523 бензин-газ, губи антифриз и понякога пуши черно отзад?
28 мнения
- Jok3ra_
- Регистриран на: 5.06.2013
- Кара: BMW E39 525
- Мечтае да кара: M POWER
Здравейте колеги, колата е 523 бензин-газ 1999година, а проблема е следния:колата губи антифриз, а отникъде няма течове, следя я, но не тече отникъде.Загубите не са големи на 1-2 седмици доливам около 500 грама.маслото е добре не е смесила водата и маслото, а незнам къде изчезва тази течност.Другия проблем е че понякога колата пуши отзад черно, незная дали двата проблема са свързани, но имам съмнения че катализатора май ми е запушен! Ще съм благодарен на отзовалите се с някакви насоки! ПОЗДРАВИ
- sakata01
- Регистриран на: 6.08.2014
- Кара: 523i
- Детайли за колата: e39 1996 г.
Re: 523 бензин-газ, губи антифриз и понякога пуши черно отза
Колега, според мен двете неща нямат общо. За пушека незнам, но загубата на антифриз мисля, че е от тръбата на радиатора на парното. Аз имах същия проблем и трудно го открих. Беше язва на въпросната тръба и от там губеше.
- Jok3ra_
- Кара: BMW E39 525
Ок колега ще проверя.....
- Ivo3366
- Регистриран на: 24.10.2015
- Кара: E39 528i
Колега , провери тройника . Щом колата е на газ , почти винаги прокапват там
- Wierdo
- Регистриран на: 8.04.2008
- Местоположение: кестен сити
- Кара: 545i
- Мечтае да кара: 6 series 650i Gran Coupe
Колега, когато отвориш капачката на разширителния съд мирише ли ти на газ? Е6оката на баща ми се оказа с кофти изпарител, който даже не е с мембрана, а е отливка. Оказа се фабричен дефект малка дупка в отливката м/у двете камери и от там бягаше антифриза. Имаше обаче и доста силна миризма на газчица откъм антифриза.
Последна промяна Wierdo на 05 Ное 2015, 18:25, променена общо 1 път
- Jok3ra_
- Кара: BMW E39 525
Ами не ми е направило впечатление да мирише на газ но ще обърна внимание
- Jok3ra_
- Кара: BMW E39 525
Колеги проблема се задълбочава, започна да надува и изхвърля плез капачката на разширителя и през капака на термостата! Днес преди да я запаля проверих нивото беше на средата на разширителя, след това като поработи малко и го отворих разширителя беше пълен догоре и беше изхвърлила малко през капачката!!! Моля ви помагайте
- stenlipk
- Регистриран на: 3.06.2014
- Кара: E39 520i
- Детайли за колата: Най-лъскавата скъпа таратайка....
Гарнитура глава...Същия х*й го ям в момента и аз
- Saso_OS
- Регистриран на: 17.01.2009
- Кара: e39 m57d25
- Мечтае да кара: V7
Според мен е добре да погледнеш фланеца на термостата (около обезвъздушителя наблегни), има ли капка на вън има и въздух на вътре.Намира се зад виското. Щом надува може и капачката на разширителния съд да не работи правилно. Като е отвъртиш и разклатиш трябва да трака ( и това не значи че работи на 100%). Провери и пиши резултата
- Saso_OS
- Кара: e39 m57d25
Извинявам се че пиша второ мнение, но според мен ако надува от главата ще смеси маслото с антифриза и сутрин, когато е студен мотора, преди да се запали ако се провери маслото ще е подобно на боза......
- stenlipk
- Кара: E39 520i
Не е задължително да смеша водата и маслото...Моята правеше налягане и бликаше 2 метра вода,но не беше смешала...И газ анализатора си показа че е г.глава...
- Jok3ra_
- Кара: BMW E39 525
Мисля че проблема е от капачката на разширителя, защото като я разклатя не чука нищо в нея, днес ще взема нова капачка пък дано се оправи че иначе остава да е гарнитура на глава, а такъв ремонт кой знае колко пари ще е .....ще пиша резултата
- SHeRiFa
- Регистриран на: 27.08.2012
- Кара: БМВ е39 2.0i
- Мечтае да кара: Е38 4.4i
Аз пък смених (ремонтирах) галвата,смених всички гарнитури с нови +тези на вануса ,че е и там отваряхме,след това я взех,спука маркуч и влезна в червеното.Оправихме маркуча и от тогава минава над "12 часа" през седмица,докато не я обезвъздуша.Смених главата ,проблема остана (главата не я смених заради този проблем).Преди това доливах по над 1.5л.Колата я пълня ,загрява до 90градуса обикалям насам-натам и след това водата е до 1/2 на съда.Така беше колкото и да наливам,но не тръгваше да прегрява.Губи вода от някъде и следователно влиза и въздух.Незнам водна помпа ли ще е ,термостат ли ,някъде около газта някакви маркучи.Дайте съвети и мнения : )
Andare Dopo Dio!
- stenlipk
- Кара: E39 520i
SHeRiFa написа:Аз пък смених (ремонтирах) галвата,смених всички гарнитури с нови +тези на вануса ,че е и там отваряхме,след това я взех,спука маркуч и влезна в червеното.Оправихме маркуча и от тогава минава над "12 часа" през седмица,докато не я обезвъздуша.Смених главата ,проблема остана (главата не я смених заради този проблем).Преди това доливах по над 1.5л.Колата я пълня ,загрява до 90градуса обикалям насам-натам и след това водата е до 1/2 на съда.Така беше колкото и да наливам,но не тръгваше да прегрява.Губи вода от някъде и следователно влиза и въздух.Незнам водна помпа ли ще е ,термостат ли ,някъде около газта някакви маркучи.Дайте съвети и мнения : )
- Jok3ra_
- Кара: BMW E39 525
Колеги,разбрах откъде тече ама не намирам решението.значи тече между охлъова на термостата и мотора, сменях уплатненито на термостата но пак тече....охлъова не се вижда да е спукан....вече незнам...
28 мнения
