Пръскалки за чистачките с подгрев
Регистриран на: 2.10.2011
Кара: e61 535d LCI
Мечтае да кара: F90
Мнение от datchko » 03 Ное 2015, 22:05
Взех си пръскалки с подгрев, вързах ги към плъговете, температурата е под 3° сутрин и би трябвало да работят. Е да, ама не :mhihi:
Трябва ли им бушон или реле? Или пък нещо друго :paranoid:
Регистриран на: 30.06.2010
Кара: E34 524td лЕто господне '90-то
Мечтае да кара: по път без дупки
Re: Пръскалки за чистачките с подгрев
Мнение от alchohol » 04 Ное 2015, 9:13
Те бушон си имат, номер 12, този от който се загранват огледалата и светлините за заден ход. Миналата седмица ми окъсиха кабелите на предния капак и видях вълшебният бял дим след като китайското менте не изгоря :banghead: . Реле би трябвало да има, но според мен по-важно е колата ти да има поне малкия борд, защото без температурен датчик няма как да се пускат сами, освен ако не са някакви умни пръскалки. Аз съм с кукувицата на таблото и живо ме интересува дали ще мога да бодна подобна глезотия на предния капак :roll:
Дизела е кат' копейка- дрънне, бръмне и офейка :driving: :driving: :driving:
Кара: e61 535d LCI
Мечтае да кара: F90
Мнение от datchko » 04 Ное 2015, 12:33
C мaлкия бopд cъм, t дaтчик cи paбoти, aмa нe пoдгpявaт пpъcкaлкитe..
Кара: мфили
Мнение от cod-cdbp » 04 Ное 2015, 15:06
datchko написа:C мaлкия бopд cъм, t дaтчик cи paбoти, aмa нe пoдгpявaт пpъcкaлкитe..
А огледалата греят ли ? :roll:
Регистриран на: 9.06.2005
Кара: 518
Мнение от ЗАЯДЛИВ ЗМЕЙ » 04 Ное 2015, 15:47
Пръскалките ще греят като бие гонга на плюс 3 градуса . Падне ли под 3 външна и се сгрява окооло капака ако всичко е наред и работят .
Кара: e61 535d LCI
Мечтае да кара: F90
Мнение от datchko » 04 Ное 2015, 15:51
cod-cdbp написа:
Ц, стъклaтa ca бeз пoдгpeв, нo нe знaм дaли имa oкaбeлявaне, въпpeки чe тpябвa дa имa, щoм пpъcкaлкитe имaт.. Ддз..
Регистриран на: 10.11.2012
Местоположение: Монтана
Мнение от The Heartlistener » 04 Ное 2015, 18:11
Пръскалките с подгрев трябва да се активират от т.н. thermal switch, който пуска напрежението от бушон 12 към тях при ниска температура. Този суич няма общо с датчика за външна температура за борда и по etm като местоположение го дават вдясно и отпред. Търси на снопа за фаровете и халогените вдясно долу сива двупинова букса /аз лично не съм обърнал внимание, сега го виждам че е така/. Като я намериш, остава и въпросния кекерец да си вземеш /пестеливия Ханс не го е оставил в готовност :)/.
Кара: 518
Мнение от ЗАЯДЛИВ ЗМЕЙ » 04 Ное 2015, 18:37
The Heartlistener написа:Пръскалките с подгрев трябва да се активират от т.н. thermal switch, който пуска напрежението от бушон 12 към тях при ниска температура. Този суич няма общо с датчика за външна температура за борда и по etm като местоположение го дават вдясно и отпред. Търси на снопа за фаровете и халогените вдясно долу сива двупинова букса /аз лично не съм обърнал внимание, сега го виждам че е така/. Като я намериш, остава и въпросния кекерец да си вземеш /пестеливия Ханс не го е оставил в готовност :)/.
НИщо не разбрах :) , мойте какво ги пуска да греят? кекереци не съм виждал а съм разтурял сичко наред. имам зимен пакет топля и дръжките на вратите чак..
Мнение от The Heartlistener » 04 Ное 2015, 20:29
:D
Не знам за т.н. "зимен пакет" какво включва и изключва всичко това, /ти си бая "хай" :lol: / но ...
в стандартния ETM за ниска версия:
http://download.golgofa.ru/valera/ETM/b ... M/E34.html
Раздел "Windscreen washer Jet Heaters" - съвсем простичка и независима от нещо друго системка с два нагревателя, термодатчик-шалтер преди тях и бушон.
Въпросния термошалтер фигурира от края на 92-ра, както за ниска, така и за висока версия коли, а щом фигурира значи има и оставена букса за него, след като има заготовки и за самите нагреватели. При по-старите коли връзката с бушона е директна без термошалтер - демек тая простотия трябва да е греела непрекъснато на контакт и старт. В тоя смисъл аз няма и защо да търся такава букса щото нямам :smoke:. Но при колегата това е вероятната причина да не бачка това - прекъсната верига от бушона - букса за термореле.
Кара: e61 535d LCI
Мечтае да кара: F90
Мнение от datchko » 04 Ное 2015, 21:48
Сега се замислих, че реално нагревателите на тия пръскалки отопляват металните части(карантията на пръскалката) и ако е много силна топлината, може да се стопи пластмасата(външната част). Та, реално може и да си работят, просто да не е достатъчно силно, че да разтапя скрежа по капака около пръскалките и аз да си мисля, че не работят :mhihi:
Мнение от alchohol » 04 Ное 2015, 22:29
Сега, значи аз от цялата дандания разбрах, че ако си сложа такива пръскалки ще греят целогодишно, защото баба наистина вече е стара :mhihi:
Мнение от The Heartlistener » 04 Ное 2015, 23:45
alchohol написа:Сега, значи аз от цялата дандания разбрах, че ако си сложа такива пръскалки ще греят целогодишно, защото баба наистина вече е стара :mhihi:
Мда :)...Не го мисли, за баба и дедо едва ли е проблема дали са им студени или топли пръскалките :mhihi:...
Регистриран на: 17.01.2009
Местоположение: Чирпан/Бургас
Кара: 120L/E28
Мечтае да кара: E24
Детайли за колата: 05.82 Balticblau metallic
Мнение от 325_TDS » 05 Ное 2015, 0:18
Бе, тя и моята е със зимен пакет, ама миналата зима в най-големите студове си отпушвах пръскалките с игла нагрята със запалка. За сметка на това пък ключалка не ми е замръзвала никога.
Oo=00=oO Roses are red, violets are blue, I love my bimmer more than you.
Регистриран на: 18.07.2007
Кара: Е34 Alpinweis Е39 Silver
Мечтае да кара: BMW с несвалени наелони на седалките!
Детайли за колата: С Vanos без Vanos - все М50В20
Мнение от intention » 06 Ное 2015, 14:40
325_TDS написа:Бе, тя и моята е със зимен пакет, ама миналата зима в най-големите студове си отпушвах пръскалките с игла нагрята със запалка. За сметка на това пък ключалка не ми е замръзвала никога.
Аз като взех моята имах аларма дето ми стопи нервие и я махнах. От тогава си отключвам като стар немец с ключа. Колта не е и помирисвла какво е зимен пакет и пак никога не ми е замръзвала ключалката.
Регистриран на: 14.01.2005
Местоположение: София Сити
Кара: е30 м50б25
Мечтае да кара: и да си свирка...
Мнение от KPETEH » 06 Ное 2015, 15:02
Мойта беше с подгрев на пръскалките и огледалата и малък борд. Ако некой нещо му трябва от инсталацията да заповяда да си реже безплатно.
