Странни вибрации 330д седан автоматик
5 мнения
- angelBMW
- Регистриран на: 24.10.2008
- Местоположение: Around The World...
- Кара: е30,е46,е60
- Мечтае да кара: е30-ката си с турбо
- Детайли за колата: лимузинкa
Здравейте колеги,
306Д1 330д 184к.с 2000г автоматик
От известно време насам имам вибрации в трансмисията(кардана) при ускорение се усеща как висящия лагер си заминаваше и преди около 2 седмици го подмених с оригинален от БМВ за 109евро и в следващите 2 седмици започнаха същите вибрации дори се усеща като караш под подлакатника как вибрира и си помислих че се е скъсал отново но уви свалих го вчера и е в отлично здраве !!!
Мислех и мислех и от стария собственик знам че тои е сменял последно висящия лагер незнам китайски или оригинален но сам си го е сменял и доколкото знам самия кардан има център и при разделянето на 2-те части на кардана за да излезе лагера ако не се центрова след това се получава Де-Баланс,както сега в моя случай сложих новия лагер и продалжават същите вибрации и се усеща как е точно в центара на кардана.
Търся да взема кардан втора употреба но в околните 200км нямаше нито един автоматик !!!
Някакви съвети??
Някакви съвети??
- sarbinoff
- Регистриран на: 18.01.2008
- Кара: 330i
Re: Странни вибрации 330д седан автоматик
първо виж дали кардана е зацепен правилно,има две бели точки на предната и задната част трябва да са една срещу друга,и си виж и гуменето каре
Oversteer scares passengers, understeer scares drivers.
- GloBat
- Регистриран на: 4.11.2015
- Местоположение: Благоевград
- Кара: 320d
Гумено каре..
- djssss
- Регистриран на: 4.11.2012
- Кара: Е61-530XD LCI
- Мечтае да кара: кюрьосити
моите съболезнования,но ти е заминал "торк конвектора" на скоростната кутия...
и аз така бях,висящи лагери, зацепване на кардана,сваляне и балансиране на кардана,рециклиране на карета:)докато не седнах да прочета какво пишат хората по света и....вибрацията се получава при опрдлена скорост при подаване на газ,ако не го от ремонтираш о време,ще почнат да ти приплъзват и пакетите така че мисли и действай бързо!
- angelBMW
- Кара: е30,е46,е60
Вибрациите се получават при потегляне и като смачкам рязко газта и около 2000 оборота се усеща вибрации в средата точно като на висящ лагер но не е тои а странното е че след смяната му с стария които беше разкасан от горната част първата седмица нямаше проблем и сега пак така започна.
Не ми се вярва да е торк конвертора...
5 мнения
