Диагностика, кодиране и програмиране
Регистриран на: 13.04.2014
Местоположение: Варна / Пловдив
Кара: E39 530dA M-Tech ///M-Pack
Re: Диагностика, кодиране и програмиране
Мнение от ivailo0 » 15 Сеп 2015, 12:38
Нямат проблем, както от 7, 8, 8.1 и 10 x64.
320ci
320ci
Регистриран на: 26.05.2006
Местоположение: СА
Детайли за колата: M52B20TU и 760Li
Мнение от mumford » 19 Сеп 2015, 21:33
Как се променя тона на алармата от постоянна сирена на такава ?
https://www.youtube.com/watch?v=rmWxjXyOrgU
Регистриран на: 21.10.2004
Кара: E70
Мнение от slitter » 20 Сеп 2015, 14:30
ivailo0 написа:Нямат проблем, както от 7, 8, 8.1 и 10 x64.
Сигура ли е това??? Пробвал ли си ги и кои точно програми ползваш, че това ме спира да минавам на по-горната версия. Страх ме е да не си прецакам програмите, че след тва става дълга и широка. Не, че няма оправия, но не ми се влиза в лайна и да се ядосвам :)
Регистриран на: 14.06.2010
Кара: комби
Детайли за колата: N52B25
Мнение от Gqbriel » 20 Сеп 2015, 18:37
slitter написа:
Inpa,ncs,winkfp,ista-d/p работят без проблем..те си имат за 64бит и за win 7 нагоре..последно на 7ца кодирах 90ката,дис обаче иска виртуалка
Кара: E70
Мнение от slitter » 20 Сеп 2015, 19:07
Да-да, аз знам, че на 7ца всичко баца, аз съм си със 7ца, просто се чудех на win10 дали ще има дертове, щото се чудя дали да мина или да си остана на win7, от който реално съм си много доволен... Иначе съм наясно, че Дис иска виртуалка... Търся някой, който е изпробвал да каже...
Мнение от ivailo0 » 21 Сеп 2015, 21:29
Всичко си работи на win10 - гарантирам, съвета ми е да си стоиш на 7. Ти решаваш :)
Регистриран на: 7.09.2008
Местоположение: около Пловдив
Кара: BMW 330cd
Мнение от unikalen88 » 22 Сеп 2015, 0:39
mumford написа:Как се променя тона на алармата от постоянна сирена на такава ?
с INPA-там има много настроики за алармата,да се пускат мигачи,кое да мига при задеистване-само мигачи,може и дълки къси и тем подобни,не съм срещал опция за звука но не съм и търсил,щото моита е като на клипа
Регистриран на: 11.10.2014
Кара: 2002 Е39 525dA Touring
Мнение от aivanov99 » 23 Сеп 2015, 16:32
BMW Scanner има такава опция за алармата, но при мен не проработи:
320ci
320ci
Местоположение: СА
Мнение от mumford » 23 Сеп 2015, 17:02
Мерси за отговорите колеги. И при мен не работи същата опция на скенера. Направо изключва алармата като задам interval tone. С постоянен тон работи Edit: Успях да сменя тона по този начин със Скенера. Цялата работа е била в това след кодирането да отворя и затворя някоя врата, като преди това съм свалил предния капак :shock: :lalala: Преди кодирах, свалях капака и заключвах
Последна промяна mumford на 27 Сеп 2015, 15:06, променена общо 1 път
320ci
320ci
Местоположение: СА
Мнение от mumford » 23 Сеп 2015, 17:10
Трябва ми малко помощ за свързване на ISTA . Значи правя всичко както е в упътването. Настройвам com port 9, zadavam ot obd.ini com=9. Edinbas ми е 7 версия. Обаче бе иска да се свъре с колата. (Ползвам кабелаза Inpa) Някакви идеи :)
Регистриран на: 18.02.2011
Кара: E46 320d '03
Мечтае да кара: E39 S62B50
Мнение от Slu4ainiK » 23 Сеп 2015, 18:04
Направих си диагностика и ми намери 2, едната е ясна, но за другата не знам дали е важно и да предприемам някакви неща?
Регистриран на: 7.01.2007
Кара: X7 G07 LCI 40i
Мнение от Rainbow » 03 Ное 2015, 10:53
INPA-а работи ли под Windows 10?
И има ли по нови версии от 5.40?
Защото на мен ми дава тази тъпня по време на инсталация
и после се омазва още повече (api32.dll missing -> това го фикснах с добавяне в path variable-a), но после все едно няма някакъв скрипт ми гърми...).
И може да чете живи данни от Е92 нали?
Мнение от ivailo0 » 03 Ное 2015, 11:48
INPA 5.40 работи на Windows 10.
320ci
320ci
Местоположение: СА
Мнение от mumford » 09 Ное 2015, 16:50
Колеги ще сменяме таблото на една Е39. Доколкото разбрах трябва да му променя ВИН-а и км за да е всичко ок. Въпроса е как става това :D
Регистриран на: 18.07.2008
Кара: '12 BMW F10
Мечтае да кара: самолет
Мнение от oci » 09 Ное 2015, 18:00
mumford написа:Колеги ще сменяме таблото на една Е39. Доколкото разбрах трябва да му променя ВИН-а и км за да е всичко ок. Въпроса е как става това :D
само с програматор особено ако е с М35080.
