Странен проблем
8 мнения
- Achkata_ci
- Регистриран на: 18.07.2011
- Местоположение: Плевен , Стара Загора
- Кара: E60 530XI
- Мечтае да кара: M5 f10
Странен проблем
Здр колеги , имам следният проблем. Колата е 323 ци , смених и перка , водна помпа с ремъците и ролките , целят антифриз , понеже го губеше от помпата.. Сега като я понастъпвам ми светка лампата , че нямам течност в радиатора , а аз си имам.. проверявам си я . Другото което ми направи впечатление е ,че парното ми се пуска с голямо закъснение , иначе си работи здраво , и вчера като бях оставил колата на място за бая време започна да прегрява ?? С работеща перка и пълен догоре антифриз ??
- GloBat
- Регистриран на: 4.11.2015
- Местоположение: Благоевград
- Кара: 320d
Re: Странен проблем
Имаш въздух в охладителната сисетема.
ГАЗ при майстора да ти я обезвъздуши!
- DoesNot
- Регистриран на: 19.10.2008
- Кара: 330Ci
- Мечтае да кара: M3
- Детайли за колата: Mtech, Manual, Black Sapphire
Re: Странен проблем
Най-вероятно имаш въздух в системата. Обезвъздуши я правилно
- gaidaroff
- Регистриран на: 19.04.2015
- Кара: по въздуха
- Мечтае да кара: X5 с двигател реактивен
- Achkata_ci
- Кара: E60 530XI
Re: Странен проблем
Мерси , ще пробвам после и ще видим какво ще стане
- gaidaroff
- Кара: по въздуха
- Achkata_ci
- Кара: E60 530XI
Re: Странен проблем
Обезвъздуших и .. същото.. в големият трафик като работи много време на място тръгва да прегрява , после перката явно охлажда и стрелката трудно се закрепя в средата.. Антифриз има , но парното ми пак се пуска с голямо закъснение
- Ivuchi
- Регистриран на: 28.11.2014
- Кара: 323ci
Re: Странен проблем
Ако ти свети за ниско ниво на водата в радиатора, от време на време само е много вероятно да се е прецакал датчика в разширителния съд.
Ако прегрява от време на време може да не отваря клапана/термостата, т.е. за смяна е и то по експедитивно.
8 мнения
