Проблем с EML и ASC
6 мнения
Проблем с EML и ASC
проблемът е, че лампите EML и ASC светят и колата е в авариен режим. Колата е Е46 323i, автомат. При диагностика излизат следните неща:
E R R O R M E M O R Y R E P O R T
Date: 11/03/15 19:25:29
ECU: MS420DS0
JobStatus: OKAY
Variant: MS420DS0
RESULT: 2 errors in error memory !
169 MDK output stage control after diagnostic failure
Error frequency : 2 Logistic counter: 40
Engine speed 704.00 1/min
temperature intake air 29.25 Grad C
Battery Voltage 13.87 V
temperature cooling water 89.25 Grad C
appear before (rel.) 0.10 h
MDK Endstufenabschaltung nach Diagnosefehler
Fehler nach Entprellung gespeichert
Fehler momentan vorhanden
sporadischer Fehler
Errorcode: A9 E1 02 28 16 67 88 B7 8E 91
117 plausibilitaet Signal PWG-poti potentiometer 1 and 2
Error frequency : 1
actual value padel poti PWG 1 28.12 Grad DK
actual value padel poti PWG 2 8.90 Grad DK
Supply voltage voltage controller 1 5.10 V
Supply voltage voltage controller 2 5.05 V
Signal nicht plausibel
CARB-Fehler
statischer Fehler
Errorcode: 75 78 01 28 3C 13 64 63 8E 91
След проба да се изчистят грешките не се получава нищо, записват се веднага.
Понеже не съм наясно с нещата, бихте ли ме ориентирали?
ECU: MS420DS0
JobStatus: OKAY
Variant: MS420DS0
sporadischer Fehler
Error frequency : 1
CARB-Fehler
statischer Fehler
- Батман
- Регистриран на: 6.03.2013
- Кара: х5 4.6is
- Детайли за колата: трака..на 8 цилиндъра
Re: Проблем с EML и ASC
Инспектирани са дросела, стъпков мотор, тръбите от филтъра до дросела. Всичко е почистено и сглобено обратно. След опит да се изчистят грешките, не се получава нищо - грешките се записват отново. Проблемът продължава.
- stiel_bg
- Регистриран на: 12.10.2008
- Местоположение: Русе
- Кара: M52B28TU
99% е дросела, при мен беше същия проблем и се оказа датчик АБС заден десен и Дросел
Ако паднеш духом - напий се та да паднеш и тялом!
http://vbox7.com/play:1946a9ae
viewtopic.php?f=46&t=248125
- rottenwilde
- Регистриран на: 24.08.2012
- Кара: E46 328ci
Колеги, ще ползвам темата на колегата за 1 въпрос. Дали са еднакви дроселите от 323ка и 328ца?
- Батман
- Кара: х5 4.6is
rottenwilde написа:Колеги, ще ползвам темата на колегата за 1 въпрос. Дали са еднакви дроселите от 323ка и 328ца?
еднакви са..
6 мнения
