Помощ Дим в купето
10 мнения
- GuFi
- Регистриран на: 12.01.2010
- Кара: BMW E65 745i
- Мечтае да кара: вече го карам
Помощ Дим в купето
Колеги моля за помощ
вътре в купето ми пуши като изгнил кюнец
пуши из под седалките и задните духалки абе.... що е въздуховод пуши и става вътре мазало чак не можеш да дишаш ???
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
Re: Помощ Дим в купето
GuFi написа:Колеги моля за помощвътре в купето ми пуши като изгнил кюнец
Колега, може би е от дефектирала или неправилно сменена гарнитура на капака на клапаните и тече масло върху генерацията.
- Пресиян Василев
- Регистриран на: 1.02.2009
- Местоположение: Габрово
- Кара: 730д
Радиатор парно.
- GuFi
Изчезна и топлото
топло духа само когато се движи колата когато е на едно място и не се движи духа хладно едно такова и всичките стъкла са замазани!!! От радиатора на парното ли е това?!! Сложна ли е смяната и какви пари е тази операция??? И ако е спукано от тези течните добавки ще се оправи ли???
- Peev_92
- Регистриран на: 4.11.2014
- Местоположение: гр. Свищов
- Кара: E38 M62B35 97'
- Мечтае да кара: BMW E38 Аlpina B12 6.0
Това с "лепилцата" е много относително. Трябва да е доста дребна-дребна дупчица.
Не страст, а диагноза
- GuFi
В гаража сложих кашони да видя дали тече антифриз ... ТЕЧЕ НА ЛЕЙКА
нз какво да правя
- 4i4o Mitko
- Регистриран на: 21.02.2010
- Местоположение: София;Пловдив
- Кара: е38
- Мечтае да кара: вече не мечтае
- Детайли за колата: е38 728iA
По описанието ти има 2 варианта, и двата не са готини. 1 - протекъл/спукан радиатор на парното - разглобява се цялото табло и се подменя радиатора. 2 - пробив на връзките на тръбичките за топлата вода и въпросния радиатор - отново се разглобява таблото и се подменят уплътненията/сменят се тръбичките. Не ти препоръчвам да сипваш добавки за спиране на течове, може да ти запушат там където не трябва и да се вкараш в още по-голям филм. И аз го имах този проблем - голям к.р е за съжаление, даже още имам сълзене отнякъде и по малко ми цапа стъклата, но като знам какво е ... Ето как изглежда въпросния радиатор и докъде трябва да се поразглоби за достъп до него:
- Пресиян Василев
- Кара: 730д
Не е толкова страшно.За 2 часа спокойна работа всичко е вън от колата.
- 4i4o Mitko
- Кара: е38
Пресиян Василев написа:Не е толкова страшно.За 2 часа спокойна работа всичко е вън от колата.
Знам, но всичко зависи колко си на ТИ с техниката
- Пресиян Василев
- Кара: 730д
Свалял съм парно на : Опел Омега Б ,Форд мондео,Гранд Черок,и какви ли не бангии.......Не е сложно на е38 .Колегата ,ако не с 2 леви ръце и различава права от кръстата отверка ,да запрята ръкави и да почва.Щот с помощ няма да стане само,иначе отива в сервиз по избор и поне 150 кинта труд.Поне аз бих взел толкова.
10 мнения
