?Като ги замеря със мултицет зумер не правят верига но ми изкарва 0.25кΩ
И по темата,като се намери буксата на тая термоджиджафка дето пуска ток към пръскалките като стане студено,не може ли да се даде на късо и да се затвори веригата за да грее постоянно?Зимата го пускаш лятото го спираш... :lol:
Кара: е30 м50б25
Мнение от KPETEH » 10 Ное 2015, 22:44
Направо си ги изведи на копче на таблото, кво ше я търсиш таа мистична джиджавка.
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 11 Ное 2015, 10:33
MaxMeyer написа:
cod-cdbp написа:
Металните кръгчета са нагревателният елемент. Да се мисли, че те могат да разтопят леда на капака около пръскалките..... Подгрева служи за да не замръзва течността в дюзата, защото там повърхността и е много малка.
Кара: мфили
Мнение от cod-cdbp » 11 Ное 2015, 13:09
Всъщност подгрева топли цялата пръскалка, и зимно време снегът и ледът около пръскалките се размразява :winky:
Регистриран на: 4.08.2008
Кара: Т-34
Мечтае да кара: F1 race car!
Детайли за колата: 1942; Length- 6.68 m; 76.2 mm (3.00 in) F-34 tank gun
Мнение от P1tbuL » 13 Ное 2015, 20:02
Може ли някой да постне 1 снимка на пръскалка с подгев? При мен зимата около пръскалките се стопява снега по капака, но пък са позапушени леко и се мъчих да ги отпушвам но нещо не се справям. Искам да съм сигурен, че са с подгрев за да знам дали да ги чистя или да търся други. С малък борд съм, но пък огледалата ми не се подгряват. Само да попитам всъщност подгрева на всичко си се пуска автоматично под 3 градуса така ли?
:bchug:
Кара: e61 535d LCI
Мечтае да кара: F90
Мнение от datchko » 14 Ное 2015, 12:41
P1tbuL написа:Може ли някой да постне 1 снимка на пръскалка с подгев? При мен зимата около пръскалките се стопява снега по капака, но пък са позапушени леко и се мъчих да ги отпушвам но нещо не се справям. Искам да съм сигурен, че са с подгрев за да знам дали да ги чистя или да търся други. С малък борд съм, но пък огледалата ми не се подгряват. Само да попитам всъщност подгрева на всичко си се пуска автоматично под 3 градуса така ли?
:bchug:
Подгрева на страичните огледела е постоянно, дори през лятото. Това е, за да изсушава огледалото, ако се намокри
