Пръскалки за чистачките с подгрев
25 мнения
- datchko
- Регистриран на: 2.10.2011
- Кара: e61 535d LCI
- Мечтае да кара: F90
Взех си пръскалки с подгрев, вързах ги към плъговете, температурата е под 3° сутрин и би трябвало да работят. Е да, ама не
Трябва ли им бушон или реле? Или пък нещо друго
- alchohol
- Регистриран на: 30.06.2010
- Кара: E34 524td лЕто господне '90-то
- Мечтае да кара: по път без дупки
Re: Пръскалки за чистачките с подгрев
Те бушон си имат, номер 12, този от който се загранват огледалата и светлините за заден ход. Миналата седмица ми окъсиха кабелите на предния капак и видях вълшебният бял дим след като китайското менте не изгоря
. Реле би трябвало да има, но според мен по-важно е колата ти да има поне малкия борд, защото без температурен датчик няма как да се пускат сами, освен ако не са някакви умни пръскалки. Аз съм с кукувицата на таблото и живо ме интересува дали ще мога да бодна подобна глезотия на предния капак
. Реле би трябвало да има, но според мен по-важно е колата ти да има поне малкия борд, защото без температурен датчик няма как да се пускат сами, освен ако не са някакви умни пръскалки. Аз съм с кукувицата на таблото и живо ме интересува дали ще мога да бодна подобна глезотия на предния капак Дизела е кат' копейка- дрънне, бръмне и офейка
- datchko
C мaлкия бopд cъм, t дaтчик cи paбoти, aмa нe пoдгpявaт пpъcкaлкитe..
- cod-cdbp
- Регистриран на: 18.12.2006
- Кара: мфили
datchko написа:C мaлкия бopд cъм, t дaтчик cи paбoти, aмa нe пoдгpявaт пpъcкaлкитe..
А огледалата греят ли ?
- ЗАЯДЛИВ ЗМЕЙ
- Регистриран на: 9.06.2005
- Кара: 518
- Мечтае да кара: БМВ с кожен салон
Пръскалките ще греят като бие гонга на плюс 3 градуса . Падне ли под 3 външна и се сгрява окооло капака ако всичко е наред и работят .
- datchko
cod-cdbp написа:datchko написа:C мaлкия бopд cъм, t дaтчик cи paбoти, aмa нe пoдгpявaт пpъcкaлкитe..
Ц, стъклaтa ca бeз пoдгpeв, нo нe знaм дaли имa oкaбeлявaне, въпpeки чe тpябвa дa имa, щoм пpъcкaлкитe имaт.. Ддз..
- The Heartlistener
- Регистриран на: 10.11.2012
- Местоположение: Монтана
- Кара: BMW E83 3.0i, ex e46, Е34, Е36
- Детайли за колата: M54B30, Mystic blau metallic, High speed setup, s861a
Пръскалките с подгрев трябва да се активират от т.н. thermal switch, който пуска напрежението от бушон 12 към тях при ниска температура. Този суич няма общо с датчика за външна температура за борда и по etm като местоположение го дават вдясно и отпред. Търси на снопа за фаровете и халогените вдясно долу сива двупинова букса /аз лично не съм обърнал внимание, сега го виждам че е така/. Като я намериш, остава и въпросния кекерец да си вземеш /пестеливия Ханс не го е оставил в готовност
- ЗАЯДЛИВ ЗМЕЙ
- Кара: 518
The Heartlistener написа:Пръскалките с подгрев трябва да се активират от т.н. thermal switch, който пуска напрежението от бушон 12 към тях при ниска температура. Този суич няма общо с датчика за външна температура за борда и по etm като местоположение го дават вдясно и отпред. Търси на снопа за фаровете и халогените вдясно долу сива двупинова букса /аз лично не съм обърнал внимание, сега го виждам че е така/. Като я намериш, остава и въпросния кекерец да си вземеш /пестеливия Ханс не го е оставил в готовност/.
НИщо не разбрах
- The Heartlistener
Не знам за т.н. "зимен пакет" какво включва и изключва всичко това, /ти си бая "хай"
в стандартния ETM за ниска версия:
http://download.golgofa.ru/valera/ETM/b ... M/E34.html
Раздел "Windscreen washer Jet Heaters" - съвсем простичка и независима от нещо друго системка с два нагревателя, термодатчик-шалтер преди тях и бушон.
Въпросния термошалтер фигурира от края на 92-ра, както за ниска, така и за висока версия коли, а щом фигурира значи има и оставена букса за него, след като има заготовки и за самите нагреватели. При по-старите коли връзката с бушона е директна без термошалтер - демек тая простотия трябва да е греела непрекъснато на контакт и старт. В тоя смисъл аз няма и защо да търся такава букса щото нямам
. Но при колегата това е вероятната причина да не бачка това - прекъсната верига от бушона - букса за термореле.Ако не можеш да правиш велики неща, прави дребни неща по велик начин...
- datchko
Сега се замислих, че реално нагревателите на тия пръскалки отопляват металните части(карантията на пръскалката) и ако е много силна топлината, може да се стопи пластмасата(външната част). Та, реално може и да си работят, просто да не е достатъчно силно, че да разтапя скрежа по капака около пръскалките и аз да си мисля, че не работят
- alchohol
Сега, значи аз от цялата дандания разбрах, че ако си сложа такива пръскалки ще греят целогодишно, защото баба наистина вече е стара
- The Heartlistener
alchohol написа:Сега, значи аз от цялата дандания разбрах, че ако си сложа такива пръскалки ще греят целогодишно, защото баба наистина вече е стара
Мда
- 325_TDS
- Регистриран на: 17.01.2009
- Местоположение: Чирпан/Бургас
- Кара: 120L/E28
- Мечтае да кара: E24
- Детайли за колата: 05.82 Balticblau metallic
Бе, тя и моята е със зимен пакет, ама миналата зима в най-големите студове си отпушвах пръскалките с игла нагрята със запалка. За сметка на това пък ключалка не ми е замръзвала никога.
Oo=00=oO Roses are red, violets are blue, I love my bimmer more than you.
- intention
- Регистриран на: 18.07.2007
- Кара: Е34 Alpinweis Е39 Silver
- Мечтае да кара: BMW с несвалени наелони на седалките!
- Детайли за колата: С Vanos без Vanos - все М50В20
325_TDS написа:Бе, тя и моята е със зимен пакет, ама миналата зима в най-големите студове си отпушвах пръскалките с игла нагрята със запалка. За сметка на това пък ключалка не ми е замръзвала никога.
Аз като взех моята имах аларма дето ми стопи нервие и я махнах. От тогава си отключвам като стар немец с ключа. Колта не е и помирисвла какво е зимен пакет и пак никога не ми е замръзвала ключалката.
- KPETEH
- Регистриран на: 14.01.2005
- Местоположение: София Сити
- Кара: е30 м50б25
- Мечтае да кара: и да си свирка...
Мойта беше с подгрев на пръскалките и огледалата и малък борд. Ако некой нещо му трябва от инсталацията да заповяда да си реже безплатно.
25 мнения
