проблеми с висящия лагер
Регистриран на: 23.10.2015
Мнение от masterA123 » 23 Окт 2015, 11:04
Здравейте момци.
От около 15 дни съм горд собственик на една E46, и по точно 320 d.
След като я купих покарах я около 20 км и кардана се разтропа. Цялата кола разтрисаше като дам газ.
Закарах я на майстор и той смени висящия лагер и тампон от ляво на диференциала.
След ремонта я карах около 2 000 км и сега пак почна да тресе леко и се чува познатия звук.
Въпроса ми е от какво може толкова бързо да се изнася лагера.
Интересно е също, че колата леко вибрира когато оборотите се качват, от 1000 до 1500, после спира. на 2000 отново има леки вибрации и след това си е стабилна.
Въпроса ми е от какво може толкова бързо да се изнася лагера?
Някой имал ли е подобни проблеми?
Регистриран на: 17.05.2010
Кара: Е46 /316i
Re: проблеми с висящия лагер
Мнение от IKN » 28 Окт 2015, 13:33
masterA123 написа:Здравейте момци.
Това прилича на заминало гумено каре, прегледайте целия
кардан защото един разбит елемент повлича и разбива след
време и здрави възли. Майстора ти, беляза ли кардана преди
да го разглоби като е сменял висящ лагер, и после да го сглоби
по старото му положение. Ако това не се спази, се нарушава заводския
баланс на кардана.
Мнение от masterA123 » 01 Ное 2015, 18:19
IKN написа:
баланс на кардана.
Здравей, благодаря за отговора.
Ами майстора го помолих да прегледа целия кардан, той и за това сменяше тампона до диференциала, иначе колата я бях закарал само за висящия лагер да се сменя.
За белязването не знам, няма и как да го питам сега, като не съм ви в България.
Иначе тва, че колата леко вибрира на по-ниските обороти особено на по-високите предавки - от 3та нататък (до 1500 оборота) нормално ли е ? Щото ся последните дни като я карах и не чувах нищо отзад, ама колата си вибрира, все едно двигателя се мъчи, после след 1500-те спира и на 2000 (на всички предавки) пак има леки вибрации и те спират след това .
Освен това отзад мисля чувам някъв звук, свирещ, все едно чайник.. някакви идеи ? :)
